Старый 28.03.2014, 22:59   #676
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Если антифриз попадает в цилинд то как это лечится?
Заменой прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров), с обязательной опрессовкой ГБЦ на предмет микротрещин и последующей шлифовкой ее поверхности, если ее плоскость превышает изгиб, перекос более 0,1 мм.
Старый 29.03.2014, 07:49   #677
nok
С чем может связано то что уровень антифриза часто падает? Вроде пару месяцев назад доливал и теперь надо еще
у меня пропускает верхняя ваночка. Я доливаю, проходит месяц , проверяю. Мало. все сухое и подтеков нет. Снова долил, через день посмотрел, радиатор в тосоле.
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:51   #678
Иуда
что то поиск тряханул- нет ничего про кнопку ШИФТ которая коробас автомат переключает без ключа, есть он у нас вообще и если есть то где?
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 21:34   #679
Владимир801513
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ребят,помогайте!Аут 2008 г.в. после аварии (въехали сзади) поменял заднюю дверь вместе с замком, пропала функция бесключевого доступа в автомобиль. При снятии автомобиля с сигналки, открывания и закрывания только двери багажника - снова автоматически встает на сигнализацию. СТОшники говорят, что все разъемы подключили какие были. Но под задним бампером нашел датчик и от него идет провод с разъемом, но куда его подключить понятия не имею. может кто сталкивался в чем может быть проблема и что за датчик там находится (фаркопа там нет и не было).на датчике длинная надпись CCAB06LP287011 и PBT-G30.
Владимир801513 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 08:29   #680
lostmedia
Сообщение от Владимир801513 Посмотреть сообщение
Не работает концевик задней двери, а раздел по твоей машине здесь- https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=330
Старый 06.04.2014, 14:48   #681
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Не факт. Это штатный режим работы сигнализации так-то. Правда это обычно на седанах так делают, но и на ауте может быть.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 20:42   #682
Владимир801513
Нашел в экзисте за что отвечает блок управления под задним бампером (http://mitsubishi.epcdata.ru/outland...sensor/186549/). Там в том числе и KEYLESS ОПЕРАЦИИ значатся, но куда от него контакт (мама) подключить ума не приложу..
Старый 06.04.2014, 23:35   #683
DmirtyVS
Начнём с того, что тут обсуждают первый аут, а у Вас хл со штатным кейлесс
Насколько я помню, с лева в заднем бампере находится динамик этого кейлесс - если выйти из незаглушенной машины и унести с собой брелок, как раз из заднего бампера должна запищать напоминалка.
По поводу задней двери: штатная электроника видит открывание багажника? Склонный свет загорается? Есть предположение, которое тут уже озвучили - дополнительная сигналка не видит открытия багажника и срабатывает перепостановка на охрану.
Старый 07.04.2014, 02:00   #684
AsaNPRO
Не знал куда написать! У меня такая маленькая проблема появилась на днях связанная с сигнализацией magicar шерхан, когда открываю/закрываю или ставлю на автозаводку то перестали моргать знаки аварейки, по моему это там где-то провод соскочил или что то в этом роде так как пытался по разному лазить в настройках и даже сбрасывал их все и без толку
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 12:52   #685
Владимир801513
все понял разобрался не судите новичка))
да свет загорается, на дисплее появляется значок открытого багажника, но сигналка после аварии перестала реагировать на открывание багажной двери и вылез чек по нерабочему кейлесс. Вроде концевик проверили все нормально...
Старый 08.04.2014, 14:35   #686
Артем39
Аватар для Артем39
Как снять скорлупки с зеркал заднего вида, чтобы перекрасить их? Есть вообще такая возможность, чтоб не сломать ничего?
Старый 08.04.2014, 14:58   #687
nonBrain
Артем39, https://out-club.ru/board/showthread...E5%F0%EA%E0%EB снимаешь зеркало, как написано в теме, за ним винтик есть, который держит корпус этот.
Старый 09.04.2014, 17:12   #688
Alless
чисто риторический вопрос:умирает ли мгновенно бензонасос,ранее не подававший признаков кончины?Заправился в кои то веки на ВР и через 100 км. машин "умер".
Старый 09.04.2014, 17:46   #689
madmax181
Бензонасос? - Запросто.
Но "машин" может померить через 100 км не только из-за него.
Проверке подлежат:
- целость предохранителей как в моторном отсеке, так и в салоне.
- подача электричества на тот самый насос и есть ли то него шум вращения и давление топлива.
- исправность всякого рода иммобилайзеров и сигнализации.
- наличие искры и исправность датчика положения коленвала.
- целость ремня ГРМ.
- наличие компрессии в цилиндрах.
Старый 09.04.2014, 18:02   #690
Alless
Проверке подлежат:
я отписывался в другой темке.Она вчера просто на ходу заглохла и все.Попытки завести двиг не увенчались успехом.Она схватывает,но тут же глохнет.Сейчас в сервисе стоит,её целый день ковыряют,ищут причину.Вот последние новости с полей про бензонасос.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
