Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 30.03.2020, 10:44   #661
Asutp2
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Отчитываюсь! Китайские датчики прописались как второй комплект через nmps-diag. Продавца выбирайте сами.
Поделись пожалуйста ссылкой на товар или продавца. А то выберу другого и не подойдут.
Asutp2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 11:37   #662
Alekc73
А на понятном языке непосвященному не можете написать. Что и как скачивать, куда устанавливать, где смотреть и т.п. Т.е. порядок действия. Я так понял, что есть такая программа. Куда ее устанавливать? На смартфон? Что еще нужно? Диагностический датчик типа ELM 327 Bluetooth? Объясните пожалуйста.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 11:40   #663
cintakc
https://play.google.com/store/apps/d....bluetoothchat
Старый 30.03.2020, 11:51   #664
Alekc73
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 215 раз(а) в 143 сообщениях
Это понятно . Купить за 240 рублей. А дальше то что делать?
Старый 30.03.2020, 13:56   #665
evg_krd
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
а что вы хотите сделать?
если прописать датчики новые - то сначала их купить.
если посмотреть состояние\привязку текущих - то просто установить программу и скоммутировать тел и ELM через провод\wifi\BT как вам удобне\какой адаптер под рукой
Старый 30.03.2020, 14:33   #666
Lea
Сообщение от Asutp2 Посмотреть сообщение
Извините, ссылку не дам! Если вдруг больной китаец отправит Вам что-то не то - мне потом не хочется отвечать за рекомендацию.
Просто забейте в алишке в поиске артикул оригинала 4250C275.
В лидерах поиска будут 2 продавца: у первого 66 продаж, у второго 14.
Один и тот же товар. Я брал у второго, чуть дешевле. У других не советую брать, у них даже на фотках видны сложности перевода на английский.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 14:51   #667
Lea
Без проблем!
1. Покупаете датчики, елм-ку и программу NMPS-Diag
2. Собираете новый комплект колес с новыми датчиками
3. Меняете колеса на новый комплект, старые убираете подальше от машины
4. Дальше заводим машину, втыкаем елм-ку, включаем nmps-diag (там даже инструкция есть)
5. В проге выбираем раздел давление в шинах\id датчика\настройки\прописать 4 (5) датчиков снижением давления второй комплект. По инструкции спускаем колеса до 1,7 с переднего левого зигзагом.
6. глушим машину. через пару минут заводим, сбрасываем ошибку в бортовом по датчикам. Едем кататься, примерно через километр начнется отображение давления в проге и погаснет ошибка в бортовом.
Старый 30.03.2020, 20:27   #668
Alekc73
Без проблем!
Или для связи нужен какой-то прибор.
14/03 10:33
Just intsall sensor and then reset system And then you have to driving over 35km/h Please driving for some days
14/03 23:26
То есть сам настроится?
15/03 07:00
Yes dear
Вот такая переписка с китайцем. Пишет , что ничего не надо. Вот этот продавец. https://aliexpress.ru/item/4000262983654.html
Старый 30.03.2020, 23:31   #669
Lea
14/03 10:33
14/03 23:26
15/03 07:00
Yes dear
обязательно нужен елм и нмпс-диаг прога. по другому никак.
у этого продавца я бы не брал. смотрите фото. нет в английском языке слов: homol dagetion, есть homologation. Но решать Вам.
Старый 31.03.2020, 09:54   #670
Alekc73
Скажите , а Елм какой нужен. Китайские Елмы будут нормально работать с этой программой? Вроде пишут 2.1. глючат, а 1.5 будут работать? У вас какая? И еще уже заказал магнитолу TEYES SPRO . А это фактически комп на андроиде. Если ее использовать для связи с елм ,закачав в нее программу диагностики . TEYESцы предлагают свой елм для этого ГУ.
Старый 31.03.2020, 10:08   #671
Alekc73
Вот такой адаптер https://aliexpress.ru/item/400029588...1d794fc4UTujje
Старый 31.03.2020, 10:34   #672
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
С NMPSdiag нормально работают ELM327 с "прямой" версией 1.5. Я в свое время перепробовал три адаптера, чтобы заставить работать еще самые ранние версии этой проги под 4D56 и 4M41. Продавца не подскажу, потому как брал у себя в городе с условием тестирования и возврата, если не будет работать.
Старый 31.03.2020, 11:54   #673
Alexandr008
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
У меня сс2 стоит на Паджеро 4, обд от тиайс не работает с приложением Diag. Покупал синий елм, вообще его магнитола не увидела, купил Viecar obd, магнитола его тоже не увидела( пришлось брать телефон на андроиде и только тогда все получилось с обд Viecar.
Alexandr008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 12:49   #674
evg_krd
не знаю как с магнитолой, но вот этот с NMPSdiag работает нормально. Дорогой правда
https://aliexpress.ru/item/327048074...a35633edZ44pDZ
Старый 31.03.2020, 13:17   #675
Lea
У меня елм-ка совсем древняя, даже версии не помню. не написано. а нмпс-диаг стоит на андройд-магнитоле, андройд 4. все дружит и работает.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
