Старый 03.04.2014, 23:24   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Что за тишина, есть движение в область W-12?
Старый 04.04.2014, 00:02   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я выложил версию
Релок работает
Жду отзывы, особенно от тех, у кого W12
Хотя бы просто пересобрать версию loading.kwi и сообщить, что все Ok или есть проблемы!!!
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 22:14   #3
andrich
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Я выложил версию
Релок работает
Что такое "релок"? Где скачать?
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 23:53   #4
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Не могу запустить новый блютут.
У кого есть фотки или кто может посмореть - очень ищу распайку промежуточной проводки MMCS. Интересует, куда идут 2 провода со среднего разъема со стороны машины - там идут с краю красный и желтый (друг над другом) - куда они идут дальше в MMCS?
Старый 06.04.2014, 09:50   #5
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Это CAN шина, она не используется
Тип файла: jpg Blutuz_MMCS_C_218.jpg (54.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Blutuz_MMCS_Shema_1.jpg (38.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Blutuz_MMCS_Shema_2.jpg (48.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 06.04.2014, 22:06   #6
vadimus_ca
Откуда эти схемы? Я такого в мануале не нахожу. Можно ссылку на оригинал, а то мелкий шрифт не читаемый.
Похоже, это оно
Старый 06.04.2014, 23:23   #7
AS21
Аватар для AS21
Это мануал и есть, 90-й раздел handsFree
Добавлено через 10 минут
Сообщение от andrich Посмотреть сообщение
когда из другой прошивки копируется модуль типа *.dll - у этих модулей есть фиксированные виртуальные адресса для импорта. Их надо корретировать, иначе не будут работать эти модули. Эта коррекция происходит в большой винде через таблицу релокации. Отсюда название. В малой винде, такой как WinCe, чтобы с экономить место, при сборке прошивки, сама таблица удаляется, а адресса, которые подлежат релокации - жестко привязываются к базовому виртуальному адресу самой *.dll, который получился при сборке прошивки.
Если Вы перемещаете модуль *.dll - Вам неизбежно надо менять базовый виртуальный адресс, поскольку, тот на который завязана новая или старая билиотека (*.dll) - уже испльзуется другим модулем.
Саму программу JRemaker можно скачать из шапки.
Последний раз редактировалось AS21; 06.04.2014 в 23:36.
Старый 07.04.2014, 20:28   #8
vadimus_ca
Несколько дней провел, создавая разных франкенштейнов и пробуя их на J-01, N-02, N-05.
Не получается запустить европейский или российский AVUnit.exe.
Причем пробовал как родной лоадинг с замененным AVUnit, так и российский лоадинг без изменений з подправленным загрузочным модулем. При нажатии любой кнопки в меню источников звука MMCS подвисает на несколько минут, только нажатие аппаратных кнопок иногда выводит из этого состояния.
Кстати, есть возможность принудительно перезаргузить даже зависшую MMCS -долго, секунд 30, держим Navi+Menu
Старый 07.04.2014, 20:30   #9
AS21
Аватар для AS21
Более четко нарисуй: какую задачу ты решаешь?
Если берешь какой-то от DONOR - exe - надо проверять через CFF - его импорт, и тянуть с ним этот импорт
Там могут быть различия в библитеках между прошивками
Старый 07.04.2014, 21:05   #10
vadimus_ca
Задача - получить поддержку RDS на американских версиях.
Я брал полностью российский и европейский лоадинги, менял только заголовок EM/RM на UM - все равно не работает, так что тут дело не в рассогласовании версий AVUnit и библиотек ими используемых.
Старый 07.04.2014, 21:15   #11
AS21
Аватар для AS21
не готов консультировать, здесь вопрос может оказаться не только в MMCS
Старый 07.04.2014, 21:23   #12
vadimus_ca
Только. Штатная 6-дисковая балалайка RDS показывала, более того я вижу названия станций и прочий текст в меню настройки TMC. Так что это точно програмная проблема.
Еще в копилку пожеланий к деду морозу - найти бы, как nk.exe (тот, что в MLD), определяет марку HDD, и отказывается устанавливаться на не-Тошибу.
Сейчас при холодном старте мой SSD не принимается даже при наличии CD c лоадингом, приходится загружаться с родного диска и только после этого ставить на месть SSD.
Старый 12.04.2014, 09:14   #13
AS21
Аватар для AS21
Планирую через неделю разбираться с ординалами (таблица импорта)
Похоже они тоже влияют на релокацию
Если у кого есть интересные ссылки - сократите мне время на поиски материала
Попрошу его через неделю
Старый 14.04.2014, 05:53   #14
MadLord
Аватар для MadLord
кстати, насчет HDD: его код разблокировки, кроме nk.exe и ata_hdd.dll, прописан в загрузчике навигации....мой знакомый слил этот загрузчик с микрухи MBM29DL163BE у R-01....
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 05:57   #15
vadimus_ca
Ну, это-то ожидаемо, иначе как бы загрузчик прочитал лоадинг с запароленного диска при холодном старте?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
А дамп выложить можешь?
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
