Старый 20.09.2013, 17:27   #1
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
А Вы по собственному опыту судите или просто представляете? Смотря как приклеить. Клеил в теплую погоду + хорошо обезжирил + феном погрел. Мыл не раз.
Колеса тоже могут отвалиться если их хорошо не закрутить!!!
у меня тоже отрицательный опыт установки уплотнителей , тоже очень хорошо обезжиривал , клеил летом в сухом и теплом боксе,хватало на пол года максимум, и так три раза.... Здесь на форуме это обсуждалось и многие делали НО вроде не прижилось https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5312. Может Вам повезет .
Последний раз редактировалось divers143364; 20.09.2013 в 17:48.
Старый 20.09.2013, 18:10   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Уплотнитель капота XL JFG.
Аналогично,не прижилось...
Старый 23.09.2013, 10:26   #3
lbjybc
Аватар для lbjybc
Странно. Я когда первый на капот приклеил, но криво, решил его отодрать. Отдирался он с большим трудом, при этом весь липкий слой с прослойкой из ниток остался на крыле. Убил целый час времени, чтобы очистить крыло и приклеить новый. Клеил когда погонял на машине и под капотом ташкент был и потом опять гонял, может из-за этого так все присосалось, а может из-за фена.)))
Последний раз редактировалось lbjybc; 23.09.2013 в 10:40.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 11:25   #4
-Insider-
Аватар для -Insider-
Что за уплотнитель такой дешевый, 30р/м? Можешь сфоткать кусочек поближе и в разрезе?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Подиум под передний номерной знак Outlander XL JFG.
Долго сомневался какой выбрать. Либо от шевроле орландо, либо от шевроле круз. Рискнул и в итоге взял от орландо, но подумываю заменить на круз.
Еще лачети и авео посмотри.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:28   #5
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Спасибо. Такой вариант тоже смотрел. На морду JFG нужен подиум где в середине минимум, а по краям максимум, дабы рамка была ровной. Лачетти и авео подиум ровный, почти как на орландо, но толще. На место он садится хорошо, но всеравно под изгиб. Для пластиковых рапмок подиум вообще не нужен, а для металлических, которые не гнуться нужен, дабы они не топорщились как прохудившийся башмак.
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=-Insider-;1538833]Что за уплотнитель такой дешевый, 30р/м? Можешь сфоткать кусочек поближе и в разрезе?
Обычный. Если брать двойной, то он 50 - 55 руб. за погонный метр. Т.е. из метра получается два. В некоторых магазинах двойной продают по 30 - 35 руб. за метр, но делят его на одинарный, т.е. метр = 60-70 руб. Когда двойной разрываешь на две части, на одной части одна сторон ровная другая с кромкой, на другой части кромка корявая с двух сторон. Вот и я брал двойной, одну часть клеил, другую в утиль. Фотку вечером постараюсь скинуть.
Старый 26.09.2013, 09:03   #6
lbjybc
Аватар для lbjybc
На предпоследней фотке видно отсутствие кромки, а на последней эта кромка видна и получается коряво.
Тип файла: jpg Изображение 022.jpg (18.9 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 023.jpg (27.6 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 024.jpg (32.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 025.jpg (21.3 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 026.jpg (21.2 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 027.jpg (21.7 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 028.jpg (16.0 Кб, 96 просмотров)
Старый 26.09.2013, 11:15   #7
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Как будто живем в разных странах D-образный уплотнитель
Отвалится все это летом, от высокой температуры под капотом. К тому же, из-за подвижности капота, есть шанс протереть защитное покрытие.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 11:27   #8
-Insider-
Large, На носу что-то не протерается ничего.
Старый 26.09.2013, 15:19   #9
lbjybc
Аватар для lbjybc
Радость Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Large К тому же, из-за подвижности капота, есть шанс протереть защитное покрытие.[/QUOTE]
Ну если только аут с пазиком сравнить.
Старый 26.09.2013, 19:27   #10
lbjybc
Аватар для lbjybc
Усовершенствованная подсветка перчаточного ящика и бардачка.
После курева всех веток по данной теме, было решено отказаться от штатной подсветки (постоянно горящей при включенных габаритах) с имплантацией диодной ленты вместо лампочки и сделать подсветку, которая включалась бы только при открытиии крышки.
Большая благодарность владельцу Subaru Forester Синий Огородник с DRIVE2 за помощь в приобретении концевиков и идею с ними.
Необходимо для инсталяции:
1. акустический кабель сечением 2х0,75 мм2 (был взят меньшим сечением - тоньше, но как показала практика это хуже, т.к. с него постоянно отваливаются клемы) - 1,5 м/п по 10,8 руб./м. Итого: 16,2 руб.;
2. клемы папа и мама - 4 комлекта по 5 руб. = 20 руб; мама на концевик - 4 штуки по 2,50 руб. = 10 руб. Итого: 30 руб.;
3. термоусадочные трубки разных диаметров и цветов 6 шт. по 16 руб. Итого: 96 руб.;
4. гофра 1,5 м/п по 11 руб./м. Итого: 16,5 руб.;
5. комплект диодов 2 шт. по 150 руб. Итого: 300 руб.;
6. концевики 3 шт. Бесплатно, еще раз спасибо владельцу Subaru Forester Синий Огородник.;
7. автомобильная краска аэрозоль (млечный путь) 1 фл. по 150 руб.;
8. инструмент был в наличии;
9. вырезать два отверстия под концевики;
10. пластиковая платформа для крепления диода над бардачком (вырезал из пластикового оконного уголка для откосов);
11. нервы и терпение.
ИТОГО: 592,2 руб. за всё.
Сам процесс пайки и сборки описывать не буду, все необходимое наглядно видно на фото.
Вывод: мелочь, а очень приятно и удобно.
Тип файла: jpg IMAG0455.jpg (23.8 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0482.jpg (36.2 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0483.jpg (30.0 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0484.jpg (29.6 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0485.jpg (44.1 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0486.jpg (26.6 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0487.jpg (25.8 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0488.jpg (38.7 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg e348a4c38449eb7d562194833128a138_7567.jpg (3.0 Кб, 1020 просмотров)
Тип файла: jpg e5d63a0d243712623176d86be409d451_7558.jpg (3.2 Кб, 1031 просмотров)
Старый 26.09.2013, 19:28   #11
lbjybc
Аватар для lbjybc
продолжение фото
Тип файла: jpg c97f36124a26a85cd29820d3566aea9e_7565.jpg (3.2 Кб, 1021 просмотров)
Тип файла: jpg b668a30feaf92202ff6dad1901fcae77_7564.jpg (2.4 Кб, 1024 просмотров)
Тип файла: jpg ac84465b01b0e241171fcf4976d2a5bb_7566.jpg (3.5 Кб, 1030 просмотров)
Тип файла: jpg 6859dff091dee66fc18fe0be21c24da9_7557.jpg (2.8 Кб, 1032 просмотров)
Тип файла: jpg 1519d9f599ae53367c1179a971f38a91_7562.jpg (3.0 Кб, 1041 просмотров)
Тип файла: jpg 605faa76b82b5c4c9e5496c14c2b7d03_7560.jpg (2.7 Кб, 1040 просмотров)
Тип файла: jpg 2e8f2c77081fd15cef15f2cf997f176f_7556.jpg (2.3 Кб, 1039 просмотров)
Старый 27.09.2013, 08:09   #12
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Я уже как скоро год катаюсь и никаких проблем. Летом ничего не отвалилось. Мой пост #806 кому интересно. Цена вопроса копейки, а теплее реально в якутских морозах.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 16:37   #13
divers143364
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
а у меня наоборот , с наступлением морозов после мойки имея очень пористую структуру доп уплотнители впитав влагу намертво примерзали и дверь открывалась путем отрыва , хотя каждый раз протирались и силиконились.
Старый 30.09.2013, 10:05   #14
lbjybc
Аватар для lbjybc
Всем огромное спасибо. Успокоили. Я грешил на проводку или что-то с электрикой в общем. Продавцы в магазине сказали, что это только у меня так, все ездят и не жалуются. А это блин их диоды, которые они называют Pillips. Теперь понятно, что это лажа, так как их диоды в рассыпную, без маркировки производителя, с разным оттенком (нужно подключать перед покупкой).
Старый 01.10.2013, 15:13   #15
tankist51
на третем ауте так же?
Добавлено через 56 секунд
подключение подсветки в дверях
tankist51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
