Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 10.09.2015, 17:42   #691
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
А что именно с климатом происходит в эко?
К чему этот вопрос в данной теме?
Старый 10.09.2015, 20:48   #692
Mobilis
Аватар для Mobilis
Друзья, кто ни будь может подсказать реализацию передней камеры на китайском ГУ?
Хотел на переднюю камеру что бы сигнал подавался при включении режима вариатора L . А видео подавать на экран ГУ, на который видео с камеры заднего хода подается.
Включил задний ход - видео с задней камеры, включил L - видео с передней камеры.
Возможно такое?
Раньше где то читал, но не могу найти.
Может другие варианты подключения есть?
Старый 20.09.2015, 17:54   #693
SS-36
Одного провода AV мало, чтобы включился монитор в зеркале на зеркало нужно подать +12V от фонарей заднего хода, хотя этот сигнал можно взять и с левой стойки со стороны водителя.
Это задняя стойка в багажнике?
SS-36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 19:00   #694
Сообщение от SS-36 Посмотреть сообщение
Да,подключиться можно к разъёму фаркопа,который находится за левой обшивкой багажного отделения.
Старый 20.09.2015, 21:07   #695
SS-36
Сообщение от gcastle
Можно ли подать +12 на камеру (не штатная) и на сигнальный к голове (Pioneer AVH-X8600) с предохранителя №20 (пока это не увенчалось успехом)? Правильнее с C418 pin12?
А где найти этот С418?
Старый 21.09.2015, 13:27   #696
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
в ETACSe:
Старый 30.09.2015, 12:31   #697
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Печаль Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Вчера заметил такой косяк:
Включаю задний ход R, а камера не включается. Несколько раз попереключался туда обратно - результат тот же, камеру не включает.
Выключил/включил двигатель, проблема решилась сама по себе.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, как лечить?
За последнюю неделю дважды были ситуации с невключением изображения камеры заднего вида, супруга говорит, что однажды и у неё такое было раньше... Пробовал несколько раз переключать положение КПП - не помогает (но фонарь заднего хода работает и нештатный парктроник как обычно попискивает).
Думаю пора обращаться к дилеру, но ведь не продемонстрируешь проблему, если она редкая...
Старый 17.11.2015, 15:25   #698
леонид35
Аватар для леонид35
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста! Подключаю китайскую камеру к б/у W12. Никак не могу добиться, чтобы камера включалась от заднего хода. Все подключаю как советовали одноклубники в постах ранее. Пины 6 и 2 - центр тюльпана, 7 - экран, соответственно 4,8 питание уже были. Камеру ГУ определяет и видео показывает, но от заднего хода включаться никак не хочет. Напряжение видеосигнала померял, на пин 6 и 2 приходит 1,4 В. В настройках ГУ пишется Shift R - Off и изменить на On не представляется возможным. Основная мысль уже, что предыдущий хозяин W12 что-то в ней спалил, никто не знает, есть ли какой предохранитель внутри ГУ на определение камеры при движении задним ходом? мучаюсь четвертый день)))
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 18:57   #699
kovkonst
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Я когда менял штатную камеру на китайскую с большим разрешением, столкнулся с той же проблемой. Китаец рассчитан на 12 вольт, а у вас там 6... Мне было проще, я из китайского же головного устройства выдрал коробочку, понижающую напряжение, и вот оно, счастье - всё работает. Вам нужно тащить провод на питание камеры из разьема в левой задней части авто, либо от фонаря заднего хода, и подключать напрямую к камере.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 20:25   #700
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Наверное неправильно пояснил, в моей комплектации Intese небыло ни W12, ни камеры. Все приобретал позже, камера новая китайская, а W12 купил здесь у соклубника б/у. На камеру как и положено взял 12В с фонаря и она показывает на ГУ, причем не плохо. Проблема в автоматическом переключени на камеру при включении коробки в режим R "назад". Согласно постов выше и схемы за обнаружение камеры отвечает 2 пин в разъеме С108 головного устройства, при соединении 2 пина со штырьком тюльпана камеры там получается 1.4В при включении заднего хода, но автоматического переключения на изображение не происходит. Не могу понять в чем дело, разъемы перепрессовывал несколько раз, грешу на W12.
Старый 17.11.2015, 20:48   #701
леонид35
Аватар для леонид35
Кстати, кто-то спрашивал, вот фото разъемов, которые условно подходят для С108 (W12), отрезал от старого компьютерного блока питания
Старый 17.11.2015, 21:18   #702
Parisik
Вам надо к етакс подключаться 12 контакт С-418
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:24   #703
леонид35
Аватар для леонид35
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Хотел спросить у спецов, разбирающихся в w12. При подключении китайской камеры к w12 и подаче напряжения 1.4В с видеосигнала на пин 2 разъема С-108 не происходит обнаружения камеры. Что могло вылететь внутри ГУ и если там в связи с этим какие-то защитные устройства (предохранители)? Канблока нет, но схема вроде рабочая, проверенная другими соклубниками.
Распиновка C-108 MMCS.
Старый 17.11.2015, 21:30   #704
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
А в С-108 головного устройства его к какому разъему подключать? Если на 2 пин, то думаете, что 1.4В видеосигнала недостаточно? Может синусоида другая?
Старый 17.11.2015, 21:44   #705
yeger
Аватар для yeger
Intese небыло ни W12, ни камеры... Проблема в автоматическом переключени на камеру при включении коробки в режим R "назад".
Во первых тебе надо в ETACS подправить в "VARIANT coding" активировать параметры "rear camera" и "AVN", так как W12 узнает о включении ЗХ только по сигналу из CAN-шины, а автомобиль узнает о наличии W12как раз из параметра"AVN". И не надо для начала пин2 в разьеме С108 с пин6 соединять, сначала попробуй раздельно.
Добавлено через 25 минут
Это он видимо про питание +12В на камеру ЗХ написал. В нашем авто чисто теоретически можно ткнуть в пин3 разьема С108, если верить
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2498
Правда там про Пажеро, но у нас в Аутах пин3 как раз пустой.
Последний раз редактировалось yeger; 17.11.2015 в 22:01.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
