Старый 10.06.2009, 09:21   #1
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Мой первый эксперимент был как раз замена штатной антенны на другую в 2 раза более длинную,изменился лишь прием вдали от города,замена головы на Фантом дала небольшой эффект,больше дало заземление,а совсем нормально стало при замене головы на Пионер.
вот я об этом и говорил .просто китай флай итд видать плохо ловит.нормальные(бренд) головы ловят хорошо.
Старый 10.06.2009, 12:46   #2
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
Сообщение от Andylis Посмотреть сообщение
могу отметить, что при прочих равных условиях у супруге на НОУТЕ приём сигнала и устойчивость намного лучше чем в ХЛ. С коротенькой такой антенкой. И кстати япошки после рестайлинга переместили её местоположение с передней части крыши на заднюю. И сдаётся мне не только из-за эстэтики.....
А на фотке - это реальное изображение антенны??? интересно, как реализована она в ниссане (вроде если по фотке то её геометрия всё же больше нашей), особенно её активная часть и согласующая часть, а потом сравнить с нашей.
Размещение антенны в разных частях крыши, тоже может дать еффект, потому как в данном случае она играет роль подстилающей поверхности, а от её свойств (конфигурация, материал - распространение и переотражение радиоволны в поврехностном слое разных металлов происходит немного по разному - кстати попробую остановиться в точке неуверенного приёма в москве и закрыть пространство крыши вокруг антенны радиопоглощающим материалом, осталось немножко и посмотреть эффект) тоже зависит немало.
Кстати эксперименты уважаемого Игорь_spb косвенно подтверждают, что есть проблемы как согласования антенны и остального ВЧ тракта так и некорректной работы избирательной части самого тюнера
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 17:48   #3
Andylis
Аватар для Andylis
Сообщение от habl Посмотреть сообщение
Несколько иллюстраций к Вашим заметкам.
Тип файла: gif anten.gif (4.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: gif anten2.gif (4.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: gif anten3.gif (4.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: gif anten4.gif (6.3 Кб, 22 просмотров)
Andylis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 13:04   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На Ауди вообще нет антенны на крыше. (она в боковом стекле). и ловит прекрасно.
Старый 10.06.2009, 13:46   #5
habl
Аватар для habl
Велика вероятность того, что если тупо пришпандорить антенну от Ауди к нашей системе, то эффект может быть обратным.
Тут родилась ещё одна идея, на основании сообщений от уважаемых Клубней.
Исходя из того, что есть как довольные радиоприёмом, так и не довольные (проживающие в одном городе) можно попробовать (хотя пока непредставляю как) набрать статистику следующего рода: в какие дни, а лучше часы ловились или неловились (ловились плохо) сигналы и от каких станций. Дело ещё может быть в том, что качество передаваемого сигнала может плавать, раньше вся передающая аппаратура на радиостанциях настраивалась и эксплуатировалась по жёстким требованиям и ГОСТам, а как сейчас обстоит дело с этим при том, что количество станций растёт как на дрожжах никто не знает!
Старый 15.06.2009, 03:26   #6
Выдано предупреждение - флуд в технической теме.
Старый 16.06.2009, 22:52   #7
ХаЛьма
Авто: VW Tiguan S&S TSI, 2.0
Вопрос знатокам. После замены блока громкой связи появился глюк в магнитоле: радио "заикается" в "постоянном режиме", т.е. не эпизодически, а практически в каждом слове или звуке с небольшим интервалом, причем только на 106,2 - "Европа +", в других диапазонах работает совершенно нормально, безо всяких "заиканий". Все это происходит в Москве, где я отъездил на этой машинке 2 года, практически всегда был включен канал "Европа+", т.е. 106,2 и никаких "заиканий" никогда не было, прием был качественный и устойчивый. Если это глюк магнитолы - то почему такая ерунда только на одном канале? Не думаю, что это связано с заменой блока, но с чем связать - даже в голову не приходит.
ХаЛьма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 18:28   #8
victor03
Сообщение от ХаЛьма Посмотреть сообщение
точно такая же ерунда только на 106.4 радто серебрянный дождь в барнауле!!! чего делать то???
victor03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 23:51   #9
ХаЛьма
Сообщение от victor03 Посмотреть сообщение
Попробуй выключить режим AF - функция альтернативной частоты (а возможно и режим ТР - информация о дорожном движении) мне помогло - "заикание" прекратилось, на качестве приема других станций это никак не сказалось. Как отключить эти режимы - смотри в мануале.
Старый 10.06.2009, 14:28   #10
csv
Аватар для csv
По умолчанию Re: Обсуждаем XL.Rockford Fosgate + отзывы, мнения...
Может не в тему. На ТО 0 пожаловался на перескакивание частот радио. Исправили - держит выбранную частоту не зависимо от качества приема.
csv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 14:40   #11
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от csv Посмотреть сообщение
Очень даже по теме. Если можно узнай, пожалуйста, чудодейственный способ решения проблемы. А то один твой земляк, даже себе еще одну машину купил, из - за "косяков" в ауте.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 13:21   #12
csv
Аватар для csv
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
Сказали, что просто изменили настройки радио, те которые я сам не могу менять (просьба моя не удивила их), а только на сервисе. Т.е. есть опция, что приемник не ищет волну следующую с болеее уверенным сигналом, а держит выбранную. Я так понимаю, что это из той же оперы, как поменять паузу заднеко стеклоочистителя с 8 на 16 сек.
Старый 11.06.2009, 13:30   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Т.е. есть опция, что приемник не ищет волну следующую с болеее уверенным сигналом, а держит выбранную. .
Это ты можешь поменять сам. читай мануал внимательнее.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
а это только через МУТ-3.
Старый 11.06.2009, 13:50   #14
csv
Аватар для csv
Спасибо, буду читать внимательней...
Старый 10.06.2009, 14:58   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
скорее всего просто "голову" поменяли на новую.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
