Старый 21.02.2017, 19:56   #1
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Господа,
подскажите пожалуйста номерочки проставок 20 мм (задние) производства "Полимер", г. Новосибирск для заказа в эксисте или емех.
А почему напрямую не заказать у производителя?К чему посредники, как финансовые так и временные.
От оплаты до получения заказа не более 14-ти дней.Электромеханик прав, шпильки получите сразу в комплекте.
Однако, хозяин - барин.
Диаметр шпилек не посмотрите?
Диаметр не изменен!
Длину шпилек расчитывает производитель исходя из размера проставок.
Старый 21.02.2017, 20:02   #2
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Диаметр не изменен!
Три дня (емех) и четырнадцать (производитель) есть разница ?
Мне нужно быстрее т.к. Запланирована замена амортизаторов и есть желание совместить.
По сайту полиуретана - при выборе проставок, сайт даёт напоминание -с этим изделием покупают шпильки 8 мм и 10 мм.
Отсюда и вопросы
Старый 21.02.2017, 20:04   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@ОлЕгоров, принято, не вмешиваюсь.
Старый 21.02.2017, 20:14   #4
Отсюда и вопросы
Решение за Вами.
Старый 21.02.2017, 20:27   #5
Aram193
Аватар для Aram193
@ОлЕгоров, так замерь диаметр шпилек. Они же торчат под капотом.
Старый 21.02.2017, 20:32   #6
@Aram193, Айрат,приветствую,он имел ввиду задние,хотя по диаметру они не отличаются.
Старый 21.02.2017, 20:37   #7
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Зад и перед одинаковые?
Тогда можно и не мерять, по памяти 10 мм.
Саша, Самодел опередил, благодарю
Добавлено через 6 минут
Полиуретан и полимер - они оба из Новосибирска.
Господа
есть ли существенные различия в проставках из этих двух ПОЛИматериалов?
Старый 21.02.2017, 17:12   #8
Олег66
В емех есть только проставки полиуретан 3120162(2см.), номер полимера 3-15-006/20 но на емех их нет.
Олег66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 18:14   #9
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Олег66 Посмотреть сообщение
Олег спасибо,
а шпильки какие для них надо брать 0-15-008 или 0-15-010 не подскажите?
Старый 21.02.2017, 19:37   #10
Олег спасибо,
Если покупаете из Новосибирска (я там тоже купил , жду теплой погоды для установки), то в комплекте удлиненные шпильки.
Старый 21.02.2017, 19:53   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Вы какие приобрели?
Старый 21.02.2017, 19:59   #12
Да диаметр тот же самый, только шпильки удлиненные.
Старый 22.02.2017, 17:55   #13
Олег66
На прошлой неделе менял задние амортизаторы, за одно поставил проставки 2 см. от Григорий Авто Р18. В комплекте проставки плюс шпильки.
Старый 03.03.2017, 12:16   #14
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Добрый день!
Очень надеюсь, что пишу в подходящую ветку, и не нарушая Правил. Если, что прошу не банить сразу, а поправить!
Аут куплен с нуля в сентябре 2016 года. В настоящее время пробег 10 000 км.
С учетом снежной зимы и катаклизмов Севера, меня после Паджеро 4, скажем так не совсем устраивал клиренс, и низкий передний свес в виде губы у нового аута.
Почитав информацию, и отзывов, о том, что полет нормальный после установок проставок в 30мм, на зад и перед, от Новосибирского Полимера, я принял решение поставить их себе.
Попробую прицепить фотографии, скажем так во временном порядке: было и стало.
По отчету по сход развалу, в принципе все видно, и там если что время есть: до и после.
Вот, что меня смущает: многие ставят проставки, пишут, что там года 3 эксплуатации и НИКАКИХ проблем, НО не пишут, а как быть с развалом, все таки отклонения есть, и как это отражается на резине, летней и зимней, например!
Тип файла: jpg IMG_20170225_193700_HDR_развал стало.jpg (33.6 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170223_120828_HDR.jpg (26.4 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170225_125924_было1.jpg (33.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170225_125938_было2.jpg (36.6 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170225_165247_стало.jpg (46.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170225_170445_стало1.jpg (37.5 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170225_170453_стало2.jpg (32.0 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170225_193639_HDR_развал было.jpg (36.0 Кб, 108 просмотров)
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 12:39   #15
МиНиН
@Romakhov, судя по вашим распечаткам, проверку сход-развала вам делали по спецификации на ХЛ. По фото: последняя это - до, первая - после, судя по времени печати. Или наоборот.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
