Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 14:44   #676
Burdin
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Получается что диагбокс знает больше Этаксов. Я насчитал 16 против 13 из МУТа. Вот только как их идентифицировать пока непонятно...
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 15:21   #677
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Заметил что модели с 12 г.в. урезали режим настроки дотяжки\открытия с пульта окон если реньше был выбор с А-D то теперь оставили только D.
п.с. еще обнаружил что если лексия подключенна к 4008 пышу и подсоединятеся к ноуто то последний пишет ошибка низвестное устройстов ЮСБ =0 чего нет на кроссерах\4007х...
Старый 30.08.2012, 15:47   #678
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Это что ли?
2007 год: etacs 313, 318 -> SKEY ...605 (по логике)
2008 год: etacs 465, 319 -> SKEY ...606 (по логике)
2009 год: etacs 466, 320 -> SKEY ...607 (проверял по кодингу из сервис мануало)
2010 год: etacs .......321 -> SKEY ...608 (не уверен, не смотрел мануал на спортбек, но по логике получается так)
2010 год: etacs 477, 322 -> SKEY ...609 (проверял по кодингу из сервис мануало)
2012 год: etacs .......644 -> SKEY ...614 (проверял по кодингу из сервис мануало)
Старый 30.08.2012, 16:37   #679
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Из МУТа - все ЭТАКСы (параметры, значения, описание)
не пойму как сопоставить значение и описание
Конкретно интересует тип ASC нашел что есть ASC для Lancer'а и для аутлендера что чему, какой тип соотвесвтует asc для лансера?
Всё разобрался
Но не могу теперь найти значение для описания
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 17:02   #680
vadimus_ca
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
Похоже, я не все поля внес во вторую страницу. Добавлю.
Старый 30.08.2012, 23:54   #681
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
в общем пока информация из разных источников сильно отличается...
пока мы не поймем, какой источник верный, декодирование для остальных блоков делать бессмысленно...
буду пока завтра делать чтение кастомайзинга
P.S. и как-то отзывов нету... неужели все без ошибок декодирует?.. так же не бывает!!!
Старый 31.08.2012, 08:50   #682
KilleR-13
Авто: lancerx
подключал вчера к 320 етаксу
после запуска выскочила какаято ошибка..не помню
пробежался бегло по кодингу..вроде похоже..искали почему у человека стали быстро моргать поворотники..программа сказала что датчик амывашки не активен.
запускаю лексия..и что я вижу..датчик активен..но вместо того чтоб показывать картинку когда нет воды..он начинает быстро моргать поворотниками
думается мне у программы по этой части декодирование более правильное чем у старой лексии..в диаг бокс не смог залесть..почему то рега слетела.
постораюсь сегодня на 465 етаксе проверить, если диагбок востоновлю.
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:59   #683
Earl_Vadim
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
так алгоритма декодинга 320 блока в ней вообще нету...
Старый 31.08.2012, 11:21   #684
KilleR-13
Авто: lancerx
не-не
или 322
кароче в списке он есть..точно..самой программы..или он там не работает??счас ноута под рукой нету посмотреть..
Старый 31.08.2012, 12:12   #685
DrKevlar
если сделаешь для 320 хотя бы для проверки работоспособности, то буду проверять...
Старый 31.08.2012, 14:52   #686
Earl_Vadim
ну вот все блоки кроме 6хх серии... хотя может я и ошибаюсь...
дрова от Лексии все там же..
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_2.rar (1.73 Мб, 17 просмотров)
Старый 31.08.2012, 16:32   #687
Earl_Vadim
у меня появилось подозрение, что 322 блок имеет SKEY=609, а 477 блок SKEY=608..
разница в этих SKEY'ях именно такая, как у блоков.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:32 ----------
а еще бесят недокументированные биты в кодингах... (или мы чего-то не учитываем)... позже буду разбираться
Старый 31.08.2012, 23:27   #688
Earl_Vadim
Подправлено немного
+ кодирование для 313, 318, 319, 321, 465 блоков...
просьба произвести следующие действия...
1) декодировать свою кодинг-строку
2) кодировать настройки обратно в строку
3) при наличии разницы, выложить обе строки...
ибо без тестирования кодинга, запись в Етакс будет только для моего 319 блока...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_3.rar (1.73 Мб, 18 просмотров)
Старый 01.09.2012, 02:39   #689
vadimus_ca
1. При старте ошибка List index out of bounds
2. При дабл-клике типа этакса вылазит редактор тулбара
3. Начиная с 15 бокса идут чудеса
Старый 01.09.2012, 15:25   #690
KilleR-13
Авто: lancerx
и так..наконец добрался до машины но АКБ в ноуте был сильно севший..итог
при запуске :
потом непонятно мне в одном месте стало
потом всё село и я пошёл домой. дочитал до конца кодинги..вроде с тем что я знаю совпало. при наджатии кнопки кодировать получил вот что
может потому что пробывал без прибора..а может и ещё по какой причине. Надеюсь чемто помог
а ещё вот так иногда выгледит кастомайзинг при запуске програмы
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
