Старый 02.12.2018, 20:40   #1
Artem2014
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
Хочу купить кнопку эко-мод и активировать данную функцию когда проеду 1000 км.
Вопрос где купить кнопку?
Старый 03.12.2018, 08:38   #2
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Артем, обрати внимание, что на MY19 панель другая, с молдингами.
Тип файла: jpg IMG_20181101_131604.jpg (44.8 Кб, 320 просмотров)
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 11:00   #3
аутеныш
Авто: Hyundai
Так надо или нет на 3.0 перепрошивать ЭБУ под Eco ???
аутеныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 13:13   #4
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Сообщение от аутеныш Посмотреть сообщение
Надо
Старый 26.06.2019, 07:11   #5
allodn
Аватар для allodn
Всем привет!
На 2019 г.в. комплектация S86, можно поставить Eco mode ?
Если можно то как, почём и не скажется ли это на гарантии ?
Старый 07.06.2022, 22:11   #6
Snob
Подскажите пожалуйста по поводу подключения кнопки eco mode на outlander 2021 года. По включению режима понятно, тянем провод с разъема с-417 с 12 ноги на кнопку и далее на массу.
А вот по индикации кнопки не очень понятно по схеме подсветка кнопки цепляется на разъем с-166 потом на точку 3 и 4 соответственно, а дальше на разъем с-205 климата нога 2 и 23. Так вот у меня вопрос у нас имеется разъем с-166 или нужно тянуть провода на разъем климата, так как нигде в схеме не могу найти с-166?
Или я что то не правильно понимаю?
Snob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 22:24   #7
Snob
Сообщение от Snob Посмотреть сообщение
Не правильно выразился. Где в машине находится разъем С-166 по схемам не могу найти.
Старый 09.06.2022, 21:56   #8
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
У вас в машине может его не быть, он чаще всего есть в проводке европейских машин, а в наших, по статистике, идёт опрессовка всех проводов идущих от кнопок по цветам.
Старый 05.12.2022, 12:40   #9
Alfaslash22
Всем привет.
Может кто подскажет куда копать, ситуация следующая:
Outlander III, 1 рест. 2.0, приборка цветная, поставил панель 8002B409, в моторнике пункты активировал ECO INDICATOR и ECO MODE SW, для ETACS Eco SW Present(Except for PHEV).
После этого нажатие на кнопку ECO mode ни к чему не приводит (ожидаю на приборке отображение при включении ECO режима). Остальные кнопки на панельке работают как положено (аварийка, индикация подушки и ремней).
Alfaslash22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2022, 19:51   #10
ЕвгеничЪ
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от Alfaslash22 Посмотреть сообщение
Нужно еще перепрошивать блок управления двигателем.
ЕвгеничЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2022, 20:06   #11
Alfaslash22
Сообщение от ЕвгеничЪ Посмотреть сообщение
Но ведь перепрошивка нужна для отображение расхода топлива в ECO режиме и прочих отдельных экранов на приборке, а индикатор ECO режима у людей работает без перепрошивки.
Старый 09.09.2023, 18:58   #12
evgenivanov
Всем привет.
У меня тоже самое, outlanlander 3 2014 2.0...что только не пробовал, ЭКО режим не работает
evgenivanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2023, 19:51   #13
allyy
Всем привет.
+1. Активировал. на приборке - листики есть, пустая полосочка есть, кабель от кнопки к 12 пину есть, нажатие кнопки ни к чему не приводит(
Добавлено через 32 секунды
А ткните носом, это можно самому сделать или только у умельцев?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2023, 19:57   #14
@allyy, Ну если вы ни разу не пришивали ЭБУ то лучше обратится к спецам.
Старый 09.09.2023, 20:21   #15
allyy
К сожалению все спецы далеко от меня располагаются(
Я до этого и режим эко-мод никогда не активировал)
Как студенческий анекдот:
- Завтра экзамен по китайскому языку, ты учил?
- Нет, но ничего страшного, вся ночь впереди, давай методичку)
Если есть методичка, то можно разобраться.
Честно говоря, прочитав тему думал, что меняешь настройки в кодингах, ставишь кнопку и все заработает, но получилось, что все не так просто.(
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
