Старый 03.09.2021, 17:11   #1
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
У меня играет и списком, и папками, по всякому в общем.
Поставил другой плеер, назначил его по умолчанию и норм, этот работает как надо. Разобрался со списком номеров, с разделением экрана. Тач немного в стороне работает, привыкну, пару тройку миллиметров надо пальцем в сторону тыкать. Показал коллеге, показывал со стороны пассажира, самый неприглядный вид, а ему наоборот понравилось - может он извращенец, а может я)) Вопщем - будем кататься и привыкать. Балплайка нормуль, только сильно небюджетно, но настройки машины были основным условием.
Старый 03.09.2021, 17:16   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Магнитола Android !
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Так есть возможность коррекции экрана
А у меня, к сожалению, это не работает из-за отсутствия каншины и канбаса соответственно.
Мне вот что нужно, подскажи плиз. В каком формате нужно видио на флешку записывать дабы была возможность смотреть ?
Старый 22.09.2021, 15:32   #3
Jorik7420
взгромоздил Red Power 7-й серии с 10-ти дймовым телевизором.
Продолжу рассказ, а точнее - закрою. Рамка магнитолы - лютый песец. Поделка пьяного бабуина, наскоро прилепленная 31-го декабря под вечер. Ну можно же утопить на сантиметр-полтора внутрь, прилизать плавным переходом этот квадратиш-практиш поверху, и будет вполне смотрибельно, во всяком случае не хуже остальных "майфунов-торчков". Вернул аппарат, забрал деньги. И по ivi вылезала проблема, когда я подключился к аккаунту с подпиской, то ни один фильм не стал показывать, пишет ошибку и писец, написал в ТП, ответили, что это устройство не является допустимым устройством, нет каких-то сертификатов безопасности и по политике безопасности нелзя гонять на таком устройстве лицензионный контент - приехали. Поэтому основной плюс этой магнитолы был снят, сопсно и подписку не стал возобновлять)) Так что вот, пользуюсь обратно коннектом
Старый 03.09.2021, 20:40   #4
Jorik7420
завтра попробую какие у меня есть форматы, я видео не пробовал. Ну только ivi погонял, показывает нормально. По экрану - я так ни разу не делал, подготовлюсь теоретически, попробую))
Старый 06.09.2021, 10:03   #5
kazkad
Подскажите! Продавцы так и не могут въехать. У нас 4 колонки, у меня еще саб. Как подключить? RCA кабель продавцы пишут только на 2 колонки и сабвуфер. Есть фото с разъемами RCA кабеля из комплекта поставки? Он поддерживает 4.1?
kazkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 09:32   #6
kazkad
В итоге не стал мучиться с заказом отдельно кабеля RCA. В комплектации T'eyes CC3Plus 8 пиновый кабель RCA (с подключением 5.1) идет в комплекте. Заказал его за 23 тыс.
Старый 22.09.2021, 11:32   #7
kazkad
Приехал T'eyes CC3, установил. При установке пришлось допиливать верхнюю внутреннюю кромку рамки. Сделано тупо по-китайски - не совпадали пазы с задней крышкой магнитолы. Причем в таком месте, что теперь одна защелка рамки держится на честном слове. У меня раньше стояла магнитола Инкар 7080 с камерой и микрофоном. Микрофон изначально хотел менять, т.к. меня иногда плохо слышали. Тайсовский микрофон хорош, слышимость отличная. Камера была установлена ноунейм, но с подключением возникли проблемы. Разрешение оказалось никакое для такого экрана, пришлось заменить на тайсовскую, причем с прокладкой кабеля заново, т.к. не совпали разъемы со старой камерой. Но результат надо сказать хороший, картинка четкая. Потоковое видео с этой камеры во время движения тоже неплохое, но пока не разобрался с динамическими линиями, не поворачивают, позже попробую разобраться.
По звуку - очень сложные настройки. Разбирался пару дней, смотрел видео. Карты в машине просто гремели. Нашел по видео в каком месте крутить. Поднял минимум низких частот до 60-80 герц и стало нормально. По умолчанию было 20. Низы у меня дает плоский сабвуфер, установленный под сиденьем. Вроде достиг звука более-менее, но в итоге понял, что за эти деньги я мог к старой башке прикрутить усилок, заменить колонки и получил бы намного лучшее звучание. Сейчас звук стал совсем немного лучше старой балалайки. В общем за 23 тыщи я получил только большой экран и несколько не особо нужных функций.
Сим-карту поставил Билайн с тарифом Связь Z, но приложение Билайн ТВ не работает!!! Со стороны Билайна сказали проблем нет, а Тайс написал, что возможно данное приложение не поддерживается магнитолой. В общем с телевизором (основное для чего хотел большой экран) я попал. Установил другое приложение для ТВ, но трафик вылетает в копеечку. Видимо придется еще менять тариф.
Навигатор долго ловит спутники.
Как и многие попал со стиранием контактов при подключении гугл-аккаунта. Слава Богу смог откатить в телефоне контакты на 1 день назад.
Короче - пока только одни расстройства. Не стоит этот хваленый ТиАйс своих денег. Тем более модель СС-3.
Старый 22.09.2021, 11:46   #8
Фиолетовый
Сообщение от kazkad Посмотреть сообщение
а разве можно за такие деньги взять что то лучше?
я вообще не вижу вариантов, ни одного! Всё дороже.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 14:28   #9
kazkad
Прошерстил всю тему по данной магнитоле на 4ПДА. Половину вопросов закрыл. В частности работу навигатора, установку нужного софта. Но проблемы с рамкой, с Билайн ТВ остались. Очень сырая магнитола. Только благодаря нашим умельцам можно хоть что-то довести до ума. Лучше сэкономить и взять у них модель SPro. Или вообще смотреть на Кингстон, Junsun или SRNUBI. Железо одно и то же.
Почти все перестали продавать вертикальные модели для Аута. Все отзывы говорят, что на них проблема с подключением (вернее отключением) блока кондиционеров. Так что как ни жаль, но только горизонтальная модель с выпячивающим экраном нам подходит.
Старый 26.09.2021, 15:19   #10
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
И тем не менее я очень доволен этим 10 дюймовым тиайсом, на мой взгляд он просто идеально подашёл нашим аутам,да так что штатные теперь смотрятся каким-то убожеством,полтора года ни каких глюков.
Старый 26.09.2021, 17:57   #11
Фиолетовый
Билайн ТВ
а что за фетишь с Билайн ТВ, там же вроде бесплатных 20каналов которые никому не нужны, а за остальное надо платить... а значит проще просто подключить магнитолу к непубличному тарифу безлимитного интернета за 200р в месяц и смотреть что угодно... или основную симку на смарте перевести на тариф с безлимитной раздачей трафика и всё.
Старый 26.09.2021, 20:53   #12
kazkad
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Приложение Билайн ТВ не работает на ТиАйс. Наш андроид не поддерживает какой-то протокол DRM. Не кажет ни каналы, ни видео в этом приложении. Работает приложение от моего домашнего провайдера с каналами и фильмами. Еще ничего толком не смотрел потоком, не слушал инет-радио, только настройки, обновления, карты и за 5 дней редких поездок съел 8 гигов трафика на тарифе "Связь Z". Скорее всего придется менять тариф и раздавать инет с основного смарта. А отсутствие в смарте внешней 4G антенны уменьшает радиус приема сигнала. В замкадье, думаю, это актуально. Очень надеялся на приложение Билайн ТВ и такой облом. А дочери уже обещал мультики и сериалы всю дорогу до деревни. Возможно придется колдовать с проводным подключением через Андроид АВТО. Благо экран все-таки в ТиАйсе неплохой, хоть и залапывается моментально.
Ну и кто надеется на классный звук от этой магнитолы - без допусилка, звукоизоляции и новых колонок с сабом - тоже мимо. Лучше действительно за стоимость ТиАйса сделать указанный апгрейд и тогда даже самая простая балалайка переплюнет этот кусок китайского чуда.
Старый 27.09.2021, 12:03   #13
Фиолетовый
Фиг знает, у меня на второй машине, Тигуан, звук от неё обалденный, особенно низы, может Омность у динамиков не как у Мицу или качество динамиков, хз, если и хотеть изменений, то это уже действительно что то профессиональное, надо усилок и т.д. и главное специальные уши и музыкальный слух )
Старый 27.09.2021, 13:08   #14
B1ackjack
планшет с экраном в 11 дюймов стоит 30ку, свисток с 4г симкой 3тыщи. крепление на подголовник еще тыщу.
Зачем все это шаманство с автомобильной магнитолой...
B1ackjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 20:05   #15
kazkad
Вопрос решен установкой старой программы (APK файл) Мобильное ТВ от Билайн. Около 25 каналов показывает без использования трафика. Нужные каналы смотрю через мобильное приложение провайдера домашнего интернета. Кстати, у него очень хороший звук на каналах. Плоский саб под сиденьем заработал по-взрослому на канале МСМ-Топ. Но трафик летит жутко. Один хоккейный матч съедает около 2 ГБ. Радует когда игру показывают на Матч ТВ. Он есть в Мобильном ТВ от Билайна.
asottu
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
