Старый 11.06.2020, 15:53   #1
cintakc
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
папки Logs и LogsCsv будут созданы в storage/emulated/0/NMPS Diag/
даже если разрешение Память уже включено, нужно вручную выключить его и снова вручную включить
Старый 11.06.2020, 18:18   #2
dimi3o
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Получилось сформировать логи путем полного сброса данных приложения NMPS diag. Далее перед первым включением войти в меню разрешения и разрешить storage. Только после этого можно первый раз запускать приложение и логи заработают.
Посмотрите, пожалуйста:
https://yadi.sk/d/ezU_tW80RC0yAw
dimi3o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 18:37   #3
cintakc
я ваши логи, посмотрю
Старый 11.06.2020, 18:50   #4
cintakc
в логе 3 ошибки, C1902, C1911, C1951, но в логе не вижу, чтобы вы делали удаление ошибок
прописано у вас 5 датчиков, но 5й датчик не выдает данных по давлению и температуре, может быть неисправен, может батарейка в нем села
Старый 11.06.2020, 20:21   #5
dimi3o
А можно ли сбросить привязку и попробовать заново прописать первый комплект методом спускания?
Старый 11.06.2020, 20:27   #6
cintakc
можно, вы ошибки удалите и посмотрите нет ли ошибок больше
Старый 11.06.2020, 21:37   #7
dimi3o
Нажимал "Удалить ошибки" не раз. Пишет, что ошибки удалены, всё норм. Но повторное чтение - те же самые ошибки выводит. До смены колёс на левой стороне светилась только 1 ошибка c1911, теперь всё усугубилось. А сброс привязки через какой пункт меню?
Есть ли какие-то тонкости по сбросу ошибок? Например, с включенным зажиганием, или без, или с включенным двигателем!?
Старый 11.06.2020, 21:45   #8
cintakc
Ошибки читать и удалять с включенным зажиганием, после удаления попробуйте выключить на минуту зажигание
если ошибки не удаляются, то значит нужно сначала устранить неисправность
я поэтому и хотел в логе увидеть, что отвечает блок на удаление ошибок
Старый 11.06.2020, 22:05   #9
dimi3o
Сейчас сделал как вы сказали. Лог прикладываю:
https://yadi.sk/d/UPDsI4ysKJCpvg
Старый 11.06.2020, 22:20   #10
dimi3o
Сообщение от dimi3o Посмотреть сообщение
Прикладываю скриншоты выполненых манипуляций
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-11-21-56-28-878_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg (18.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-11-21-56-39-191_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg (23.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-11-21-56-45-704_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg (15.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-11-21-56-52-106_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg (13.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-11-21-56-57-857_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg (14.2 Кб, 18 просмотров)
Старый 11.06.2020, 22:23   #11
cintakc
первая ошибка удалилась, а две нет
C1902 - Reset fail (warning threshold).
C1911 - Tyre ID reception fail, Tyre1.
Старый 12.06.2020, 11:38   #12
dimi3o
Я понял, что мне надо купить новый датчик и установить его в переднее левое колесо. Какие далее действия через NMPS diag, подскажите пожалуйста? Сброс и регистрация 5 датчиков, или просто привязка 4-х датчиков?
Старый 12.06.2020, 13:45   #13
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще не так. Берем машину, едем к ОД и жалуемся на неисправность. Они это исправляют, бесплатно. На датчики гарантия распространяется вполне и на форуме уже обращались люди с проблемами и им меняли неисправные датчики.
Старый 12.06.2020, 11:42   #14
cintakc
можете колесо с неисправным датчиком сделать запаской и зарегистрировать 4 датчика, с исправными датчиками
перед регистрацией сброс сделать на панели не забудьте
Старый 12.06.2020, 21:26   #15
dimi3o
Поставил запаску на место колеса с ошибкой по датчику. Сделал сброс TMPS через панель приборов, запустил регистрацию 4-х датчиков через NMPS diag, накачал всё, прокатился. И о чудо, ошибки исчезли. Покатался, всё отлично. Правда повторно смотрел порядок ID датчиков, и ничего не поменялось. Получается, каким-то чудесным образом колесо с датчиком прописанным на месте Tyre 1 (front left), стало считываться на месте запаски. Низкий заряд батареи исключается, так как на этот случай есть отдельная ошибка, которая ни разу не выпадала. Непонятно, решена проблема полность или нет, но, в любом случае, время покажет. Отпишусь позже.
Огромное отдельное спасибо cintakc!!! Если живёшь в Москве, то заеду, поставлю пиво.
Мне сразу сказали в ОД: замена датчика, установка, работа, всё платно, сами виноваты, бортировали колёса у колхозников. Так что не мечтайте. Цена вопроса: от 5к до 10к за одно колесо.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
