Старый 05.08.2012, 21:27   #1
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Аксессуары Нового Аутландера
Хотелось бы услышать что Вам предлагают из доп оборудования и почем ?
Например , мне 03,08,12 предложили в автосалоне г.Псков заказать на новый Аут :
Ковры в салон резиновые от ХЛ ------------ 2333
Защиту двигателя -------------------------- 4280
Накладки на ручки ориг. -------------------- 8413
Накладки неориг около --------------------- 3000
Накладки на зеркала ------------------------ 8724
Дефлекторы на окна ------------------------ 5414
Сигнализация Пандора де люкс 3000 --------10600
Что Вам предлагают ?
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 10:37   #691
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
По умолчанию Re: Out III - Аксессуары Нового Аутландера
Я вобще то о Али веду речь, с Ебеем все нормально у меня, за исключением случая когда пайпал попросил вернуть товар продавцу, но тот потом заявил что ничего не получал и дело соответсвенно зависло.
нафнаф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 12:21   #692
garrick
На выходных установил наконец-то приехавшую дугу для защиты переднего бампера и сетку для радиатора. Дуга вот такая: хром-никелевая METEC Eurobar 60 мм. В целом доволен. Однако, для тех, кто вдруг захочет что-то подобное немного информации:
1) в комплекте идет подробная инструкция по установке, так что вопросов что, куда совать не возникает; по этой причине фотки при установке не делал;
2) однако, есть в инструкции одно занятное противоречие: на схеме верхние кронштейны показаны в одном положении, а на фотографии - в другом; руководствоваться в данном случае надо схемой;
3) в инструкции указано время установки - 1 час; это, мягко говоря, не совсем так: у меня, включая установку сетки, в сумме за два дня ушло около 11 часов; из них на сетку где-то часа 2-3; много времени уходит на аккуратную установку, вымеривание и закрепление;
4) очень важный момент: несмотря на то, что иногда хочется что-нибудь подпилить, подточить или подсверлить, ничего этого делать не надо - все ставится на свои места без каких-либо переделок;
5) в продолжение... ОЧЕНЬ тяжело ставится пластиковая защита двигателя! промучившись полчаса, уже было решил выпилить и расширить дырки для петель, но после перекура, с новыми силами удалось-таки засунуть ее на место; главное - не бояться ее сломать; как оказалось, она очень гибкая, гнется и завязывается узлом, так что запихать можно;
6) еще один важный момент: поскольку дуга крепится в те же места, что и петли, уменьшается геометрическая проходимость, угол въезда - в первую очередь; так что, если кому-то это критично - лучше не ставить. вот фотки того, как уменьшается высота передка:
ID:	93142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93143 Нажмите на изображение для увеличения
Если будут какие-то вопросы по установке, буду рад ответить.
Насчет сетки для защиты радиатора. Сперва хотел закрепить сетку на самих решетках. Однако, у меня - ультимейт с омывателями, и как ни пытался, не смог вынуть верхнюю решетку. С клипс снял, а вот вынуть - не смог, мешали провода, шланги и какая-то пластмассовая хрень слева (по ходу движения - справа). В итоге, потратив час времени и 10 пальцев на руках, принял решение крепить к балке. Должен сказать, получилось очень удачно. Сетку не стал разрезать на две половины, а сделал одну большую сразу на обе дыры (верхнюю и нижнюю). Сверху закрепил на стяжки к верхним кронштейнам дуги и за верхнюю балку. Снизу стяжками зацепился за нижнюю решетку. А посередине прикрепил к самой балке двумя клипсами типа "грибок". Там в балке есть два прямоугольных отверстия, в которые эти клипсы замечательно входят.
Вот, может кому пригодиться.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 13:41   #693
Susliks
Аватар для Susliks
garrick,
а ушки сами к чему прикручиваются у петли? Есть шатные дырки с резьбой?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 15:45   #694
garrick
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
garrick,
Нижние уши крепятся к продольным балкам, там уже есть два болта, которые балку держат:
С этими ушами я помаялся, когда защиту надевал. Очень уж не хотелось дырку расширять.
Старый 24.06.2013, 22:28   #695
Susliks
Аватар для Susliks
Псиб, а сколько примерно от клиренса ушло?
Старый 24.06.2013, 22:44   #696
garrick
Вот это самое интересное. Сегодня ооооочень аккуратно задвигал морду над бордюром (или поребриком, как говорит моя жена ). Выяснилось, что нижняя часть всего хозяйства на пару сантиметров выше, чем самая нижняя точка передней части крыла:
Завтра могу измерить рулеткой расстояние от земли до нижней части дуги. В любом случае, потери именно в клиренсе небольшие. Наибольшие потери - угол въезда. Дуга повторяет контур нижней части бампера, но идет сантиметров на 10 ниже ее, что приводит к уменьшению угла въезда.
Старый 25.06.2013, 08:56   #697
garrick
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Мдя. Рулетка - лучше, чем глазомер. Расстояние от самой нижней точки дуги до земли - 200 мм. Показанное расстояние на рисунке выше - 230 мм. Малость промахнулся.
Старый 25.06.2013, 15:02   #698
Susliks
Аватар для Susliks
т.е. -3 см от нижнего клиренса ну и боковой +-, просто думаю взять в виде трубы понизу бампера без подъёма на морду так сказать
Старый 25.06.2013, 16:53   #699
SASHA71
не знаю пролетало или нет.
японский каталог допов на наше авто.
http://mitsubishi-motors.page-view.j...tml#page_num=1
и еще китайский
http://www.mitsubishi-motors.com.cn/...utlander.shtml
Добавлено через 37 минут
ну и еще раз японский в pdf
http://mitsubishi-motors.page-view.j...ata/target.pdf
Последний раз редактировалось SASHA71; 25.06.2013 в 17:07.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:33   #700
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
только что то экзист по японским номерам не выдает ниче
Nicolaus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 15:12   #701
SASHA71
Сообщение от Nicolaus Посмотреть сообщение
может по китайским? японские все пробиваются.
Старый 26.06.2013, 19:06   #702
макся
Аватар для макся
SASHA71, по китайским допам на тао почти всё есть
Старый 26.06.2013, 19:54   #703
Susliks
Аватар для Susliks
аналогично
Старый 26.06.2013, 20:16   #704
SASHA71
аналогично
emex.ru попробуйте..
Старый 27.06.2013, 09:12   #705
Seawolf1
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Вот увидел на нашем сайте рекламку упоров и решился купил себе.
прилагаю фото установки. Ставится все примерно за минут 5-10.
Где такое можно купить, дайте ссылку пжлст.
Seawolf1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
