12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
28.06.2015, 14:40
#661
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Sergius678
а что-то вроде multitronics ?
Это Вам тогда в другую ветку
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69985
(если, конечно, нет отдельной ветки для XL)
28.06.2015, 14:59
#662
а если под андройд, то какая прога?На маркете два ТорКа -один платный,второй нет.
Вы сами использовали ELM 327 ?
28.06.2015, 15:11
#663
Сообщение от
Sergius678
Да, конечно
Можно попробовать бесплатный, если с ним все будет работать, то и достаточно
(у меня платная версия)
28.06.2015, 15:15
#664
Ок,спасибо,будем думать!
Добавлено через 28 минут
А как точное название ELM 327 ?? Какая версия ?
28.06.2015, 17:29
#665
Сообщение от
Yuriy_SPb
На какой скороости и в каком режиме движения? Если рывками, в пробке, да еще с резкими ускорениями, то будет и больше 90.
Пробка... но без резких ускорений.
На заметку:
Адаптер ELM327 WiFi, WEB-морда работает, читает все, в отличие от новых Blutooth версий. Не сажает аккум, можно не вытаскивать. Работает быстрее ,чем Blutooth версия, Фото:
Добавлено через 8 минут
Sergius678 ,
Bluetooth ,
WiFi
Последний раз редактировалось amel; 28.06.2015 в 17:36 .
28.06.2015, 17:56
#666
Sergius678 ,
Bluetooth ,
WiFi [/QUOTE]
Я так понял,вы через ГУ смотрите параметры ? А ГУ какое,на андройде ,название ?
28.06.2015, 18:10
#667
Сообщение от
amel
Вчера при жуткой духоте темп. масла в вариаторе поднялась до 92.5 гр., и счётчик стал тикать, хотя тут читал, что с радиатором выше 90 не поднимается. Радиатор чистый.
Обычно 1-2 пассажира и по трассе выше 83 °C не видел, это да.
Но вот на загруженном авто (водитель и 250 кг. груза), и по полю, при скорости около 40 и частых остановках, температура поднялась выше 90 °C. И счетчик стал прибавлять.
Влияет масса груза и скорость.
28.06.2015, 20:32
#668
Сообщение от
v888v
Только пробка, и то езжу аккуратно. Мне уже масло пора менять, гул при накате опять.
Sergius678 , через планшет и телефон на Андройде.
28.06.2015, 21:07
#669
Сообщение от
amel
А радиатор у Вас с самого начала или посже ставили? Перегрева не было?
28.06.2015, 21:55
#670
Очередной вопрос к гуру Торка:
Имеющийся в ветке датчик для проскальзывания гидротрансформатора на 3.0 не работает. Те он показывает что-то. И даже некая логическая связь с проведением ГДТ есть, но все одно странно. В начале движения он уходит в минус до -70-50, потом скачком прыгает на +127. При частичной блокировке показывает около 60-80, при полной 32-42. А хотелось бы видеть реальную разницу оборотов насосного и турбинного колес. По факту лес может достигать 2800 об/мин. Но реальный интерес представляет степень пробуксовки муфты в режиме slip lock.
28.06.2015, 22:28
#671
Сообщение от
Greendizer
Видимо PID для Вашей коробки другой
. Можно попробовать посмотреть на сырые данные, но, думаю, что ув.
cintakc сможет помочь быстрее (особенно если ему нужные данные передать)
28.06.2015, 23:16
#672
А как с ним можно связаться?
И мысли про slip rpm в целом: выше обсуждали, что это разница оборотов, те реальное проскальзывание гидротрансформатора. Но это не так. Там максимальное проскальзывание до 2800 об/мин для 3ки, для 2.4 будет меньше, тк меньше момент, но все равно диапазон более 2000 об/мин, никак не +/-127.
Максимальное проскальзывание ГДТ на 2.4 2900об/мин.
Последний раз редактировалось Greendizer; 28.06.2015 в 23:25 .
Причина: уточнение данных по вариатору
28.06.2015, 23:32
#673
Сообщение от
Greendizer
Да, конечно, это понятно. Но значение больше 127, видимо, обрезается, так что это действительно разница в оборотах, но в пределах +/- 127 rpm.
Сообщение от
Greendizer
Напишите лично ему
https://out-club.ru/board/member.php?u=111212 )
29.06.2015, 09:01
#674
Сообщение от
Yuriy_SPb
С начала, перегрева ни разу не было.
29.06.2015, 09:20
#675
Сообщение от
amel
Счётчик деградации ни разу не сбрасывал, т.к. ни на что он не влияет, с пробегом 150 т.км натикало 22800 (с радиатором, масло менял один раз)
0,152 на км пути деградация.
Именно как с радиатором:
Сообщение от
Tdn75
Kuzenkakol , пробег - 34600, число - 6020 , на км пути - 0,174 ,радиатор.
chundga , пробег - 3120 , число - 430 , на км пути - 0,138 , радиатор.
globus2003 , пробег - 4500 , число - 809 , на км пути - 0,180 , радиатор.
Igor_86_nv , пробег - 7300 , число - 882 , на км пути - 0,120 , радиатор.
amel , пробег - 150000 , число - 22800 , на км пути - 0,152 , радиатор.
Текущее время: 16:51 . Часовой пояс GMT +3.
