Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 27.05.2010, 00:29   #706
Veter77
Аватар для Veter77
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Пардоньте за Навител. Работать он работает, но с утра попросил выбрать язык и указать путь для атласа. С IGO проблем нет летает на ура.
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
тут выкладывали бэкап родной винды, поищи. не найдешь - брось в личку мыло - сброшу, я качал
а ставить вы ставили? Я готов к экперименту ели есть инструкция
Veter77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 12:49   #707
Dimson7819
Тоже приобрел Hits, поставил сам, спасибо форуму! Все хорошо и Igo и навител работают, пока без единой оболочки, приходится менять путь в ручную, но думаю остановиться на Igo. Карты обновил до 2009.12. Напрягают несколько моментов, управление на руле громкостью при нажатии можно поменять на 1 деление, приходиться часто тыкать пальцами, чтоб достичь желаемого результата. И кнопки смены волны, не происходит переключение по запрограммированным станциям, а идет подстройка, если кто знает как поменять подскажите.
Для телика поставил 2 антенны триада 630. показывает только при стоянках, в движении думаю без выносной не обойтись. В целом, за такие деньги, китайцы молодцы ( пока все работает )) )
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 13:57   #708
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У меня почему-то снизился общий уровень громкости...
Раньше при выставленнии по шкале громкости 40 было очень громко, после 40 начинали подхрюкивать динамики. Сейчас можно выкрутить громкость до конца... Играет достаточно громко, но не так как раньше...
В чем может быть проблема? Какие-нибудь контакты отошли, но всё регулируется и каждая колонка в отдельности. Может что-нибудь с встроенным усилком, какой-нибудь элемент вышел из строя? И снизился общий уровень...
Старый 27.05.2010, 14:00   #709
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
а отдельно задние колонки регулируются??? Дело в том, что у меня зад отдельно не регулируется только перед ((((
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 14:29   #710
Илья Письменный
А как проверить наши Кан-Бус(ы) на них есть маркировка? Просто я читал вот эту ссылку ТЫК и подумал, что если я проведу вот эту процедуру то смогу отдельно регулировать задние колонки, а может быть даже лучше звук будет! И вообще не понятно! Задние играют, но регулировать я их немогу! Это только у меня или у всех так????
Старый 27.05.2010, 14:46   #711
SloNick
А у меня треск с 20 начинается и тоже пока не знаю, что делать - то ли внутренности ГУ "кривые" (т.к. треск был все время с момента установки ГУ), то ли что-то не так подключено. Но до 20 треска вообще нет, так что врядли дело в подключени и со штатной магнитолой проблем со звуком не было (значит не колонки)
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 15:07   #712
Илья Письменный
У меня треска нет, но вот громкость как и у Дим-Димыча до 40 набирает но как раньше не орёт, а держит норму (типа громко но не до хрипоты)
Старый 27.05.2010, 17:15   #713
Илья Письменный
Что то как то тема с альтернативными оболочками (скинами) и прочеми полезными прогами для наших голов не нашла поддержки у форумчан (((, наверное придётся самому всё тестить без чъейнибуть помощи ((
Старый 27.05.2010, 19:49   #714
Dimson7819
аналогично готов потестить оболочку, ставил одну( http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.p...f3a4dc8e4d86b2) сама оболочка завелась но видимо пути криво были прописаны и не удалось из под нее запускать проги, копаться дальше не стал. так как понял лучше igo 8 навигации не вижу, а игры и другие проги не особо нужны.
Старый 27.05.2010, 20:49   #715
Илья Письменный
Сообщение от Dimson7819 Посмотреть сообщение
Да посмотрел по ссылке! Прикольно, я как раз и имелл в виду обмен ссылками и опытом по загрузке!
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:49 ----------
Кто подскажет, как узнать какая операционка стоит на наших головах, а также её технические хар-ки, я попробую на работе несколько сборок сделать!
Старый 27.05.2010, 21:27   #716
chindiasov
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
На всех головах сейчас идет WinCE 5.0 или 4.2. Кто то писал что на нашей Голове WinCE 5.0
Старый 27.05.2010, 21:41   #717
chindiasov
Нашел инструкцию по эксплуатации на Русском языке, на одном из Украинских интернет магазинах.
Надеюсь пригодится.
Тип файла: pdf Инструкция ГУ Hits.pdf (1.08 Мб, 957 просмотров)
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.05.2010, 21:51   #718
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По поводу винды - в этой теме всё есть ищите. Прогу (тоже тут есть) "рес-инфо" кидаешь на карту и посмотришь все ресурсы балалайки. Память, разрешение и т.д.
У кого не работают задние динамики - нужно добавить 4 проводка и всё пойдет! Тоже расписано! Как будет с рокфордом не знаю, без него всё работает!
Инструкция от моей башки! Картинки один в один.
Старый 27.05.2010, 22:05   #719
Илья Письменный
Динамики работают, но не регулируются в ручную, а регулируются автоматом с прибавлением или уменьшением громкости ((
Старый 27.05.2010, 22:14   #720
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У тебя рокфорд?
Завтра распишу подробней один из вариантов подключения... (если рокфорд)
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
