Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 17.02.2009, 20:52   #661
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
По умолчанию Ответ: Диапазон FM1 в штатной музыке
В магнитоле смысл FM1//2/3 другой, это просто банки памяти. Т.е. у вас три банка по 6 станций для запоминания на FM в каждом. А УКВ у XL совсем не предусмотрен в магнитоле, только средние и длинные волны.
Последний раз редактировалось VladimirLev; 17.02.2009 в 21:02.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 12:43   #662
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
В общем интересно.
G-Antetech Industrial Co.,Ltd
Старый 19.02.2009, 10:23   #663
Gennady
Авто: XL 2,4 S61 black, для рыбалки :)
Сообщение от VladimirLev Посмотреть сообщение
Жаль. А нет ли возможности решить данную проблему относительно дешевым способом? Например, помню лет 15 назад на приемники FM продавались адаптеры УКВ. Кажется они на антенну вешались. В общем простой способ слушать УКВ есть?
Gennady вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:50   #664
Cinik
Аватар для Cinik
Авто: Outlander XL 2.4 Intense A31
Читал, читал и понял, что решения как исправить некачественный прием нет?
Cinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:55   #665
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
есть. выкини усилитель, который под обшивкой крыши, под антенной.
надо антенну подключить напрямую к магнитоле, минуя схему усилителя. (или поставить другую антенну со "своим", а не штатным усилителем.)
Старый 19.02.2009, 11:06   #666
Black XL
Аватар для Black XL
Кстати, с него питание можно снять чтобы просто на антену кинуть (другую)?
Старый 19.02.2009, 11:15   #667
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну к антенне подходитт естесно 2 провода. 1 питание на усилок и 2-й к центральной жиле штыря. можно снять питание и подвести к питанию усилителя новой антенны. а в2-й провод к центральной жиле новой антенны.
но главная задача - убрать физически (миновать) штатный блок усилителя антенны.
Старый 19.02.2009, 11:18   #668
Black XL
Аватар для Black XL
А, т.е там два уже идет. Тогда усилок наверное отключу просто, а второй к новой антене.
Старый 19.02.2009, 11:21   #669
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну тогда твой плавник станет пассивным. (если у плавника нету своего усилка)
Старый 19.02.2009, 11:27   #670
Black XL
Аватар для Black XL
Ну вот параметры
Frequency: 76-110MHz (FM), 525-1,700MHz (AM)
Gain: +20dB (FM), +5dB (AM)
Impedance: 75 ohm
Cable: 3C-2V
Voltage: 10-14V
Cable length: 8"
Dia. of installation hole: diameter 15mm
Я если усилок оставить штатный? Через него я так понял проходит антенный шнур?
Старый 19.02.2009, 12:04   #671
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
судя по фотке твоего плавника - он является активным.
т.е. тебе обшивку крыши снимать, снимать усилок и крепление штатной антенны. и на её место ставить свой плавник. в итоге ты получишь правильное питание для своего плавника (т.к. штатного усилка уже не будет).
а мой плавник просто сверху одевается вместо штыря (т.е. не надо разбирать обшивку крыши). но есть только один сигнальный провод, который крепится в то место, куда прикручивался штырь. а питание идёт от штатной антенны (штатного усилка).
Старый 19.02.2009, 12:07   #672
Black XL
Аватар для Black XL
а мой плавник просто сверху одевается вместо штыря (т.е. не надо разбирать обшивку крыши). но есть только один сигнальный провод. а питание идёт от штатной антенны.
Как определи что активный? ДА снимать надо все будет.
Старый 19.02.2009, 12:08   #673
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Voltage: 10-14V
это значит что она "хочет" питаться от твоего акка .
Старый 19.02.2009, 12:34   #674
Cinik
Аватар для Cinik
То есть это не такое решение
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=600
именно выкинуть усилитель? а есть описание как до него добраться или еще что?
Старый 19.02.2009, 12:47   #675
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Поскольку менял штатный антенный усилитель, хочу сказать, что штатный усь стаит не под обшивкой потолка, а непосредственно в основании антенны. Под обшивкой только болт крепления, и провода от антенны: питание и коаксиал. Рядом под обшивкой два разъема: по питанию и по антенному проводу.
Поставил кстати усилитель от бошевской антенны сигнал сильнее не стал (у меня проблема не в частотах, а видимо в слабом усилителе нештат. ГУ), замена родного штыря на длинный (на подобие 9-ого Лансера) дало более заметную прибавку уровня сигнала.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
