Старый 21.04.2015, 20:04   #676
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Не пугайтесь количеству (зап.частей). Бампер снимать не нужно.
Неудобства при установке конечно есть, но это решаемо за счет терпения.
Внимательно следуйте инструкции и Вас все получится. Единственно в левой скобе пришлось круглым напильником расширить отверстие под бонку. При этом сохраняется штатная буксировочная скоба, с машины ни чего не демонтируется. будет что-то не понятно лучше обратитесь ко мне в личку, устанавливал самостоятельно без проблем. Если что, то дам номер телефона.
Забыл добавить, что ставится под бампером поэлементно, а не в сборе.
Старый 21.04.2015, 21:28   #677
Illirik
спасибо электромеханик, на днях буду ставить, если что - побеспокою)))))
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 16:02   #678
Walker Den
Поставил Босал. Ничего не подрезалось. Проводку посадили на провода фонарей(светодиодные). За всё получилось 12.200 р. Проверили на стенде- авто ошибок не выдаёт.интересовался наличием imiola - сказали давно в Спб нет и не факт что появится.
Walker Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 20:53   #679
Евген 164
Поставил себе фаркоп быстросъёмный галю, посты мои есть. Недавно пригнал прицеп. После последней поездки не могу снять крюк. Может кто сталкивался?
Евген 164 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 22:14   #680
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от Karlson1204 Посмотреть сообщение
А на сколько розетка ниже запаски торчит?
+- 1-2 см..
собственно не уверен вообще что он торчит.
Последний раз редактировалось Bell®; 23.04.2015 в 22:21.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 23:36   #681
Illirik
поставил сегодня imiola y029 ничего не подрезал, бампер не снимал, Никаких отверстий не разпиливал как говорилось выше. Снимал только глушитель, но думаю что можно его и не снимать, совет если снимаете глушитель будьте осторожны сразу его подоприте чтоб не выломать резонатор((((. Еще очень туго вкручиваются болты в штатные отверстия в лонжеронах (смажте их). Строго следуйте инструкции и главное мыслить как польский инженер))))). Из косяков, очень плотно прижалась деталь фаркопа к левому держателю бампера, и при опускании/поднятии запаски каркас-держатель запаски чиркает сзади крюк фаркопа. Цена вопроса 7900
Старый 25.04.2015, 10:06   #682
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Illirik, фото "в студию"! Где заказывали, сколько ждали? Спасибо.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 22:43   #683
Illirik
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
забыл добавить, буксировочную проушину удалил как ненужный атавизм))))
фото наверное ничего не скажут, но попробую выложить когда полезу электрику ставить, а вообще все очень понятно в инструкции (хоть она и на польско-английском) заказывал на фаркоп.рф
Добавлено через 23 часа 26 минут
вопрос, чтобы пробросить проводку от фаркопа к разъему подключения- обязательно снимать задний бампер?
Старый 27.04.2015, 19:47   #684
DJegaN
Аватар для DJegaN
Bosal 049-443
http://alta-karter.ru/farkop/mitsubi...049-443-7.html
Кто ставил сея зверя? Поделитесь опытом. В инете кроме предложений с ценой и маркетинговых картинок, информации больше никакой.
DJegaN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 22:31   #685
Illirik
Сообщение от DJegaN Посмотреть сообщение
Bosal 049-443
Зачем он Вам такой дорогущий?
Старый 28.04.2015, 09:59   #686
DJegaN
Аватар для DJegaN
Ответ прост - не хочу ездить с плугом, когда без тележки.
Старый 28.04.2015, 10:30   #687
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
DJegaN, А " шею " розетке не свернёте без плуга ?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 11:36   #688
Aram193
Аватар для Aram193
орк, она убирается за бампер.
DJegaN, здесь дешевле.
Старый 28.04.2015, 19:55   #689
Ну-ну, удачи Вам в штурме бездорожья на городском кроссовере, где 1-1,5 см. просвета крюка или розетки играют для Вас решающую роль.
Старый 29.04.2015, 12:26   #690
DJegaN
Аватар для DJegaN
Не особо понял о чем речь, но скажу, что штурм бездорожья для меня не ориентир при эксплуатации авто. Тут скорее вопрос эстетического восприятия. Надо - поставил, видно. Не надо - убрал, не видно.
А при несъемном варианте 1-1,5 см. вообще сказкой покажутся.
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
