Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 08.04.2017, 23:00   #661
bkmz85
Аватар для bkmz85
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
@Диспетчер, а у ручника не отдельные ли колодки?!
Старый 08.04.2017, 23:05   #662
МиНиН
@bkmz85, не отдельные.
Старый 08.04.2017, 23:09   #663
bkmz85
Аватар для bkmz85
@МиНиН, блин, до этого у меня был XL просто, там 100500% были отдельные. Прям внутри заднего диска барабанные такие колодки. И спереди были двухпоршневые большие суппорта! Митсу упрощает тормоза что ли?
Старый 08.04.2017, 23:12   #664
МиНиН
@bkmz85, это уже давно все обсудили с картинками, что есть, то и пользуем.
Старый 09.04.2017, 04:14   #665
Twin_s
Чаще менять задние колодки чем передние? Что-то здесь не так. Даже если взять в расчет то, что впереди ставились более стойкие к истиранию...
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 09:53   #666
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
На самом деле нетипично... Ручник не поджимает?
не знаю)))))
выработки на дисках почти нет. об это мдаже свидетельствовала распечатка на ТО 90 000
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
у нас нет отдельных колодок на ручнике это в ХL
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
кстати заметил именно зимой видимо когда сцепление колес с дорогой меньше чем на асфальте, если резко в небольшом повороте нажать на тормоз то зад сразу начинает немножко поттаскивать. т.е. я делаю вывод что задние колодки начинают работать первыми, иначе бы не подтаскивало на экстренном торможении.
Вот вопрос где стоит этот самый регулятор давления между передом и задом. и регулируется ли он вобще. может стоить его поменять? и тогда все в норму придет?
Я помню на 2105 такая штука была которая регулировала давление между задом и передом чтоб не было эфффекта Ручника при торможении
Старый 09.04.2017, 12:31   #667
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
У наших эту роль на себя взял модулятор ABS/EBD/ASTC
Старый 09.04.2017, 13:58   #668
Twin_s
не знаю)))))
Это предположение имеет право на проверку. Выработки может и не быть, если колодки без наполнителя. Сам вот на этой неделе отревизировал механизм ручника (с разбором суппорта). Проблема была в постоянных поджатых задних колодках. Зад при этом оттормаживался раньше, что и не мудрено. После ревизии поведение машины при торможении изменилось. Однозначно теперь передние тормоза работают в первую очередь.
Старый 09.04.2017, 14:31   #669
ПОЖАР
на теане тоже отельне были..
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 20:18   #670
МиНиН
Оффтоп
Старый 10.04.2017, 09:00   #671
Plohish01
Думаю стоит тоже сделать. к том же колодки задние надо заказывать . заодно и проревизирую.
надеюсь что там ничего сложного нет
Старый 13.04.2017, 08:40   #672
Twin_s
Поменял тормозную жидкость в системе. Стала периодически выскакивать ошибка по ABS (P1773). Причем отследить закономерность не получается . То ошибка появляется при проезде лежащих полицейских, то при трогании, то при движении назад при парковке... Может пару дней не появляться, а может на дню раза три - четыре настроение испортить. Прокачивал не заводя двигатель. На просторах интернета есть рекомендации систему с ABS прокачивать при заведенном двигателе. Мол может попасть воздух с распределительный блок ABS и отсюда косяки. Может кто сталкивался с подобным?
Старый 13.04.2017, 08:44   #673
@Twin_s, причём здесь тормозная жидкость? Ошибка P1773 связанная с датчиком АБС. Вот почитайте тему.
Старый 13.04.2017, 10:21   #674
Plohish01
мне экзист выдал вот такой номерок аналога на задние колодки TRW GDB 3583
юзал кто -то такие или нет? по рейтингу они типа лучше чем NiBK PN-25003, хотя цена даже подешевле.
кстати по тормозухе кто что льет? оригинал или аналоги? вроде Castrol хвалят
Старый 13.04.2017, 11:10   #675
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Смотрите, TRW сильно пылят.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
