Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 06.09.2013, 14:10   #676
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
kidanov, а чего за реле такое?
Старый 06.09.2013, 14:26   #677
Валериевич
Аватар для Валериевич
Он купил реле для установки в предохранительный блок который подкапотом.
Видимо для активации ДХО вполнакала дальнего света.
У меня точно такое стоит.
Старый 06.09.2013, 14:28   #678
Kuzenkakol
Валериевич, а, это которое с радиатором?
Старый 06.09.2013, 14:30   #679
Валериевич
Да, вот это реле.
Старый 06.09.2013, 14:35   #680
Kuzenkakol
Валериевич, а можешь в личку написать, чего там ещё нужно для в полнакала дальнего или ссылку кинь, пожалуйста
Старый 06.09.2013, 14:37   #681
kidanov
Аватар для kidanov
В муте настроить, а реле, просто я людям ставлю на дхо, за одно и купил еще. http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-khodovye-ogni
Старый 06.09.2013, 14:56   #682
Валериевич
Олег ответил за меня.
Я своё реле снимать буду, так как у меня сейчас ДХО в ПТФ работают, просто шикарно, я даже такого эффекта не ожидал.
Старый 06.09.2013, 21:09   #683
shundrov
У меня вопросик. Интересует как снять заднюю часть рейлинга, ту часть что около задней (5) двери. Ну или вообще как снимается рейлинг полностью. Спасибо!
shundrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 22:29   #684
макся
Аватар для макся
Олег номер нижней накладки под лепестки выложи плиз
Старый 06.09.2013, 23:21   #685
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
JAPAN5 MITSUBISHI 8065A123XA Нижний кожух рулевой колони 1 1003.00 1003.00 Размещен у поставщика 20841748
Старый 09.09.2013, 10:01   #686
kidanov
Аватар для kidanov
И так, установка подрулевых переключателей.
2401A006 MITSUBISHI Подрулевой переключатель 1шт
8065A123XA MITSUBISHI Нижний кожух рулевой колони 1шт
MITSUBISHI MF911069 – Schraube 6x20 2шт
MITSUBISHI MS450928 – Винт 2шт
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТСОЕДИНИТЕ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ АККАМУЛЯТОРА И ЗАМОТАЙТЕ ЕЕ ТРЯПОЧКОЙ ИЛИ ОТВЕДИТЕ В СТОРОНУ.
Имеем сам переключатель и комплект из болтов и саморезов(имелись в наличии, не заказывал, кто не хочет заморачиватся рекомендую заказать вместе с переключателем).
И так, отсоединили акк., ждем 1 минуту и более, можно пока снять кожух с рулевой колонки, открутив один саморез снизу в нище. Потом опускаем рулевую колонку вниз и на себя, так удобнее. Разьединяем кожух, он на защелках. Руль повернуть на 90 гр., так можно закрутить саморезы.
Затем отсоединяем 4 разьема как на фото, разьем падушки желтый, сначало откидываем предохранительную чеку, потом сам разьем.
Берем сам переключатель и устанавливаем согласно фото. Затем подсоединяем разьемы, не забываем чеку на место поставить. Устанавливаем кожух (который тоже желательно заказать, но можно вырезать щели и на старом.
Все, читаем инструкцию от авто как пользоватся подрулевами, и поехали.
Смотрим.
IMG_2087_новый размер.JPG   IMG_2088_новый размер.JPG   IMG_2089_новый размер.JPG   IMG_2090_новый размер.JPG   IMG_2091_новый размер.JPG
IMG_2092_новый размер.JPG   IMG_2093_новый размер.JPG   IMG_2096_новый размер.JPG   IMG_2097_новый размер.JPG   IMG_2098_новый размер.JPG
Старый 09.09.2013, 10:03   #687
kidanov
Аватар для kidanov
Дополнение. Первые 3 фотки не от моей машинки, просто я жду кожух, скоро приедет поставлю. Цена вопроса 6.382 р.
IMG_2043_новый размер.JPG   IMG_2044_новый размер.JPG   IMG_2045_новый размер.JPG   IMG_2099_новый размер.JPG
Старый 09.09.2013, 10:52   #688
макся
Аватар для макся
Олег проводка точно есть на всех комплектациях?
Старый 09.09.2013, 10:56   #689
kidanov
Аватар для kidanov
Судя по отзывам, да.
Старый 09.09.2013, 11:05   #690
Kuzenkakol
макся, есть, у меня пока кнопочки от лады, стеклоподъёмника, вот ждем-с лепестков
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
