Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 09.05.2013, 09:36   #2
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Может легче по гарантии обратиться к дилеру?
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 10:16   #3
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
К дилеру по гарантии обращался, они сваливают на установщика сигналки мол криво установлена. приехал к установщику тот снял блок сигналки с разъёмов проблема таже. Потом вообще всё снял, что установил(сигнаку и реле блокировки) проблеа осталась. Записался снова к ОД. Просто хотелось бы самому разобратся, что бы потом ОД ткнуть что это их касяк и забрать с них деньги за прошлую диагностику т.к они всё как всегда свалили на установщика.
Старый 09.05.2013, 09:38   #4
kidanov
Аватар для kidanov
У товарища были проблемы, под щитком предохранителей в разьеме был плохой контакт(как он мне написал). Пока подробнее не скажу. Да и соглашусь с предыдущим постом. Искали пол года.
Старый 09.05.2013, 09:51   #5
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
Где то читал о подобной ситуации. Проблема была в залипшем реле через которое питался обогрев заднего стекла. Помогла замена реле.
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 10:00   #6
morning
В течении примерно 30 минут мозги ещё активны и ток потребления большой, поэтому подключай мультиметр и жди когда машина заснет и гляди на цифры.
Эта тема уже была в разделе XL, надо искать.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 13:31   #7
alinghi
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
Через 2 минуты полностью заснет.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:31 ----------
Посмотрите под водительским сидением, под ковром, есть разьемы. Их может залить водой, и они зеленеют.
Старый 09.05.2013, 14:13   #8
сергеев.а
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Время отключения может быть изменено например мут 3 до пал часа реально..с завода несколько минут.
Старый 09.05.2013, 15:40   #9
Время отключения я вообще отключил, есть такая функция в головном устройстве.
Старый 10.05.2013, 19:34   #10
alinghi
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Вы абсолютно о другом говорите, это отключение работающих потребителей. Я говорил о времени засыпания шины и ее устройств.
Последний раз редактировалось alinghi; 10.05.2013 в 19:39.
Старый 14.05.2013, 12:02   #11
alinghi
проверьте
Старый 14.05.2013, 14:57   #12
Хорошо проверю, но машина новая ещё.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:57 ----------
Ха сегодня был у ОД, проверили утечки нет. Сказали лови её (утечку) как поймаешь приезжай. Я им объясняю, что пока до них приеду она снова может пропасть. Какойто замкнутый круг получается.
Старый 09.05.2013, 21:59   #13
v888v
Аватар для v888v
По схеме на C-412 (на ногу №1) идет от FUEL PUMP RELAY - Реле топливного насоса ..
Получается не может ведь РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА - остаться включенным .. Странно ..
Старый 09.05.2013, 22:37   #14
Martin_V
Серьезная задача. Через разъём С-412 поступает питание от BF3 30A предохранитель F18. Через предохранитель F18 запитаны: Column switch, combination meter, ETACS-ECU (ignition control circuit, power window relay), electric tailgate control unit, heater controller assembly (A/C-ECU), KOS-ECU, lighting control sensor, OSS-ECU, security alarm sensor and security alarm siren.
Попробуйте, для начала, поочередно отключать нештатные усттройства (сигнализацию, например) и проверяйте ток утечки.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 06:27   #15
Нештатная сигналка уже отцеплена. Буду искать дальше.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:27 ----------
Всем спасибо за советы! Вроде нашёл. Реле А-08Х (реле стартёра) залипло или ещё что то. Снял реле утечка прекратилась, поставил обратно всё ОК утечки нет. Остался вопрос это залипание реле может снова повторится?! И как эту утечку ловить? Как сейчас ОД доказать где была утечка, АКБ то хана плотность не востонавливается до нормы должны менять по гарантии.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
