Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 27.07.2011, 16:03   #676
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Есть шанс спалить камеру подав на нее без преобразователя +12В
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 22:09   #677
Vint
Аватар для Vint
Подал на камеру питание от фонарей и провода покороче получились, все равно греется, так что дело не в сечении и не в длинне проводов, а в преобразоватиле (набалдажник), вот он то и греется, это походу нормальное явление. Михалыч 888 был прав, это нормальное явление.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 00:54   #678
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
фотоотчёт есть, от БАЛУ по-моему...да и край бампера виден
Всё хорошо, кроме одного - камера не штатная.
Всё должно быть как на заводе, только чуть лучьше!
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
... в холодную погоду камера при включении будет запотевать, ....
С какой радости ей потеть? Между чем и чем должна быть разница температуры и за какой промежуток времени?
Даю Вам честное слово, что потеть она не будет.
Плохая видимость обусловливается одним - загрязнением от вихревых потоков.
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
Vint, я не знаю, что там у Вас за камера, но греться ничего не должно.
У Вас есть зарядка для мобилы в прикуриватель? Оно сильно греется?
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 22:32   #679
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
. Я подключил камеру заднего вида к подсветке номерного знака и ничего не греется. Подключил я так из следующего соображения, что в холодную погоду камера при включении будет запотевать, а при постоянном включеннии у нее будет почти постоянная температура.
Автомобильные камеры заднего вида, те которые привозят из Поднебесной не расчитаны на продолжительный режим работы! Даже в инструкции про это пишут.
Старый 30.07.2011, 13:11   #680
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Тогда нужно при подключении, чтобы питание на камеру подавалось при включении фонарей заднего хода и соответственно отключалось питание при выключении заднего хода, вот тогда то и будет меньше греться. А у меня подключено постоянно к питанию. Хотя сейчас в такую жару ездию и преобразователь греется и все нормально работает, пока полет нормальный.
Старый 01.08.2011, 12:20   #681
kms84
Всем огромное спасибо за подробнейшие инструкции с картинками.
Поставил себе китайские камеру + внешний монитор 4,3”.
Очень доволен результатом, все работает очень хорошо, качество картинки нормальное даже ночью.
Общая цена вопроса 2 т.р. + 3 часа времени.
kms84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 14:19   #682
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Установил камеру-все же её наличие, в определенные моменты добавляет некого комфорта.
Выбор пал на беспроводную 2,4 ГГц. Причины: 1- нет желания лишний раз тревожить установленные нежными японскими руками пластиковые панели, точнее ограничиться минимумом, т.е. снятием лишь одной . 2-главный двигатель прогресса ( ну очень с проводами возиться не охота). 3- желание оценить данный вариант инсталляции.
Блоки приемника и передатчика вполне миниатюрны, а вот саму камеру пришлось заменить, так как в комплекте шла в варианте крепления на номерную рамку (плюсик, что с подсветкой). Заменил её на китайский но нейм, хотя нет, её зовут D516, что в свою очередь ни чего не меняет.
Пришлось подкорректировать угол наклона с помощью вот такого подиума. Изготовлен путем переклея листового пластика.
Он же послужил базой для крепления на пластиковой накладке двери.
Приемник закрепил на скотч 3М, расположил в месте, доступным для контроля его работы: синий диод загорается при коннекте.
Вот картинка получается какая (в качестве монитора использую навигатор)
Переключается на камеру моментально, помехи от двигателя отсутствуют, но немного чувствителен при работе телефона иногда прыгает цвет на виртуальной разметке. В целом, как все
работает –соответствует ожидаемому
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 08:55   #683
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Менял заднюю дверь и "новая" оказалась со штатной камерой (Японский Аут. Камера крепится в дыру в железе двери, выглядывает из штатной дырки в пластиковой накладке). Провода питания и видео сигнала нашел, подключил к проводке старой нештатной камеры - всё работает, но осталось 2 черных лишних провода идущих от камеры. Никто не сталкивался? Куда их засовывать?
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 19:05   #684
Santa
Авто: Был JFG 2.4 теперь JFG 2.0
кто нибудь, дайте распайку проводов штатной камеры- очень нужно !
Santa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 22:47   #685
Телепат
Аватар для Телепат
Вот что получилось, меня устраивает:
Старый 02.09.2011, 05:37   #686
Vovchenskiy
Сообщение от Santa Посмотреть сообщение
Значит так, в предыдущем сообщении чуть напутал.
Встречался с двумя видами штатных камер (с японских Аутов) :
5 приводов и 7 проводов
Мне досталась 7-проводная - желтый- +, серый и синий на видеосигнал (тюльпан), черный на кузов (хотя работает и без черного).
Назначение остальных проводов - голубой, оранжевый и розовый для меня осталось загадкой.
Старый 16.10.2011, 13:11   #687
Sergej150
Клубни, помогайте купил обновленное гу вместе с камерой зв. на задней двери уже есть место для её установки выпеленное штатное. может уже кто её устанавливал? Как она крепиться? фото прилогаю.... заказывал здесь http://psa-club.ru/shop/audio-video-...t-citroen.html
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 16:48   #688
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Sergej150 Посмотреть сообщение
Как она крепиться?
На защёльках
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:52   #689
Телепат
Аватар для Телепат
Для начала сделай трафарет.
В приципе защёлок достаточно, но я на всякий случай, посадил на безцветный силиконовый герметик.
Старый 19.10.2011, 16:38   #690
Yura Out
У меня такая же. Когда какой-нибудь особо одаренный боец на мойке сильно багажником хлопает камера из защелок раза три за 2 года эксплуатации вылетала, так что клей или герметик не помешает!
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
