Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 02.02.2011, 21:33   #676
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Подскажите про управление на руле - см. фото. "1" -я так понимаю управление магнитолой, а что за кнопки "2"?
Старый 02.02.2011, 21:38   #677
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Круиз-контроль.
Старый 02.02.2011, 22:15   #678
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
подробности в мануале или тут: http://europaa.info/
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 11:56   #679
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
1. Существет ли программирование климат контроля, не указанное в мануале?
2. Есть ли настройки блокировки дверей, при начале движения автомбиля?
3. Существет ли в авто свет "проводи до дома"? типа так
4. Регулировка руля только в одном положении? (вверх-вниз)
5. Часы только в варианте РМ и АМ?
спс!!!!
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 12:06   #680
Lirik
Аватар для Lirik
Авто: 315 стремительных бегемотиков
Здраствуйте! А насколько надежен вариатор. Предложили не плохой б/у вариант-2.4. Почти согласен. Пробег 70000.
Lirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:10   #681
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Romakhov Посмотреть сообщение
спс!!!!
2. насколько я помню, Ёжик делал
3. насколько я помню - только внешней сигнализацией
4. да
5. да
Старый 04.02.2011, 02:39   #682
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Да.
Нужно в течении 30 секунд после выключении зажигания мигнуть дальним. Он будет оставаться включенным около минуты.
Старый 04.02.2011, 10:10   #683
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Да.
гм, попробую - может это только в Канаде работает?
Старый 04.02.2011, 13:16   #684
Сомнительный
Здравствуйте.
1.Как то странно работает ручник.Он фиксирует,но присутсвует люфт (если покрутить колесо).Не дает комфортно переключаться на уклоне...Регулировка или ОД?
2.Часто срабатывает вентилятор охлаждения радиатора на стоянке (и это зимой).Радиатор вроде чистый,соты живы.Это нормально?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:49   #685
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
И в России-матушке тоже работает.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:49 ----------
Сообщение от Lirik Посмотреть сообщение
При таком сравнительно небольшом пробеге вариатор будет жить да жить,можно не тужить.
Но при одном условии,насколько бережно относился к машинке предыдущий хозяин.
И настоятельный совет,не полениться найти и внимательно прочитать на форуме темку "Статистика поломок вариатора".
Удачи!
Старый 04.02.2011, 15:06   #686
Romakhov
Аватар для Romakhov
1. дайте плиз номерок ключа на Экзисте... 3 кнопки, со встроенным ключом для принудитеьной заводки авто!!! аля брелок....
Старый 04.02.2011, 20:58   #687
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1) Подтяжка, а если не поможет на СТО, пусть разбираются;
2) Возможно это не вентилятор, а кондиционер, проверьте не горит ли лампочка на средней крутилке управления климатом.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 14:11   #688
Сомнительный
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Вообщем выяснилось,что колодки зажимают но люфтят...видимо со временем там что то разбивается...короче к ОД.
Старый 05.02.2011, 20:20   #689
Ninegr
Аватар для Ninegr
На Ауте колодки ручника независимы,то есть отдельно от тормозной стемы работают,
по этому имется небольшой откат при отпускании педали тормоза, это неизбежно при таком техническом решении!
Старый 07.02.2011, 23:03   #690
Сомнительный
Подскажите,какие должны быть обороты ХХ?Движок работает ровно,стрелка тахометра не шелохнется,вибрация от двигателя на кузов вроде не передается,но есть ощутимая вибрация на руле и только на ХХ,в остальных режимах все ОК.Или дело не в оборотах?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
