Старый 20.09.2016, 16:54   #676
МиНиН
По умолчанию Re: Дефекты устраненные по гарантии
Появился противный звук при открывании задней двери багажника. Заехал к ОД, смазали штоки упоров (амортизаторов) силиконовой смазкой, разработали открыванием-закрыванием двери, звук пока пропал, не знаю надолго ли. Сказали, что если появится снова, то будут решать вопрос по замене упоров.
Старый 21.09.2016, 08:21   #677
lynx22
Не прижимает равномерно колодки при торможении прижимной цилиндр у переднего суппорта, в следствии чего появляются посторонние шумы и неравномерное изнашивание колодок при торможении. Подскажите это гарантийный случай ?
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 10:05   #678
Progress
Сообщение от lynx22 Посмотреть сообщение
Сложно сказать вот так однозначно.
1) Разница в толщине износа у колодок?
2) Какой шум, и насколько он сильный?
У меня тоже иногда имеет место быть сей эффект. Машина уже не на гарантии. Причем по гарантии меняли газовые упоры, так как с родными в морозы периодически случалась известная проблема - крышка, при открытии, после достижения верхней мертвой точки, начинала закрываться.
Недавно смазал петли. Думал в них дело. Ан нет. На днях снова услышал знакомый не здоровый звук. Попробую штоки смазать как руки дойдут.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 10:52   #679
lynx22
Неравномерный износ колодок, причем на стороне с внешнего радиуса колодок имеются выраженные риски и затертости намного больше, чем с внутреннего. Звенит и издает страшные звуки возможно пластина, которая устанавливается между суппортом и колодкой, когда при торможении колодка(внутренняя) не равномерно прижимается поршнем к диску и передает вибрацию на пластину. Предполагаю, что нужен ремонт цилиндра, направляющие пошатал ходят хорошо, а больше там не чему просто ломаться =( Машина на гарантии, скорее всего дилер скажет менять весь суппорт, они любят преувеличивать все. Если это гарантийный случай, то пускай меняют, а если нет, то проще отремонтировать просто цилиндр и это будет совсем другой бюджет, да и за диагностику, которую они впаивают при не гарантийных случаях платить дилеру полтора рубля не хочется.
В самой гарантийной книжке в пункте 2.6 на что не распостраняется гарантия, тормозных суппортов нет, но есть другие хитрые пункты, на которые дилеры любят ссылаться.
Старый 21.09.2016, 11:00   #680
МиНиН
@lynx22, как часто вы обслуживали суппорта? Гадать здесь бессмысленно, надо разбирать и смотреть на состояние пыльников, направляющих, втулки на одной из них, ход поршня. С недавних пор ОД при ТО стали смазывать направляющие, но не разбирая суппорта, на мой взгляд это не полноценное обслуживание суппорта. По поводу гарантии, вряд ли ваш случай попадает под нее.
Старый 21.09.2016, 11:11   #681
lynx22
Суппорта обслуживал один раз на ТО 30т. км назад. Проблема в суппорте это точно и интересует именно сам случай гарантийный или нет, сам ремонт этого механизма дело уже не столь важное.
Именно поэтому не стал повторять эту процедуру на последующих ТО, на том ТО присутствовал в ремзоне, потому что еще и замену генератора на такой же но с муфтой(спасибо форуму) пришлось доказывать =) ну это вообще была хохма, чуть до претензии не довели )
Последний раз редактировалось lynx22; 21.09.2016 в 11:25.
Старый 13.10.2016, 13:59   #682
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Спустя более 3-х лет, объявили о сервисной компании о проверке/замене раздаточной коробки у 3.0, где проблема была с перекосом сальника.
Записался, посмотрим.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 16:10   #683
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2.4 Intense 4WD CVT S04
1. Меняли три раза блок ИТАКС (каждый год перед морозами)
2. Заменили задний фонарь т.к. запотевал.
Arhitektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 17:29   #684
МиНиН
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Откуда информация, на сайте никаких новостей, в личном кабинете также.
@Ed_888, Эдуард, не забудь отписаться, что там проверяют и какие года выпуска попадают.
Старый 13.10.2016, 18:15   #685
ForGerman
Приятель,у него XL 12-го года,звонил ОД,никакой отзывной кампании нет.
Выходит я его только напугал
Старый 13.10.2016, 20:14   #686
Ed_888
Да, конечно.
Я увидел в личном кабинете, сегодня позвонил, попросили назвать VIN, записали на осмотр.
Главное, считай только ТО-75 сделал
Старый 18.10.2016, 10:50   #687
Ed_888
Вернулся, час мурыжили, в замене не нуждается, подписал несколько бумаг.
Старый 29.10.2016, 06:55   #688
Nbf
Аватар для Nbf
Вчера новый руль поставили.
Ехал когда домой, не сразу понял: в машине снова появился запах "нового автомобиля".
Так прикольно...
Старый 29.10.2016, 17:15   #689
XtraVert
Аватар для XtraVert
Так прикольно...
А что со старым случилось ? По гарантии меняли?
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 19:04   #690
Nbf
Аватар для Nbf
Вытерся.
Да, по гарантии, тема вроде об этом? ))
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
