Старый 10.03.2013, 18:48   #1
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
Кто может подскажет, где в ТЮМЕНИ прошиться можно под евро-2 ?
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 21:32   #2
El_Sanich
Жека 72. Привет! Подскажи:
1. Удалял ли катализаторы? Если да, то где? (сколько денег взяли?)
2. Ставил или нет пламягасители? Если да, то где? (сколько денег взяли?)
El_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 09:22   #3
Жека 72.
Не удалял. Ищу где грамотно могут сделать данную операцию.
У ОД на М.Горького за всё (удаление 3-х катов и прошивка, без вставок)
просили 12 000 руб. (спрашивать у мастера), но я к ним не созрел, хочу
на Одесскую съездить.
Старый 11.03.2013, 09:29   #4
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
знаю по Москве хорошо прошивку делает ежик-пых, могу дать телефон. ой не обратил внимание, ты же с Тюмени.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 11:00   #5
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
Поддерживаю.В Москве только к ежик-пыху
Старый 17.03.2013, 02:11   #6
Balodya
Всем привет! Сегодня, точнее уже вчера под вечер, на 3л выкрутил 1-ю лямбду, посветил в отверстие, а там прямо по центру уже начала идти трещина. Пробег 85000, почесал затылок, позвонил другу (у него гараж с подъемников), и получив от него добро помчал на удаление. Итог - 4 часа (жена как боевая подруга крутила гайки вместе со мной) - снятие средней части выпуска от 1 и 2 катов до 3, откручивание нижних лямбд (задняя это отдельная песня, вспоминали анекдот про гинеколога, который подался в автослесари), выбивание, пылесос с насадкой из шланга см 25 - до клапанов достать легко :-) и обратная сборка. Каты были чистые, но испытывать судьбу как-то не захотелось. Джекичан пока не горит, но и проехал мало, от гаража до дома ок 15км. Теперь на прошивку к Дмитрию :-)
Тип файла: jpg IMAG0165.jpg (27.8 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0166.jpg (21.8 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0167.jpg (40.9 Кб, 173 просмотров)
Balodya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 11:35   #7
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
на 2ю лямбду обманку не ставил? странно 2я лямбда должна ошибку выдать. можно и без чипа, просто обманку поставить.
Старый 17.03.2013, 12:47   #8
Balodya
Не не ставил, видимо мало проехал - домой возвращался уже ночью. Сегодня погоняю - отпишусь. Ну а на чип по-любому! У меня до этого 2 лансера 9 - 1.6 и 2.0 - оба шитых, только положительные эмоции. Да и XL у меня начала 08 (куплен в декабре 12), коробка со старой прошивкой, ну и кодинг этакса поправить заодно. Как-то так :-)
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Все встало на свои места - чек загорелся после 30 км пробега. По ощущениям с низов чуть бодрее стало
Старый 02.04.2013, 13:01   #9
SтуденТ
Всем привет! В Москве кто ставил пламя гасители и обманки??? Порыскал инет, что нашел не очень то устроило, там что то ломят цену около 30т. за все и гарантия 3 года говорят, для себя если ставить, а для продажи говорят делаем за 19т. Может есть у кого координаты мастеров по катам???(с приемлемыми ценами). )))))))))
SтуденТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 09:59   #10
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Сообщение от SтуденТ Посмотреть сообщение
если вы не хотите изменять всю выхлопную систему, то нужно выбивать только передние каты. вместо них не какой пламягаситель не ставят. пламя гаситель ставят на место второго ката. вчера удалял 1 кат на ланцер9. дольше защиту откручивал.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
Сообщение от Demos Посмотреть сообщение
Выбили катализатор(передние) не снимая, теперь, посмотрев ветку, мысль покоя не дает,а полностью ли выбили, а есть ли в 3.0 рециркуляция выхлопа, не попало ли что в камеру сгорания? Как узнать, только когда масло жрать начнет? Тогда уже поздно будет, как я понимаю..
вам его чего потом не продували? движок в выхлопной системе воздух не всасывает, только выдувает. но я вчера кат из нутри протер мет щеткой, потому как там остались остатки стекловаты и и продул компрессором.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
я думаю что выбить первые каты на вашем авто стоит от 4000, ну максимум 10000.
Старый 08.04.2013, 12:58   #11
polonium77
Всем, доброго времени суток! Прошу подсказать следующее. У меня авто Аутлендер XL 2007г 2,4l. пробег 150тыс.
- на 100тыс удалил катализатор на место ката вварен пламягаситель (горит чек, расход в норме. динамика улучшилась).
- сейчас замечаю, при резком старте в районе "штанов" или выпускного коллектора глухой звук напоминающий котелок с болтами. (закономерности нет, бывает есть звук бывает его нет, иногда может появиться белый дым, на следующем старте не звука не дыма нет).
Установлен в коллекторе катализатор? Подозреваю, что этот звук происходит по причине рассыпанного ката и во время его движения (проворачивания) скопления масла выгорают и соответственно появляется дым.
Заказал токарю обманку (фото прилагаю) и теперь размышляю, если лямбда зонта 2, по схеме (двигатель-коллектор/катализатор(1й лямбда зонд)-катализатор(2й лямбда зонд)) обманку ставлю во второй, а что делать с первым если из коллектора удалить катализатор необходимо ли делать обманку и какую.
Может кто подсказать на Украине толковых чиповщиков?
Сразу хочу извиниться если что написал не так и не там. Заранее благодарен за комментарии и за помощь. Всем хорошего дня.
polonium77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 21:51   #12
andreynt1
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Можно посмотреть тут http://adact2.ru/region/
andreynt1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 02:08   #13
Demos
Авто: Outlander XL 3.0 & Pathfinder R51 2.5
Demos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:43   #14
DEK
В моем понимании работы ДВС,в камеру сгорания ничего попасть не может.
Старый 10.04.2013, 13:01   #15
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
принцип работы клапанов таков, что засасать из колектора не чего не может. наверное видели не раз как внедорожники преодалевают водные приграды? если бы выхлоп засасовал, то они бы захлебнулись. движок работает как насос, причем с хорошим давлением. можно сза секунды накачать большой матрас или лодку. есть даже такие домкраты.
так что не ссыте, я Кашперовский
катализатор outlander xl
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
