Старый 08.04.2008, 20:46   #676
Игорь_spb
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Версия какая (карты и программы)?
По Вашим ссылкам..
Старый 08.04.2008, 20:55   #677
stim
Аватар для stim
По Вашим ссылкам..
Упс. Вот отсюда качайте ехе-файл - http://ifolder.ru/5646017 и ставьте его вместо того, что в папке с программой. Сорри.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 20:59   #678
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Плохо Ответ: Не штатная музыка
Видимо, все же, и звук надо подключить к "штатной голове" , об этом человек и спрашивал.
А коннектится он с помощью AUX-входа в Ауте, который обсуждали уже очень много.
Вот вот, это я и имел ввиду. А вот каково качество будет через AUX - достойное?
Старый 08.04.2008, 21:49   #679
GLB
Аватар для GLB
Сообщение от sladeks Посмотреть сообщение
6. Телевидение. Сначало поставил две антенны Calearo ANT 71 37 122 на 2 задних боковых стекла. Прием ужастен. Потом почитали инструкцию, и установили, что 2 антенны должны стоять перпендикулярно друг к другу. Переставили одну из антен на лобовое стекло. Прием изменился. В москве в стоячем положении дицеметры очень хорошо, метры неплохо. В области все хорошо. В движении по разному. Главное свершилась мечта идиота. Наконец то у меня телек в машине. Будет как коротать пробки.
7. Радио. Не очень удобный интерфейс в самом Фантоме. По качеству приема. Как был переодический треск при старой голове, так он и остался. Думаю дело в антенне. На днях поеду поставлю активную антену с усами на освободившееся заднее боковое стекло. Думаю это исправит проблемму.
6. Правильно ли я понял что Calearo были установлены на лобовое стекло и по диагонали на заднее боковое окно, которое у Вас затонировано?
При этом прием ТВ сигнала удовлетворительный, как МВ, так и ДЦВ? Сколько и какие каналы удалось найти?
Антенны подключены напрямую в ГУ без дополнительных усилителей и ветвителей?
7. Сообщите пож-ста по результатам установки радио-антенны.
GLB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 22:23   #680
stim
Аватар для stim
Сообщение от GLB Посмотреть сообщение
У меня, кстати, установлены именно так, да и ставили там же. В городе при движении прием отвратительный, а точнее сказать - никакой.
У антенн свои "усилители".
Старый 09.04.2008, 03:43   #681
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Штатный усь пошел в утиль.
Т.е. он 100% без головы не запускается????
Вот &^%&*&^ эти рокфордовцы.
Старый 09.04.2008, 03:48   #682
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А если использовать такую деталь номер 2 на рисунке 6574P8 от Ситроена может и сверлить не придется? В existe есть 1600 рэ.
Вот штатный XL-евский номер - 8701A186.
В экзисте 26$ стоит.
Старый 09.04.2008, 08:57   #683
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
под бардачком - толстый красный провод с пустым разъемом.
(это в Лансере Х)
Для каких целей этот провод? вроде как штатный саб пассивный и питается от штатного усилка напрямую. значит для питание усилка? где искать второй конец?
Старый 09.04.2008, 11:13   #684
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Очень достойное. У меня сигнал идет от ДВД Sony, который умеет делать DolbySurround (не знаю как, но даже через свои два встроенных динамика он выдает обьемный, сочный звук), а через 6 динамиков штатной аудио системы звук просто очень хороший (как в кинотетаре с DolbySurround). В паузах (при полном отсутсвии какого либо аудио с носителя) присутсвует легкий фон (который абслютно впрочем не напрягает), согласен с человеком, который говорил, что фон из-за дерьмовых штатных проводов .... выглядят они действительно на 5 копеек((( тонкие, без какого-либо экрана((( Но тем неменее все очень и очень достойно.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 13:17   #685
sladeks
Прислал мне приятель сегодня ссылку. Он тоже уже долго мучается с головным устройством на что поменять, какое взять.
Хорошая штучка по функционалу. И думаю, что касается управления функциями поудобнее будет.
http://mysteryaudio.ru/katalog/navig...770nv_337.html
Счас буду изучать.
sladeks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 13:42   #686
stim
Аватар для stim
Счас буду изучать.
Да, вариант подобный тому же Phantom 130G, но ,скорее всего, придется морочиться с переходниками, чтобы кнопки руля работали с этой системой, у Фантома же такой "переходник" в комплекте...
Старый 09.04.2008, 13:50   #687
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а нафига эти кнопки на руле? никогда ими не пользвался
всё-равно переключать между радио станциями невозможно. только поиск запускается. приглушить звук тоже нельзя (сделать мьют). только громкость ну или между треками мп3 переключать.
совсем не напрягает делать это на самой магнитоле.
Старый 09.04.2008, 14:05   #688
stim
Аватар для stim
Это почему это нельзя "мьют" сделать? Обычно на Фантоме для этого незадействованную кнопку блютус (для голосовых комманд) используют.
Да и кнопки приема звонков и "отбоя" на руле - удобны весьма.
Старый 09.04.2008, 14:08   #689
Игорь_spb
У меня так
Старый 09.04.2008, 15:58   #690
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
(это в Лансере Х)
В Xl не видел такого, думаю что при его толщине только для усилителя, тестером его проверить и все понятно будет, конец или начало, под капотом (в районе аккумулятора).
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
