Старый 26.06.2008, 14:38   #661
Grafs
По умолчанию Ответ: Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
В сервисе датчик объема как я понял загрубили по полной но толку нет
Grafs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 14:38   #662
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Если сигнал заглушить, тревога на пульт не поступит.
мда. тогда засада. нафик не нужен такой "спутник"
можно GSM поставить с модулем GPS. дешевле выйдет.
и то и другое можно заглушить.
Старый 26.06.2008, 14:39   #663
Grafs
Кстати у меня в холодильнике - бардачке всегда лежит бутылка воды, может из-за этого? Проверю
Старый 26.06.2008, 15:39   #664
KODak
Аватар для KODak
Скорее всего проблема в настройке датчика объема или наклона.
В дополнение, обязательно уберите с центральной консоли все металлические предметы и воду.
С уважением, Алексей.
СТО2.
+ спутник в режиме охраны не дружит с коммуникаторами (используеммыми как навигаторы), причём даже выключенными. Проверено моим приятелем на собственной шкуре(((
Старый 27.06.2008, 09:23   #665
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Заглушить можно.
Вопрос в другом, спутник может отработать "защиту от захвата" и оператор пришлет помощь, а ГСМ нет.
Ну, а в целом, блокировка бензонасоса от угона не спасает)))).
СТО2.
Старый 27.06.2008, 09:26   #666
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Да, такое возможно.
СТО2.
Старый 01.07.2008, 11:33   #667
Grafs
Заметил всетаки некоторую закономерность срабатывания сигнализации.
Самопроизвольное срабатывание в основном происходит если до этого ездил с включенным климатом. От чего это может быть? Может датчик объема не там поставили?
Старый 01.07.2008, 13:41   #668
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
скрипит пластик при нагреве или остывании (в твоём отсутствии). срабатывает или датчик удара или объёма.
Старый 01.07.2008, 13:42   #669
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
"Спутники" бывают разные. Есть дешевые комплекты, в которых срабатывание концевиков дверей инициирует посыл сигнала оператору с координатами GPS-приемника через GSM - по sms или речевому каналу. Оператор реагирует. Это глушится, впрочем также как и GSM модуль обычных сигналок. Стоит такой "спутник" недорого. Абонентская плата невысокая.
А бывают комплексы весьма и весьма навороченные. В их состав входят всевозможные датчики - объем, крен, авария. Строятся они на основе противоугонных систем высокого уровня. Брелки с динамическим кодом, дубликат которого можно сделать только у оператора системы. Несколько разнотипных иммо - проводные, беспроводные, с разными типами управляющих сигналов - по штатной проводке и 2.4МГц. Электромагнитные блокираторы капота. Заглушить GSM модуль такого комплекса можно. Останется только снять все остальное.
В некоторых комплексах сигналы GSM дублируются радиостанцией, которую заглушить гораздо сложнее чем сотовый сигнал. Тогда машину можно найти и на подземной стоянке.
Следует отметить, что если ставить комплекс у оператора, все вышеописываемые чудеса ставятся очень грамотными людьми с большой фантазией и на-совесть, и что и где у вас на конкретной машинке стоит знает только оператор. И только оператор заинтересован, чтобы твоя машинка не ушла, поскольку ты тогда первый вылезешь на этот форум и расскажешь кто и что тебе поставил.
Стоимость этого барахла со средним числом наворотов - 75-100 тыр. Абонентская плата - 1500-2500 тыр в месяц.
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 16:05   #670
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Скорее всего именно так и есть.
СТО2.
Старый 02.07.2008, 16:08   #671
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну, я бы так не сказал.
Про качество установки промолчу - разные центры по разному делают, но сама установка как правило сводится к одному - блок за бардачком или в багажнике, блокировка бензонасоса.
Последнее время стали еще под магнитолу ставить.
СТО2.
Старый 02.07.2008, 18:46   #672
Alexey1971
СТО2.
Я, как человек недалекий в этих вопросах, не буду спорить с вами - профессионалом. Скажите только - при чем тут блок? Как я понимаю, качество установки не в том, чтобы спрятать блок, он относительно большой, количество мест для его установки ограничено, его хорошо не спрячешь. А вот иммо можно раскидать где угодно, и секрет успеха именно в этом. Или я не прав?
Старый 02.07.2008, 19:07   #673
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Alexey1971 Посмотреть сообщение
.. А вот иммо можно раскидать где угодно, и секрет успеха именно в этом. Или я не прав?
Дык в цетируемом вами сообщении написали что:
Выделенное полужирным и есть "раскиданные" иммобилайзеры.
Старый 03.07.2008, 08:41   #674
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Скажем так, если есть блок, то провода от него идут, в том числе и к блокировкам двигателя.
Спутник с беспроводными реле не делают.
Возможно объединение спутника и сигнализации с беспроводными реле, но это уже другое дело, мы пока сам спутник обсуждаем.
Так вот блокировку двигателя обычно делают бензонасос.
Найти или обойти такую блокировку проблем не составляет.
Это то, о чем писал я.
Опять же, даже если не бензонасос сделать, провода возле блока замыкаем и поехали.
СТО2.
Старый 03.07.2008, 11:46   #675
Grafs
В таком случае самопроизвольное срабатывание каждые 10 сек или 10мин былобы у всех. А как я понимаю только у меня. Сегодня еду к ОД будут регулировать в третий раз!
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
