Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.06.2017, 05:49   #706
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
@lawinch,
75W-90 GL-5.
рекомендую прочитать
п.с. у меня Несте залито.
Старый 08.06.2017, 17:32   #707
lawinch
Победитель конкурса «Лучший Outlander XL на фото 2017 года»
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
@lawinch,
75W-90 GL-5.
Остановился на Neste Hypoidi S 75W-90
lawinch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 20:09   #708
ezh9
господа, подскажите
собираюсь менять масло в раздатке и в заднем редукторе.
какой шестигранник нужен чтобы открутить сливные и заливные болты?
прошу больно не бить за то что уже это спрашивалось.
предлагаю закрепить в шапку, что класс масла gl5, номера колечек для сливных и заливных болтов и какой инструмент нужен.
Старый 16.06.2017, 19:43   #709
Potable
Аватар для Potable
@ezh9, в моем случае понадобился в итоге молоток и зубило + часа три. Делал в сервисе, чего и Вам советую, если в первый раз.
Добавлено через 5 минут
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=609
Добавлено через 19 минут
Выше ссыль на шайбы, ниже болты, ключи
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=665
Старый 24.06.2017, 04:03   #710
gracia55
Добрый день! Менял масло в раздатке слилось розовое как коробочное, через пару дней проверил опять розовое. Подскажите что где навернулось и чего делать?
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 12:55   #711
-КОТ-
@gracia55,
Сколько слил, 0.5 ?
какой уровень в акп?
Старый 24.06.2017, 23:05   #712
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
Написал в другой теме.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 16:17   #713
lux_067
Всем доброго дня! Заменил вчера масло в раздатке и дифференциале. С раздатки слилось чернющее и густое масло, с дифференциала чуть менее густое, но тоже черное. Пробег 46 тысяч, не пойму с чего такое плохое масло. На магнитах сливных пробок металлический налет. Езжу круглый год на 4WD, может по этому там масло так уработалось?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 16:35   #714
alexsajan
Здравствуйте. Залил Eneos 75w90 в раздатку и редуктор, появился гул где-то от 60 км/ч до 90 очень хорошо слышен. До замены вроде небыло. Думаю масло плохое, какое все таки лучше залить? Пробег 90 000 км.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 19:46   #715
lux_067
может опять минералку рекомендованную залить?
Старый 23.07.2017, 19:46   #716
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Если с Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 или VSG SAE 75W-90 будет шуметь, значит дело не в масле.
Старый 23.07.2017, 20:40   #717
lux_067
реклама эталона?
Старый 24.07.2017, 01:00   #718
alexsajan
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Какое рекомендуемое? Минералка зимой не замерзнет? В Сибири живу.
Старый 24.07.2017, 04:57   #719
KugaS
Аватар для KugaS
реклама эталона?
Нет, первый вариант последнее время себе заливал. Но у нас морозы бывают, и в начале это масло не сильно сопротивляется движению. Машина сразу едет легко, правда для этого в КПП тоже масло должно быть залито соответствующие.
Если два выше перечисленные варианта кажутся дорогими, можно залить ZIC GFT 75W-90.
Добавлено через 21 минуту
Самое интересное по книжке в задний дифференциал и раздатку вообще разные масла заливаются: SAE80W и SAE90.
Последний раз редактировалось KugaS; 24.07.2017 в 05:26.
Старый 24.07.2017, 05:26   #720
alexsajan
Самое интересное по книжке в задний дифференциал и раздатку вообще разные масла заливаются: SAE80 и SAE90. Соответственно для зим: SAE 75W-80 и SAE 75W-90.
Сейчас у Вас какое залито? Что по поводу Neste Hypoidi S 75W-90
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
