Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 17:45   #691
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Так должно быть по-стабильнее и по-шустрее...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_5.rar (1.72 Мб, 16 просмотров)
Старый 01.09.2012, 18:03   #692
Earl_Vadim
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
при наджатии кнопки кодировать получил вот что
сейчас буду смотреть... только проще было бы строку кодинга выкладывать... ручками набивать с экрана гимор, однако
Старый 01.09.2012, 18:18   #693
Earl_Vadim
вот поправил кодирование.. опечатка была
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_5.rar (1.72 Мб, 15 просмотров)
Старый 01.09.2012, 23:37   #694
Earl_Vadim
Вот версия немного подчищенная от ошибок и с добавленным кодингом для 322 и 477 блоков...
на этой неделе пока все... дальше чтение и декодинг/кодинг кастомайзинга
проверяйте...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_5.rar (1.72 Мб, 33 просмотров)
Старый 03.09.2012, 03:27   #695
mudRec
Вчера перепроверил диагбоксом версию своего ЕТАКСа. Оказалось что прошлый раз уже подзабыв сказал неправду. Действительно мой блок *477, а програмное обеспечение у него такое же как у *321 (а не как у *322!):
Таким образом, SKEY *477 всё таки = 608!
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:27 ----------
А теперь по поводу теста работы новой программы.
Проверка осуществляется на нетбуке с виртуальной машиной с WinXP.
1. При запуске выскакивает следующая ошибка:
2. По нажатию Ok программа загружается. Строка кодинга вроде считалась. Но вот номер блока упорно писал *321. Ну понятно - ведь *477 и *321 - один и тот же.
Вин-код периодически был указан правильно, периодически отсутсвовал.
3. Высота программы слишком большая для нетбука, и нижнюю часть совершенно не видать:
4. Кроме того, изначально программа показывала только 16 позиций - см. рисунок выше. Остальные вроде как тоже присутствовали - справа есть их описание, но в левой таблице нет названий и параметров.
5. Уж не знаю каким методом, но в какой-то момент в левой таблице появились все параметры (сейчас смотрю рисунки и вижу что отображаются все названия когда вверху указан вин-код, когда вин-кода нет - только первые 16. Хотя не факт что зависимость в этом.). Правда в значениях параметров периодически были пропуски. При этом, справа показывалось описание и правильно выставленное значение параметра:
6. Тыкал в программе все что можно, не зная работает функция (вкладка) или еще нет. Периодически в программе вылетали ошибки и отказывались показываться ранее показываемые параметры. Один раз даже вылетела с ошибкой вся виртуальная машина.
Предлагаю отключить "видимость" тех функций которые еще не работают.
Ну вот как-то так. Корректность строчки кодинга проверить еще не успел.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:27 ----------
И еще одно предложение: может для ПО включить стандартный скин и отображение окон по дефыаултным настройкам винды. Зачем нужны тени для окон, индивидуальная окраска и другой вид кнопок закрыть/свернуть? ИМХО всё это будет кушать лишнюю память. Как оперативную, так и на винчестере.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 09:27   #696
Earl_Vadim
все дело в том, что если номер блока определились и в строке для декодирования что-то есть, то программа пытается её декодировать. если ВИНа нет, значит чтение прошло некорректно, либо вообще не прошло, а значит процедура декодинга в каком-то месте становится неадекватной... тоже самое с прорисовкой параметров. и все ошибки - это результат некорректного алгоритма декодирования применительно к строке кодинга. попробуй при неподключенной лексии вручную выбрать 477 блок и декодировать эту же строку. очень интересен результат...
а тогда, нам надо понять, что именно читать? номер блока, или загруженное ПО... потому что сейчас 477 блок декодируется и рисуется практически как 322, но 321 блок довольно сильно отличается от 322... и, кстати, у меня есть сомнения, что SKEY для 321 блока = 608. Одним словом, без помощи владельцев МУТа мы пока не можем с уверенностью утверждать, как именно надо декодировать, мы можем только гадать. но если при операции чтения это допустимо, то для записи уже нет...
как вариант, мне нужны скрины с ДБ, или Лексии всех параметров, кроме кастомизации, с указанием определенного блока и ПО, плюс сама строка кодинга... ДБ и лексия конечно пишут инфу криво до безобразия, но по некоторым ключевым точкам можно понять куда отнести блок... хотя во многих случаях надо не сам набор параметров, а набор вариантов в этих параметрах...
ну например, по перечню двигателей можно однозначно сказать, как загружен в Диагбокс кодинг, как 321 или 322(477) .. впрочем по наличию/отсутствию параметра Tire Size это тоже можно сделать..
в общем.. очень всех прошу присылать скрины ДБ или Лексии... можно на почту earl.vadim@gmail.com
Старый 05.09.2012, 00:11   #697
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
запускаю ETACS_decoder_2_5
пишет системная ошибка что отсутствует libusb0.dll = 0
Вышла обнова ДБ до 6.22
Скари его раздает с TLCD - круто =)
Старый 05.09.2012, 00:48   #698
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Угадай, откуда он знает!
Старый 05.09.2012, 01:56   #699
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
это не интересно угадывать =) я видел там твой пост с выложенной утилитой. я только не понял он ее в обновление встроил? отдельным файлом ее нет. и мог бы конечно чиркнуть тебе спасибо в интро установщика обновления =(
Старый 05.09.2012, 08:27   #700
Earl_Vadim
Так дрова же выкладывал ЗДЕСЬ
В общем немного почистил я от ошибок, доделал декодинг кастомизации, сейчас пойду проверю ЗАПИСЬ В ЕТАКС....
но... все это пока только для 313, 318, 319 блоков... для остальных блоков у меня нет на 100% надежной информации. пока у меня есть сомнения, запись для остальных блоков будет отключена... вот как-то так...
Старый 05.09.2012, 09:25   #701
KilleR-13
Авто: lancerx
помогите люди..как регу вернуть??у меня сейчас ДБ6.18
а то с нуля ставить очень муторно..
вот верну и регу и посмотрю что может не совпадать между мегапрограмкой и самим ДБ.
если что у меня кодинг от моего етакса есть..который слит до того как я лексией по машине полазал..поэтому толком сравнить не могу правильно ли он декодирует относительно старого..
и ещё заметил если я беру и встовляю в кодин строку которую сохронил же через программу, то она почемуто её обрезает по длине. доберусь до ноута скриншоты сделаю. или в новой версии которая на тестировании такого небудет??
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 09:41   #702
Earl_Vadim
обрезает до 40 байт... потому что такая длинна у всех блоков.. есть еще дополнительные 5 байт во всех кодингах, сакральный смысл которых я не понимаю...
в блоках до 319, Лексией читаются и пишутся только 40 байт... в остальных - не знаю ввиду отсутствия этих блоков под рукой.
именно поэтому (отсутствию адекватной надежной информации) в следующем варианте будет отключена запись всех блоков, свыше 319 блока...
Старый 05.09.2012, 09:49   #703
mudRec
Говорят, что в новом ауте как раз уже несколько новых байт в кодинг добавлено. Возможно этих самых зарезервированных.
Старый 05.09.2012, 09:56   #704
Earl_Vadim
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
ну вот.. поскольку проснифить диалог новых аутов я не имею возможности, значит и писать их не смогу... хотя описаны эти 5 байт у всех блоков...
Старый 05.09.2012, 10:02   #705
KilleR-13
Авто: lancerx
может торможу..но в чём сейчас проблемм с записью??
пишет неправильно или кодирует галочки неправильно??
я когдато начинал разбирать совой кодинг по мут таблицам..если очень надо будет готов продолжить..главное вспомнить как..
если с записью проблем нет..только с кодирование готов провести эксперимент на своей машине, при условии что потом вслучае чего залью просто тот кодинг который есть у меня на руках..а то год назад кнопку в ДБ перепутал и получил полный привод, отстствие абс и курсовухи..в итоге полный привод выключил, абс запустил..а вот курсовуху не смог..видимо не там галки ставил...вот чтоб опять не остаться без курсовухи нужна возможность залить то что есть на руках.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
