Стояли диски с такими параметрами все отлично было,и с резиной 225, 55.
т.е. 225 легко налазиет на ширину 8-9?, самый главный вопрос какой был у вас вылет, колеса?
у меня резина 225/55/17 есть, дисочки +45 вылет с шириной 8 - перед, 9- зад, встанут ли такие?
Да станут, только при загрузке полной при резком крене могут цеплять внутрение арки задних колес
Если без понтов литья , то чудесно подходят диски штамповки от Лансера 10 и от них же колпаки . Весь комплект б.у можно взять в отличном состоянии за 4000 р . На них одеть резину r16 215х65 . Я сделал так .
Что Вы хотите услышать ? Если интересуют размеры - шинный калькулятор Вам в помощь . Сравните и решите сами . Не , ну можно и так - канешно братан бери 17 , а -то будешь как лошара на 16 .
спасибо... остановимся на 17. а если взять резину на 215х60 а не 215х55
не будет задевать (тереть локеры) ?????
Подскажите, в свое время достались мне кованые диски КРАМЗ 7"x16, но увы, вылет не штатный 46, а 35. Поставил штатную 215 резину, и...не понравилось. Хотя вылет меньше лишь на 1 см, плохо держит дорогу, на ямах руль скачет, колею не держит, в общем, по сравнения со штатным вылетом - небо и земля.
Но диски продавать жаль, есть смысл на них поставить резину 225-235, чтобы компенсировать этот вылет с другой стороны и получить лучшую управляемость?
вместо 215/55/17 поставил 225/50/17 управляемость стала лучше, расход немного увеличился, колейность стала заметнее и руль тяжелее. Буду возвращаться на ширину 215
Наверно в этот раздел.
Приобрел 16` диски Скад Акула Селена (6x16/5x114,3 ЕТ46 D67,1)
По посадочному месту подошло. По проему арки сказать не могу - диск мерил без резины. Гайки от 17` штатных дисков не подходят - другого типа. В этом диске отверстие точно под шпильку (см фото). Гайки для него идут в комплекте - конусного типа меньше чем оригинал, на 19 вроде. ЛКП диска действительно царапается легко - см следы от балонника на фото.
Из всех 49 прочитанных страниц понял, что доставшаяся мне с машиной зимняя 215х65R16 на родных дисках ничего задевать не будет, отпишитесь, если у кого проблемы были. Летняя, к сожалению, на выброс. Есть отличное, по цене, предложение Dunlop 215х60R17, видел, что тоже стояли такие у кого-то, нормально всё? Соответственно, вопрос у меня по ширине диска/вылету под эту резину, от калькулятора ничего вразумительного добиться не смог, подскажите, кому не лень, какие варианты могут быть. Аут без расширителей арок.
стоит летняя yokohama geolandar G035 размерности 215/65/16 на оригинальных дисках
не жмет, не давит, не трет :-)
Вопрос был про 215/60/17, меня тоже интересуют такие, на зиме стоит 215/55/17, на лето есть несколько вариантов:
- 225/55/17 - вроде бы ничего не задевает, (+12 мм. чем 215/55/17) но по вылету я так понимаю нужно по меньше ставить, кто на такиx ездит, раскажите какой вылет будет в цвет;
- 215/60/17 - предполагаю что по нашим дорогам самое то, (+22 мм. чем 215/55/17) есть народ который ставил такие, раскажите про впечатления?
- 215/65/17 (+44 мм) - ?
- r18, r19 не расматриваю за счет низкого профиля
