Старый 09.07.2020, 13:45   #6796
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
На севере всегда ездил в ТСМ Моторс, рекомендую!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18128
Старый 09.07.2020, 13:53   #6797
Васонсон
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
я тоже
Старый 09.07.2020, 13:58   #6798
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, могу на востоке посоветовать ))
Старый 10.07.2020, 12:31   #6799
iwan
В SKR-AUTO долгое время обслуживаюсь.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 08:24   #6800
Russkiy4
Какие-то непонятки с индикатором габаритных огней на приборке. При открытии замка (еще до открывании двери), иногда загорается данный индикатор, сами габаритные - нет. Потом отключается секунд через 15. Происходит время от времени, днем тоже.
Сначала думал показалось, закрыл, открыл машину - все ок, не горит. А после ночи опять загорелся. Почему так?
Старый 11.07.2020, 23:00   #6801
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Приветственный свет? Как раз 15сек.
Старый 12.07.2020, 07:26   #6802
Russkiy4
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Нет. Сами фары не горят, только индикатор на приборке. Происходит время от времени, не каждый раз.
Старый 12.07.2020, 10:19   #6803
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Посмотрите, может всё-таки габариты? Они должны, не ближний.
Старый 13.07.2020, 06:42   #6804
@Smail73, вот нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread...8A%D1%91%D0%BC
Старый 14.07.2020, 18:23   #6805
Igor20092009
Периодически не работает свет над задним диваном (с момента покупки авто уже год почти), закономерность до сих пор не выявлена, то горит то нет, когда не горит, то не горит в любом положении ползунка переключателя - ни от дверей, ни принудительно. Пару раз было не горел правый плафон над передними креслами. Куда копать? к диллеру не поеду, я умней и ответственнее
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 23:24   #6806
Valdemar68ru
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
что это за часть и что означают эти пятна (ниже написано AHD)
ОД сказал - маслом капнули, когда щуп вынимали на предпродажной подготовке. замыли, больше пятен нет и не появляется. надеюсь.
Старый 14.07.2020, 23:30   #6807
Valdemar68ru
стук спереди при резком старте, такой же стук при проезде ж.д. пререзда, если скорость относительно высокая, такой же стук если яма на трассе была большая. это так теперь стучат передние стойки? на машине 2014 года такого не было ни разу.
может кому поможет - что только ОД не проверял, подвеска в норме, колеса затянуты, все в норме, рулевая в норме, опорный подшипник в норме.
но "разобрали"-"собрали" передню часть подвески (не знаю что), сказали при предпродажной подговке перетянули (сильно затянули) (не помню что) когда сход-развал делали. - один из вариантов когда не понятно что стучит спереди.
Старый 14.07.2020, 23:53   #6808
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
не помогает(
текст не понять... мудрено-сложно написано( ниосилил((
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 18:32   #6809
CyberHag
Сообщение от Igor20092009 Посмотреть сообщение
Снимите плафон и проверьте качество проводки. Очень похоже на плохой контакт.
Старый 16.07.2020, 09:34   #6810
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Коллега, если б Вы его снимали хоть один раз, то не советовали... Его потом не поставить обратно, только если снимать обшивку потолка.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
