Старый 25.12.2010, 22:53   #676
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Вот собственно проварил сегодня. Критикуйте если есть чего. Варил в аргоне. Крышки отрывать не стал чтобы с другой стороны проваривать, думаю итак хрен они куда денутся, да и крышки заклёпаны. Извиняюсь за качество, фотика не было с собой.
101225_161819.jpg   101225_161852.jpg   101225_161908.jpg   101225_161955.jpg   101225_162011.jpg
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 22:57   #677
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Маленькие планетарки проварены с припоем или как-то так, а большая без ничего. Держал в руках сразу после проварки без перчаток, т.е. не перегрели. Каждый шов на маленьких планетах делал секунд по 5, на большой может секунд 10. Вся процедура заняла минут 15, с отмыванием от АТФ'ки.
Старый 26.12.2010, 01:00   #678
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
крышечки снимаются легко .обычным зубильцем срубаются шляпки после между крышечкой и корпусом напротив клёпки ставишь обычный ножик по которуму легоничко молоточком тюк тюк, по кругу и всё.остаётся часть стержень миллиметра 1.5-2 который обтачивается надфилем и на него в последующем оденим крышкио в гараже думал полуавтоматом приварю сам !!!! полуавтомат с обычной проволкой и углекислотой плохо варит корпус не проваривается крышка жгётся так что варите сразу на месте у аргонщика .переворачиваете крышку с резинкой к верх ногами вставляете планетарку ,попадаете остатки клёпок в отверстия в крышках переворачиваете и прихватываете аргоном в местах где срубали клёпки также можно рядом с самого краю крышки напротив клепки там везде зазор нормальный прихватить наверность и там не помешает .
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:00 ----------
не торопись собирать провари с двух сторон !!! блоку нашёл?
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:00 ----------
ножь чем толще тем лутше,срубал даже канцелярским ножом для бумаги 20 или 18 мм срубает хорошо но под корень направляющей не остаётся так что лутше обычный нож 2-2.5 мм или зубильце из полотен для станков крышечка практически не гнётся
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:00 ----------
В багажник видимо. И от него через крузаковский же кардан в раздатку.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:35 ----------
Пегас, а де у на канал для смазки в пальце?
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:35 ----------
Дайте плиз номера сальников которые нужны. Этот MD 757211 понял, еще какой?
отверстие в пальце под крышкой так не видно это и есть канал масло поступает со стороны крышки как я понял поэтому.под ней и стоит резинка.сальник про который я говорил это уплотнение 2нд тормоза .сальники смотри в катологе в экзисте !
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 01:53   #679
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Разговаривал сегодня с коробошником,он сказал,что наша коробка очень похожа на паджеровский автомат-кто что думает по этому поводу?Не слышал,что бы паджеро имели подобные проблемы...
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:42   #680
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Да, блоку нашел. Если ничего не произойдет должны на днях с Питера привезти. Скажите, а палец получается не цельный? Он из двух частей состоит? По поводу сальников все же помогайте, комплект заказывать .опа не тянет, только самое необходимое.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:42 ----------
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
Думаю если вдруг может быть и стоит у них наш коробас, в чем сильно сомневаюсь, то нет проблем в нем лишь потому что силенок не хватает его порвать.
Старый 26.12.2010, 17:52   #681
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
палец цельный в нутри отверстие но оно не сквозное и перпендикулярно ему ещё маленькие отверстия смотри фото как раз на этом маленьком отверстии палец сломался попалам.!!!!!сальник коренной двигателя MD359158,сальник маслянного насоса MR967673,сальник хвостовика раздатки MR581295,сальник полуоси передней в коробке MN130496,сальник полуоси в раздатке MD755526,сальни раздатки со стороны где стыкуется с коробкой MR980100 сальник который я выкладывал это под мозгом стоит уплотнения 2нд тормоза MD 757211.
Старый 26.12.2010, 18:03   #682
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
3.14..ц картинки. Ладно, буду еще раз варить значит. Пегас ну дай пожалуйста номер сальника. Ты же где-то выкладывал, кореной кажется называется.
Старый 26.12.2010, 18:16   #683
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
думаю коренной в двигателе и маслянном насосе меняй обязательно.так чтоб потом в случаи чего не снимать коробас остальные потом всегда на месте сменить можно хотя разбирать придется привода балку раздатку лутше сразу все номера сальников сообщением выше самый дорогой коренной 700р остальные в среднем по 200р
Старый 26.12.2010, 20:40   #684
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ты себе чего менял?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:40 ----------
MD 359158 этот нужен?
Старый 26.12.2010, 20:45   #685
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
У них стоит такая же коробка и такие же проблемы..
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 20:53   #686
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
В общем получилось вот так
Mitsubishi 2741A007 Пружинка колодок 1 452,30р.
Mitsubishi MD 757211 Сальник 1 210,09р.
Mitsubishi MD 758217 Сальник 1 246,94р.
Mitsubishi MN 168327 Gasket, a/t valve body 1 440,65р
Mitsubishi MR 967673 Сальник гидротрансформатора 1 329,15р.
Mitsubishi MD 752800 Прокладка насоса АКПП 1 295,76р.
Mitsubishi MD 756800 D-ring, a/t clutch 1 307,41р.
Mitsubishi MD 758684 Фильтр коробки передач 1 2 026,86р.
Добавте или поправте.
Старый 27.12.2010, 05:34   #687
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Mitsubishi MD 756800 D-ring, a/t clutch 1 307,41р. а это зачем? коренной сальник на валу думаю обязательно сменить надо.я менял только коренной и на насосе
Старый 27.12.2010, 06:29   #688
Дим()н
Аватар для Дим()н
Откуда такие безумные ценники? в 5-9 раз выше московских...
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 08:31   #689
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сообщение от pegas Посмотреть сообщение
Кольцо которое мастер указал. Мы подумали что это волновая пружина которю сломало. Ща удалю с заказа. Так, а номер сальника тот который я выше указал или нет?
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:31 ----------
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
Мля, ну пришлите мне в девять раз дешевле, буду только рад. Это цены экзиста с регистрацией на Сочинский офис.
Старый 27.12.2010, 12:31   #690
Turbotrek
Авто: TURBO R
В Сочи,блин,как всегда,цены более чем скромные...сальники дороже рубля-это чего то вообще невероятное.
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
