Старый 18.10.2009, 13:42   #1
По умолчанию XL - расход топлива (часть II)
Первая часть "Мерлезонского балета" находится тут: >>>
Кратко:
1) XL 2.4 CVT потребляет в городе от 12 до 16 л, в зависимости от педалирования и пробок, на трассе от 8 до 11 литров.
2) У "трешки" V6 расход выше в среднем на 10-20% из-за объема двигателя и АКПП в сходных режимах эксплуатации.
3) При частых коротких городских поездках, в пробках, а так же в экстремальную жару и холода расход увеличивается.
4) Переключение АКПП/CVT/МКПП на нейтраль во время движения НЕ ПРИВОДИТ к экономии топлива.
Похожие темы:
  • Зависимость расхода от скорости. >>>
  • Расход топлива на холостом ходу. >>>
  • Кто сколько проехал на полном баке ? >>>
  • Обсуждаем индикатор расхода топлива. >>> (суть)
  • Сколько топлива реально помещается в бак? >>> (почти детективная история с предсказуемым финалом )
  • Какой бензин заливать? >>> (информация про октановое число >>> и детонацию)
  • Нужно ли прогревать двигатель и как долго? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 06.08.2010 в 00:52.
Старый 08.10.2012, 17:57   #691
pilot31
По умолчанию Re: XL - расход топлива (часть II)
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
если есть возможность пользоваться криузом, то расход городским никак назвать нельзя.
А какой же тогда? Смешанный? Как раз таки городской (старт-стоп и скорость 60), ведь есть светофоры, пешеходные переходы, ну понятное дело, что такое бывает в выходные дни (идеальные условия), когда нет пробок и интенсивность невысокая (хотя и в будние дни если ехать ранним утром). В будние расход в среднем 13 литров, с кондюком будет 14, а если еще давить гашетку то все 16. Просто у нас довольно много прямых широких участков (шоссе, проспекты), на которых в выходные в принципе можно пользоваться круизом (вчера целых 1,5 километра без остановки на нем проехал). Я не агитирую пользоваться круизом в городе, в будние в плотном потоке даже и речи быть не может.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 23:11   #692
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
Главное я уловил смотря на шкалу мгновенного расхода (не сегодня, а в течении всей жизни авто): 1) не давить на разгоне больше 2000 оборотов 2) двигаться дальше равномерно на скорости 60 если ехать в городе (обороты при этом 1250) 3) использовать торможение движком если загораются впереди стопы (просто отпутив педаль акселератора)
Отличные советы! Сегодня для эксперимента покатался в таком режиме, так чтобы обороты не выше 2000.... откровенно говоря результат меня очень порадовал!
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 02:17   #693
pilot31
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Я рад, что кому-то это полезно, хотя статей на тему экономии топлива великое множество вот например: http://www.ecoslt.com/ru/articles/?rid=7 , http://autoexpress-s.ru/o_povyshenno..._topliva_i_ot_ или http://simplycar.ru/articles/269/10-...onomit-toplivo
Я просто сначала сам любил потопить и порезвиться, драг устраивал с фокусами и т.п., один раз незаметно даже инфинити задел этим он мне быстро нагоняй сделал, но однажды глянул на расход и ужаснулся понял, что хватит; товарищей которых обогнал догоняли меня на следующем светофоре и опять все сначала, по времени выигрыша нет, а по топливу проигрыш. Ну хотя порой просто хочется выпустить напряжение вот и притапливаешь.
Старый 11.10.2012, 19:59   #694
Евген26
Раньше при сбросе газа мгновенный расход был 0, т.е. при движении накатом не с горы. Теперь около 2 литров показывает - соответственно средний вырос до 13 в городском... До этого 10-11... (Не газуя, спокойная езда) При зажигании на светофорах было 12 - теперь 14-15... Ощущение, что при движении накатом колодки тормозят. Но замену по кругу сделал 10 т. км назад... Направляющие суппортов смазал, режим трансмиссии без разницы. Иногда само как-то проходит - и расход как прежде. Что за дела? Может кто подкинет идею? Воздушный фильтр и масло сменил по пробегу. Ошибок нет. ДМРВ отмирает?
Евген26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 23:10   #695
pilot31
Сообщение от Евген26 Посмотреть сообщение
Какой пробег авто? Причин может быть много, по поводу ДМРВ вполне возможно если был нештатный подсос воздуха (не до конца закрытый воздушный фильтр)
Неисправности, влияющие на расход горючего:
Забитые форсунки - 10-20%
Забитый катализатор - 5-10%
Не отрегулированные зазоры в приводе клапанов - 5-10%
Перетянутые подшипники ступиц , подклинивающие тормозные колодки - до 10%
Пониженная компрессия - 5-10%
Грязный воздушный фильтр - до 10%
Неисправный лямбда-зонд - 10-20%
Неисправные свечи зажигания - 3-10%
Пониженное давление воздуха в шинах - 3-5%
Нарушены углы установки колес - 3-5%
Старый 12.10.2012, 11:17   #696
fum79
У меня произошло тоже самое. После замены задних тормозных колодок и дисков. Пробег 70 000 км. Ни на одном СТО не могут дать внятное объяснение.
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
Может кто нибудь помочь с этой проблемой?
fum79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 17:24   #697
Евген26
У меня 103т.км. воздушник стоит нормально. Углы установки колес? Да, машину что-то влево тянет. Давление в шинах ровное. На днях поменяю тягу и наконечник, потом сход-развал,- потом напишу результат... Сзади направляющие не мазал - может они подклинивают? Но пробег на новых колодках тысяч 10...
Старый 19.10.2012, 23:43   #698
Дима1981
Подкажите ворумчане.Залил полный бак,проехал 115 км,заехал на заправку в бак вошло 23,74 л.Цикл-городской,движение в режиме 4WD,стиль 50*50(агресивный,спакойный),1,5 часа холостого хода.
Такой рассход-это нормально?
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 23:49   #699
Prokaznik
вчера ехал режим 20 % по ночному городу остальное трасса. комп показывает ср. скорость 71 расход 7.1 =))) Тут начал заливать опять Лукоил Экто - зараза из под себя рвет -))) Короче газпромнефть лишилась клиентоса.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 00:06   #700
pilot31
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Отличный расход, у самого меньше 8.1 не показывал, да у Лукойла сейчас бенз отличный езжу на нем, когда нет евро 95. А какое масло залито если не секрет?
Недавно ездил по этому же маршруту https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=611 средняя скорость 71, средний расход 8.3 л/100км, но тут я думаю повлияла температура: в момент выезда было 6C, приезда 10C, но бензин Лукойл евро-95, масло 5W-30, кондюк выключен, вентилятор печки работал на 2/3 оборотов. В общем удовлетворен.
Старый 20.10.2012, 09:32   #701
aragon
Аватар для aragon
как вы получаете такой расход? по трассе 10-12 литров 98 лукойла... ну если никуда не ехать, а плестись на 100 км/ч то 9-9.5 л/100.... режим авто, машина пустая.
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 16:35   #702
pilot31
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Что-то тут не то... круизом пользуетесь, давление в шинах часто проверяете? Я когда стал проверять чаще заметил, что езжу вообще на 1.8 атм расход по этому маршруту меньше 8.9 не опускался ну и еще грешу на плохой бензин татнефти евро-3 (да и еще на трассе заправлялся, сейчас только у себя заправляюсь, на 494км бака хватает и еще литров 15-20 остается), стал подкачивать регулярно до 2.2 (проверка и подкачка на холодную) и заправляться бензином евро-5 расход упал почти на литру как видите.
Старый 20.10.2012, 17:33   #703
pilot31
Может кому-то будет полезно знать.
Некоторые выдержки из правила №83 ЕЭК ООН по расчету расхода топлива (это то как замеряют паспортный расход производители):
Обычно указываются данные расхода топлива по трем режимам движения: городскому, загородному и смешанному. По правилам ЕЭК ООН испытания проводятся на стенде с беговыми барабанами.
Данные городского цикла, замеряются при температуре воздуха от +20 °C до +30 °C в условиях холодного пуска. Тестовая программа состоит из нескольких ускорений, движения с постоянной скоростью, ряда торможений и работы на холостом ходу. Максимальная скорость при этом составляет 50 км/ч, средняя - 19 км/ч, а общий пробег - 4 км.
Замеры расхода топлива в загородном цикле проводятся сразу после городского цикла. Испытание включает в себя движение с постоянной и переменной скоростями, несколько разгонов и торможений, работу двигателя на малых оборотах. Максимальная скорость - 120 км/ч, средняя - 63 км/ч. Общий пробег - 7 км. Данные для смешанного цикла определяются как среднее значение по результатам замеров расхода топлива в городском и загородном режимах.
Старый 20.10.2012, 18:10   #704
pilot31
Вот еще статейка на тему реального и стендового расхода топлива: http://www.magistral116.ru/articles/article26
Старый 27.10.2012, 02:31   #705
olgol
Регулярно езжу Москва-Минск-Москва (710 км, включая 30 км по Москве, но ночью без пробок). Движок 2.4, вариатор, круиз-контроль, бензин 92.
Туда ехал со средней скоростью 110 км\ч, реально по трассе 120-130 км/ч.
Расход 11.3 л/100км. Доехал за 6.5 часов.
Обратно со средней скоростью 85 км/ч, по трассе около 90 км/ч.
Расход 7.2 л/100 км. Доехал за 8.5 часов.
olgol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Реальный расход топлива на XL? mbf436 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1726 18.08.2008 22:00
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
