Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 27.03.2014, 14:11   #676
Kays
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
245/45R19 - это шины...
литье подгоняем по параметру шины..
275 не перебор???
Думаю 245/40-20 в самый раз будет..
А если 225/55 R19 ???
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 14:17   #677
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
Шина на диске будет казаться (выглядеть) узкой...
Тапки - должны быть тапками а иначе смысл в 19х?
У ВАс что- дороги хорошие???
Блин, я на 18х ездить не могу, а тут 20е ставят..
Позвоночник вывалится в штаны..
Старый 27.03.2014, 14:23   #678
Kays
Да но тогда с гарантии не слечу ? а расход как прибавится и нагрузки на узлы ? я просто прикинул что такой размер не низкопрофильный и жёстко не должно быть. на 18 225/55 нормально было.
Просто я думаю что меньше 55 профиль мне не подойдёт так как выезжаю часто за город ну и сами понимаете какие дороги кругом
И судя по объективным отзывам всё что сильно переходит за 730мм общего диаметра уже в той или иной ситуации будет задевать .......
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Я так понимаю R19-225/55 НАЙТИ НЕ РЕАЛЬНО. Что скажете по поводу R19-235/55 (741мм) . Как будет смотреться ? тереть будет нет ? И какой ширины диск брать под такую резину 7.5j или 8j ? Интересно расход увеличится с такими колёсами и как спидометр врать будет ?
Старый 27.03.2014, 16:57   #679
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Со стандартным общ. диаметром(707 мм) разница 34 мм! На сторону +17 в инструкции по моему цепи противоскольжения не более +9 мм.
Наверно будет цеплять, да и зачем это все, вот вопрос?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 20:44   #680
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Это же на 13 см шире штатного размера ?
На 3Руль стал более информативным,в повороты,как на рельсах.При скорости большей 130,нет того,что было на 225(кто так ездил,тот поймет).Расход,ну может немного-0.5-1 литр.Я особо с этим не заморачиваюсь.Главное безопасность и маневренность на дороге.
вариант подобрать резину на неё так что бы и не терло ничего и с гарантии не слететь и на дачу можно было бы ездить ???
Возьмите себе 235*55-18.И будет счастье,во всех направлениях
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 03:27   #681
Kays
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Не при вывернутых,ни при нагрузке,не задевает.Думаю,235,как минимум должна быть на 18.
Как думаете влезит 235/55 r19 (741мм)???? или геморно ездить будет ? Просто с 255 это явно потеря динамики и расход взлетает , да и 50 маловато для наших дорог .
Добавлено через 11 минут
Хочется 19 для красоты, и нормальный профиль для езды. А бывает R19 235/50 ? 719 -преемлемо вполне, хотя о 50 потом возможно пожилеть придётся по пути на дачу. Звонил в Рольф сегодня, четко ничего не ответили, единственное что 235 одобряется мол а 19 и смена профиля нет !!!
Добавлено через 17 минут
тут получается 739 мм и уже впритык( меня сомнения терзают что на кочках и при крене оно не задевает) значит 235/55 19 ето ещё на 2-3 мм больше. Да походу опасная затея. Нито не пробовал ещё ???
Добавлено через 36 минут
Короче я понял единственный разумный вариант на 19 это 235/50 (719мм) - отклонения приемлемы , но для комфорта 50 маловато походу да ?
Кстати какой диск брать на эту резину 7-7.5 или 8 ??? последний самый тяжёлый походу что тоже не айс .
Вылет наверно 35 что бы приблизится к краю но не зайти за него а то потом будет закидывать грязью .
Добавлено через 53 минуты
да а диск тов то таких 19 , что на 7.5 что на 8 с нашими характеристиками то и нет почти...................(((((
Старый 28.03.2014, 07:26   #682
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
235/55 r19 (741мм)
-Да
-Нет никакой потери.
Посмотрел,на пол-баке,я проехал тот-же километраж.
В моем варианте,соотношение резины,бОльше чем в стоке.А размеры есть всякие,225*55 и 235*50 http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=90490.Выбор за Вами.Мое Имхо,с такими муками,не надо оно Вам
Диски http://www.ame-net.com/spec/lg5/lg5_concept.html
235*50-это точно не вариант.245*50-но нет нормальной резины,в этой размерности,для меня.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 28.03.2014 в 07:34. Причина: Добавил ссылку
Старый 28.03.2014, 08:20   #683
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Вот такие поставил на лето.
Старый 28.03.2014, 11:54   #684
Kays
235*50-это точно не вариант - почему так ?
Старый 28.03.2014, 12:06   #685
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Kays
По резине,минус 12мм.Вы смотрите,не только,на размер получаемого колеса.Обратите внимание на соотношение-резины.
Старый 28.03.2014, 13:32   #686
Kays
Kays
То есть что будет бить сильно что ли ?
Разница по профилю от штатной 0.6 мм , так в чём тогда загвоздка ?
Добавлено через 6 минут
Я зиму отЪездил на 225/60 разница в плюс на 11мм и ничего
Добавлено через 8 минут
Может кто то еще выразит своё мнение по поводу последних двух страниц ?
Старый 29.03.2014, 09:44   #687
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Kays
Вы сами в себе, не можете прийти к решению.Две страницы мук сплошных.
Хотите 19 для красоты,нормальный профиль для езды,не слететь с гарантии(чего только не понятно),чтоб бензин не жрала,и еще на дачу кататься
Чем-то придется жертвовать.
Каких еще высказываний ждете.Чтобы, Вам, сказали, какой именно размер ставить?
Ответ может быть только один-рекомендованный производителем.
Без обид,писАл уже выше-не надо оно Вам
Старый 29.03.2014, 10:31   #688
Alex_67
Аватар для Alex_67
Прочитал сейчас интересные размышления по поводу резины M+S. Автор пишет, что M+S со звездочкой (*) - это зима, а без неё - лето, просто у шин усиленная боковина.
Alex_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 15:12   #689
MOPAR
Аватар для MOPAR
Поставил себе на лето вот такие. Дешево и сердито. Выглядят неплохо. http://www.rostov.virbacavto.ru/cata...8_w_w1_virbac/
MOPAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 17:29   #690
sasa177
Аватар для sasa177
Прикольные диски и цена гуд,себе на зиму такие куплю.
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
