Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.09.2013, 11:07   #691
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
а почему Б\у запчасти не покупаете, кожух за 6 тысяч как-то слух режет.( к примеру фонарь задний за три купил когда новый 10 стоит)
Старый 09.09.2013, 11:10   #692
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Кожух намного меньше, это kidanov на всё смету написал.
Добавлено через 43 секунды
И Вам в Москве всё проще купить
Старый 09.09.2013, 11:11   #693
макся
Аватар для макся
Kuzenkakol, у тебя 3 я комплектация как у Олега, а у меня первая
Старый 09.09.2013, 11:21   #694
Kuzenkakol
макся, сними кожух с руля, и слева под рулем посмотри, должен быть разъём, он вставлен в пустую колодку.
Старый 09.09.2013, 22:44   #695
макся
Аватар для макся
Олег а уплотнительная резинка для лепестка идет вместе с кожухом?
Старый 09.09.2013, 23:35   #696
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Про них ни чего нет, так что скорее всего вместе. Точнее скажу как приедет кожух. Уже в пути.
Старый 10.09.2013, 10:53   #697
макся
Аватар для макся
Да на первой комплектациипроводка как на фото
Старый 10.09.2013, 21:10   #698
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
В муте настроить, а реле, просто я людям ставлю на дхо, за одно и купил еще. http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-khodovye-ogni
Коллеги помогите советом.
Активировал дхо с притухающим DRL
Все заработало, поставил усиленное реле от Приоры, через день столкнулся с залипанием контактов. При выключенном зажигании (извлеченном ключе) свет продолжал гореть. Поставил обратно штатное реле - все стало ОК.
На днях заметил, что фары горят в полный накал, хотя раньше горели наполовину. Переключатель света всегда в АВТО режиме. Полный накал идет в любом положении переключателя света.
что бы это было?
Какие мнения?
Старый 10.09.2013, 21:36   #699
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
что бы это было?
Какие мнения?
Какое реле ты поставил? Надо ставить родное, там нет контактов, твердотелка с управление.
Старый 11.09.2013, 07:36   #700
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
что бы это было?
Какие мнения?
Родное и стоит ( маленькое).
Старый 11.09.2013, 08:50   #701
kidanov
Аватар для kidanov
Если родное без радиатора, то притухающий работать не будет, нужно ставить с другое реле, с радиатором.
Старый 11.09.2013, 09:01   #702
Sludnov
Там полнакала ШИМ обеспечивается, т.к. вы поставили простое реле, оно какое-то время щелкало, а потом устало и залипло.
Нужно другое, электронное реле.
Если придумаете как забрать, могу подарить.
Старый 11.09.2013, 09:22   #703
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Реле стоит штатное... И почти два месяца все работало корректно, потом ШИМ пропал, остался полный накал.
Спасибо за предложение, подумаю как забрать...
8627A001 - эта релюшка?
Старый 11.09.2013, 10:12   #704
adward75
Аватар для adward75
Угу
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 11:17   #705
Sludnov
Тогда должно было быть слышно как работает релюшка.
Я могу в наш Саратовский офис переправить, сможешь забрать?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
