Старый 26.09.2020, 20:53   #6946
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Я на липучке от Бриджей вторую машину катаю (первую 12 сезонов откатал на одном комплекте... причом нифига не овощил и по "каше" регулярно бодро обгонял тех кто тошнил в плохих дорожных условиях)
И тесть вторую машину на такой катает тоже...
Думаю так: раз тесть откатав одну машину на них все равно на новую машину попросил такие же поставить - значит ему тоже нравица)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 09:39   #6947
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
коллеги, объясните доступно разницу между режимами коробки L и первой передачей, выбранной подрулевым лепестком. Аут 2019 2,4
Спасибо!
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 10:47   #6948
МиНиН
@морячок73, скажу на примере АКПП. В режиме L идет ограничение двумя передачами, на вариаторах точно сказать не могу, если не ошибаюсь, то тремя виртуальными передачами. В режиме L также можно переключать лепестками. Если переключать в ручном режиме, то при превышении максимальных оборотов для выбранной передачи, коробка автоматически переключится на повышенную передачу.
Старый 29.09.2020, 15:19   #6949
Pasha18
Добрый день! Помогите пожалуйста узнать дату производства трансмиссионного масла MZ320288 на дне железных банках указаны коды:
95B1PO5WBP
5YB1PO3GBP
Спасибо.
Pasha18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 20:33   #6950
МиНиН
Сообщение от Pasha18 Посмотреть сообщение
Первая цифра - год
Вторая цифра или буква - месяц
95B1PO5WBP
2019 май
5YB1PO3GBP
2015 ноябрь
Старый 03.10.2020, 15:53   #6951
Russkiy4
Люди, можно ли как то настроить/прошить автоматическое закрываение окон при закрытии машины и запирание замка при начале движения?
Старый 03.10.2020, 16:35   #6952
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Приезжайте, сделаем ))
Старый 05.10.2020, 20:50   #6953
Russkiy4
Подскажите по люфту сиденья. Читал, что есть проблема у сидений с приводом. Но у меня без привода. Ощущается, когда встаешь и садишься. Как будто подпружинено В процессе езды нет.
Если опустить в нижнее положение, не чувствуется.
Сходи в салон, там практически нет. Что там могло разболтаться, самому не подтянуть?
Старый 06.10.2020, 08:43   #6954
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Коллеги, а кто нибудь искал замену утерянной крышки передней фары 8301C502?
а то за кусок пластмассы отдать 700р, как то не охота.
Старый 06.10.2020, 16:56   #6955
CyberHag
На разборках поспрашивайте
Старый 07.10.2020, 20:43   #6956
Aleshka987
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
цена вопроса 2р,крашка для стеклянных банок...
Старый 08.10.2020, 09:00   #6957
Aileron
Аватар для Aileron
Было может быть уже, можно ли перенести кнопку управления борт.компьютером на руль, под кнопки круиза. Там как раз есть место.
п.с. не понимаю тупости японцев, засунуть нужные кнопки в (!) мира!!!
Старый 08.10.2020, 09:41   #6958
saloekt
Авто: В поиске
При условии что в подрулевом шлейфе есть свободная дорожка...
Старый 08.10.2020, 14:10   #6959
Aileron
Аватар для Aileron
Ну собственно по этому и спросил. Может кто уже реализовал?
Старый 09.10.2020, 22:03   #6960
kr0l1k
Авто: Outlander III 2.0 CVT mo3r2
2.0 Intense+ 2018год, соответственно тоже без электропривода. Недавно заметил скрип водительского сиденья при посадке, если облокотиться чуток на спинку(возможно скрип связан как раз с люфтом?), а потом еще несколько раз заметил такой же скрип при повороте 90 градусов... Вот поеду на ТО-2 к оф.дилеру, посмотрим что скажут. Кстати, скрип появился, когда мама приподняла сиденье для себя повыше, т.е. возможно раньше не было из-за нижнего положения
PS с дребезжанием стекол передних дверей не сталкивались?
kr0l1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
