Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 17.11.2015, 22:16   #706
Parisik
Во первых тебе надо в ETACS подправить в "VARIANT coding" активировать параметры "rear camera"
камера и без этой "активации" работает, поповоду другого не знаю. Может у него вообще нет кан адаптера к магнитоле. А как без кан адаптера чтобы работала камера, я хз
P.S. Я себе когда ставил w12 и камеру, ничего не активировал
Последний раз редактировалось Parisik; 17.11.2015 в 22:21.
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 22:24   #707
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Это он видимо про питание +12В на камеру ЗХ написал. В нашем авто чисто теоретически можно ткнуть в пин3 разьема С108, если верить
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2498
Правда там про Пажеро, но у нас в Аутах пин3 как раз пустой.
А на Пажеро там +12В ЗХ появляется, опять же если верить информации из ссылки.
Старый 17.11.2015, 22:25   #708
леонид35
Аватар для леонид35
Т.е. по вашему выходит, что кан-бокс в любом случае для подключения камеры з.х. к w12 требуется, а вопрос её активации или нет совершенно другой? Попробую спросить у Кос-12 через личку, есть ли у него кан при данной схеме подключения.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 22:27   #709
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Нет, Кан бокс нужен для настроек Кастомных функций авто, в вашем случае он не нужен.
Старый 17.11.2015, 23:17   #710
Parisik
для того чтобы работало, активировать необязательно (и без этого будет работать). Возможно как тут писали выше в паджеро. если с етакса подключить в 3 контакт на фишке 108 в мафоне, картинка появится при включении задней. Возможно ранее обсуждалось в этой теме уже.
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось Parisik; 17.11.2015 в 23:41.
Старый 18.11.2015, 08:33   #711
леонид35
Аватар для леонид35
По ссылке описана установка другого ГУ, т.н. с одной крутилкой, а не W12.
Старый 18.11.2015, 11:08   #712
yeger
Аватар для yeger
А Вас не смутило, что схема как раз от MMSC (W12), но "выдрана" из альбома схем Аутлэндера, а не Пажеро?:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=701
или она-же:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1922
Но тем не менее суть от этого не меняется. Т.е. у них (W12 и однокрутилочной) панель разъемов сзади абсолютно одинаковая и разъемы, "втыкаемые" в ГУ одинаковых форм-факторов. И распиновка этих разъемов на 99% совпадает у разных моделей MMC (я говорю про Пажеро-Аут-Асх-Лансер-L200). В данном случае как раз пин-3 в разъеме С-108 и приходится на этот несчастный 1% !
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Правильно!
Если активировать- на пин-3 ничего подавать не надо.
Если не активировать - тогда от ЕТАКСа провод тянуть к пин-3
Что легче - решать ВАМ!
Последний раз редактировалось yeger; 18.11.2015 в 11:24.
Старый 18.11.2015, 19:56   #713
Кос-12
Аватар для Кос-12
Для работы камеры кан не нужен, кан бокс нужен для работы юсб, настроек автомобиля (кастомизация), аукс, голосового управления и т.д...
Добавлено через 14 минут
Правильно!
К пин 2 а не к 3. и зачем тянуть провод от етакс? Достаточно центральный провод видео кабеля запаралелить на 2 и 6 пин.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 22:14   #714
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Кос-12, как думаете, у меня проблема в ГУ или контакте на пин 2? Думаю, как бы еще проверить, чтобы не лазить внутрь ГУ, может в настройках каких?
Реакции при включении заднего хода вообще никакой, а изображение-видео с камеры четко показывает, когда заходишь в меню выбора разметки камеры и (или) самого устройства через ситингс+мэп.
Старый 18.11.2015, 22:32   #715
andreas954
Надо видео сигнал соединить с проводом заднего хода и будет вам счастье.
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 22:33   #716
Parisik
реакции нет потому что при таком "штатном" подключении отсутствует can box. Поэтому надо подать на 2 контакт с блока етакс. Я тянул от етакса. Не уверент что не придется к етакс подключаться, если включить функцию камеры в кодировке....
Последний раз редактировалось Parisik; 18.11.2015 в 22:49.
Старый 18.11.2015, 23:43   #717
yeger
Аватар для yeger
К пин 2 а не к 3
Вы точно уверены, что именно на пин-2 нужно подать +12В ?
Просто если леонид35 спалит "голову" благодаря Вашим советам, кто потом его утешит?
Потому как на пин-2 приходит "0 - 5 В" обратно от "родной" камеры согласно нашей(Аута) схеме, а Вы туда пихаете в 2,5 раза большее напряжение.
Сообщение от andreas954 Посмотреть сообщение
Это вообще шедевральный совет. Счастье будет, но не долго. Его можно даже не успеть заметить.
Последний раз редактировалось yeger; 19.11.2015 в 00:03.
Старый 19.11.2015, 01:32   #718
Parisik
yeger, в этой ветке кто-то вроде подключал камеру 12 в к 6в входу, вроде работало. Я свою штатную камеру через понижающий регулятор подключал. Конечно лучше через него 200 р стоит, лучше перестраховаться
Старый 19.11.2015, 04:15   #719
yeger
Аватар для yeger
Так это не мне надо адресовать, а тем кому только предстоит сей увлекательный секас. Я то у себя на авто уже всё это прошёл... Даже в параллельной теме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
расписывал эти оргии
И тут у человека ситуация на мой взгляд редкая: он зачем-то ставит себе W12 (я бы не ставил такое себе добровольно) да ещё с китайской 12Вольтовой камерой. Не гемор, конечно же, но и интереса никакого..
Последний раз редактировалось yeger; 19.11.2015 в 04:30.
Старый 19.11.2015, 20:14   #720
Кос-12
Аватар для Кос-12
Все может быть, я сам пины нормально вставил раза с третьего. Пришлось взять толстую иглу и проталкивать пины в колодку.
Спасибо,попробую так.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Подтверждаю,активировать камеру не надо подключать надо всего три контакта .Подключал камеру так:
- центральная жила к контакту 6 и 2
- экран кабеля к контакту 7.
Без подключения к контакту 2 ГУ не перключается на камеру.
Повторю на всякий случай
Добавлено через 8 минут
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=561
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
