Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 01.02.2010, 11:07   #691
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
внештатная должна быть слейв, т.е. управляться со штатного ключа.
у тебя какая? с отдельным брелком?
Старый 01.02.2010, 11:10   #692
Андрей411
да у меня с отдельным брелком. значит не получится?
Андрей411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 11:24   #693
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатная сигналка будет работать только со слейв-сигналками.
Старый 01.02.2010, 11:37   #694
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Андрей411 Посмотреть сообщение
Получится! Штатная подключается и действует как дополнительная (2 сиги, обе работают независимо) или самостоятельно, если втотой не пользоваться.
Старый 01.02.2010, 11:44   #695
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
т.е. сначала надо выключить сигналку с брелка сигналки. потом выключить сигналку со штатного ключа. круто
Старый 01.02.2010, 12:05   #696
Андрей411
то есть нужно 2 раза (по одному для каждой сигналки) ставить на охрану и 2 раза снимать с охраны? Если так, то наверно игра стоит свеч, если безопасность реально повысится. Можно, например, когда оставляешь машину на ночь или надолго ставить 2 раза, а когда в магазин на 5 минут 1 раз..
Старый 01.02.2010, 12:22   #697
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну крадут тачки обычно у супермаркетов или у магазинов. (типа ушёл на 5-10 мин и её уже нет)
Старый 01.02.2010, 12:50   #698
Андрей411
ок, 2 раза у супермаркетов, гипермаркетов, на городских улицах; 1 раз у сельских магазинов, жилых подъездов, на рыбалке и пр.
Старый 01.02.2010, 20:09   #699
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
С 15 контакта разьема С-312 (ETACS) должен идти серый провод на 2 контакт реле. В мануэлах, кроме америкоса, этого провода как бы нет. Нужно смотреть все внимательно, но холодно сейчас там лазить, думал занятся по весне.
Думаю, что как и в случае с пошаговым открыванием дверей, этот проводок придется прокидывать самим.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 20:16   #700
XWW
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Есть мысль, что по умолчанию задана функция тихой постановки на охрану. Если я правильно понял кодинг лист Citroen (у нас где-то близко).
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21402
Наличие провода проверить конечно не мешало бы, но и попросить Ёжика посмотреть тоже не лишнее.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 09:20   #701
Балу
Что значит тихой?
Старый 03.02.2010, 09:38   #702
XWW
Что значит тихой?
Во всех сигналках есть постановка, снятие с выключенным звуковым сигналом...почему нет?
Старый 03.02.2010, 09:57   #703
Балу
Так у меня так и подключена (активирована) штатная - только лампочки моргают: один раз поставить, 2 раза-снять. У нас нет второго сигнала для озвучивания этого снять-поставить...Тут проскакивала где-то информация и по сигналу (стоит справа на стойке вроде) и по блоку ....
Старый 03.02.2010, 10:00   #704
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
блока штатной сигналки нету. всё прошито исключительно в мозгах.
Старый 03.02.2010, 10:35   #705
XWW
BLACK XL все что нужно подключил...молчит...пытаемся понять дело в жгуте или настройках
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
