Старый 22.03.2015, 21:04   #1
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
Сейчас лужи везде, попадает на выхлоп, вонь достала... Уплотнил все вокруг воздухозаборника, стало лучше, но все равно... Сама идея брать воздух в салон из подкапотного пространства удивляет, как и жиденькие уплотнители.
У меня еще защиты двигателя нет, может она от брызг защищает, но надежды мало.
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 21:23   #2
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Ingvar-m Посмотреть сообщение
Правильно, что не надеетесь! У меня защита двигателя "родная" стоит. И вонь тоже стоит.
Старый 25.03.2015, 08:04   #3
Ingvar-m
Я абсолютно уверен, если бы воздухозаборник был с улицы - ничего бы не пахло. У нас проблема в том, что отверстия находятся под капотом и воздух он берет частично с улицы, частично из-под капота. А там воняет много чего: АКБ при зарядке воняет, горячий двигатель и радиаторы тоже (в них и грязь и насекомые), но больше всего - выпускной коллектор и труба от него. (попробуйте после поездки капнуть воды из лужи на него, сразу будет знакомый до боли вонючий пар, который поднимается прямиком в воздухозаборник).
Производителем предусмотрен уплотнитель, но он тонкий, на клипсах и по бокам огромные дыры. Я пробую все уплотнить пока, результат есть, но не 100%. Есть и радикальное решение - сделать отверстие в этом пластиковом кожухе, чтоб воздух шел по кратчайшему пути с улицы, это решит проблему, но как это сделать красиво. На опеле астра было нормально сделано - отверстия и как у нас под капотом (за нормальным уплотнителем) и сразу на улицу перед лобовым стеклом. Когда все нормально, воздух идет по кратчайшему пути, если это жабо засыпано снегом/листьями, то воздух идет через лабиринт (как у нас всегда).
Старый 25.03.2015, 08:29   #4
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
А снаружи как вонь убрать? Останавливаюсь, выхожу, а там такой аромат стоит! Бороться надо с причиной.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 08:28   #5
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
Можно только оградить свой орган обоняния от неприятных запахов, и то только внутри машины. А победить саму причину!? .... по моему нереально и бесперспективно т.е. нужно загерметизировать весь глушитель от штанов...до хвоста
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 09:07   #6
Zoll
Аватар для Zoll
Интересно, а на электромобилях такая проблема присутствует?
Старый 19.04.2015, 01:02   #7
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
собственно резюмирую...
переобувался на лето, и осмотрел заднюю банку глушака. То место ее которое ближе к колесу имеет слой грязи 15мм! далее на убывание. Счищал грязь железным совком пластами, и сразу же испытал все это дело!
Менял резю под дождем, так что затестить в лужах было где и погонять))
ЗАПАХ ИСЧЕЗ! дождь шел 2 дня, при бодром режиме езды по лужам запаха в течении 2х дней не было!
Остальной тракт выхлопной системы до конечной банки чистый.
Старый 19.04.2015, 09:23   #8
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Молодец, Александр! На банке даже цвет грязи от высокой температуры изменился!!! Предлагаю модераторам вынести сообщение rbkkooba в шапку. Уж больно наглядно продемонстрирована причина появления запаха/вони. Надеюсь, что это единственная вероятная причина...
Старый 19.04.2015, 07:40   #9
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Если приспособить какой-то щиток, чтобы грязь не так сильно попадала с колеса- поможет, как думаете?
Старый 19.04.2015, 10:35   #10
v888v
Аватар для v888v
Согласен, версия "глушитель" то универсальна для всех: нет запаха - глушитель чистый, есть запах - грязный.
Глянул на глушитель, есть корочка грязи около колеса.
Грязь эта с дорог, понятно, от колеса липнет. На моем глушителе это что то типа пыли с песком, пальцами ссыпается.
Мойкой отмоется скорее всего.
Обычно у меня на глушителе грязи много не висит. И совпадает с тем что у меня и запахов нет.
Старый 19.04.2015, 11:22   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Это всё хорошо... Но как это всё попадает в салон?
Старый 19.04.2015, 12:09   #12
Aram193
Аватар для Aram193
Михалч, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=330
Такая грязь не только на банке.
Старый 20.04.2015, 12:56   #13
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Подкину ещё...
Куда девается воздух из подкапотного пространства (на ходу)? Где он находит выход?
Вылетает наружу через все щели.
А как движется воздух при стоянке с запущенным двигателем? Климат тоже работает.
Затягивается в салон (частично) из-за некачественного уплотнения.
Можно закрепить зажженную палочку-вонючку в подкапотном. А ваш напарник в салоне пусть принюхивается.
Короче, нифига не убедительно с глушаком...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 20.04.2015 в 13:04.
Старый 27.04.2015, 23:25   #14
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Резюмирую дальше без какой либо предвзятости!
после чистки банки глушака https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=697 погода почти кажлый день дождливая, стиль езды бодрый - запаха за все это время не было НИ РАЗУ! ну честное слово!!!
Старый 18.05.2015, 09:55   #15
Nik111
Все правильно! Я машину покупал 1.5 года назад, через пару тыс. км, при дожде стал появляться запах в районе глушителя. С тех пор, раз в неделю, во время мойки пару минут уделяют банке глушителя: забрызгивают со всех доступных сторон и минуты 3-4 на откисание. Вонидла нет!
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
