Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 27.09.2016, 08:03   #706
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Это фото?
Нет, самого разьема, того что на проводке.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 08:41   #707
Greendizer
Возможно эта?
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 11:57   #708
blink3r
Ребята, может кто-нибудь прошить ЭКО в Самаре или Оренбурге?
blink3r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 19:49   #709
qwerty48
Шился у ежика в начале 2015 года,есть в этой прошивке эко мод?
qwerty48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 08:43   #710
kamo-k
@Dark-Angel, привет! Есть еще кнопка с надписью ECO MODE? Цена? Где забрать? Сообщение не могу написать, заблокировано.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 01:00   #711
morganv
08.10.16 прошился у Ёжика, активировал Эко-мод, панель с кнопкой купил и установил заранее. Ёжик сказал, что Эко-мод он устанавливает сразу с прошивкой, но я не вижу никакой индикации на панели, она у меня монохромная, и поэтому не понятно, включен Эко-мод или нет. По поведению машины тоже не заметно. В монохромной панели есть иконки 4WD-E и LOCK, 4WD-Auto нет, но есть иконка ECO MODE, но она не загорается, сколько ни нажимай на кнопку. Подскажите, что сделать, чтобы на монохромной панели отображался Эко-мод? Поскольку он и нужен для экономии, то вопрос приобретения цветной панели за 11-15 тысяч - не вариант.
morganv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:41   #712
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от morganv Посмотреть сообщение
При наборе скорости нажмите на кнопку ЭКО, машинка должна немного "клюнуть носом". Эко режим работает до 2500 об.
Старый 12.10.2016, 18:18   #713
morganv
А что сделать, чтобы появилась индикация на приборке?
Старый 12.10.2016, 19:01   #714
andrej12
Снять приборку. Разобрать. Снять стрелки. Впаять на плату зелёный диод. Собрать обратно.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 23:07   #715
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
Прошивался у Йожика, эко индикация заработала. Но стало как-то странно считать. По индикации эко расход 14 литров, ранее когда только прошился без эко индикации но с эко-мод , расход показывал примерно 11-12. Сейчас по эко-шкале 14-15 при то же ритме. Позвонил ежику, он сказал, что только лишь включил шкалу и все. На расчет расхода бенза, и сам расход эта шкала никак не влияет. Тупо работает или не работает.... никак не пойму, в чем логика... было у кого такое?
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 23:37   #716
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
плохим бензином могло подпортить статистику, я бы сбросился и заново засекал расход до усреднения.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 04:40   #717
Aram193
Аватар для Aram193
И не забываем про погоду, похолодало.
Старый 18.10.2016, 12:33   #718
gcastle
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Оппа... это на монохромной приборке такое есть? Можно немного поподробнее? И обязательно ли стрелки снимать, может хватит снятия шкал целиком (если это конечно возможно)?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 12:37   #719
andrej12
Доступ к месту, где сидит диод, без снятия стрел ограничен. Без вариантов - разбирать. Будет время выложу фотку.
Старый 24.10.2016, 11:13   #720
Trup1990
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотел организовать себе ЭКО кнопку на outlander рестайлинг 16 my после прошивки Димы ежика, но обнаружил что стоит блок предохранителей 8637A890, а в нем не хватает пинов. И вопрос заключается в том какой блок нужно поставить, что бы не волноваться и не слетит ли прошивка?
Trup1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
