PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Тюнинг нового Паджеро Спорт 2016 (примеры возможного и реальное воплощение).
Сообщение от Sokol
может прилично так отрихтовать крыло изнутри на плохой дороге
Почему "может"? Рихтует, только в путь, в городе по неровностям хватает уже перекатов. Уже убрал из ниши запасные тросы с крюками, отрихтовал и теперь там динамка грузовая лежит, большая и не шевелящаяся. После этого в том числе и с сумками теми озаботился.
Сообщение от Sokol
Только учти, что металл кузова тонкий и что-нибудь плохо закрепленное в этой нише, может прилично так отрихтовать крыло изнутри на плохой дороге.
запихал туда тросы, аптечку, софтшаклы и подобную ерунду. насчет выпилить держатель домкрата с инструментом это тема! весной поковыряюсь-посмотрю как тепло станет. из-за этой хрени неудобно туда лазить, а так там десятки литром багажник, набить туда мяхкой лехкой ерунды и никаких проблем!
Сообщение от andru-ha2375
Сегодня так же снял наполовину правую панель, но там вентилятор, места совсем нет. А вся эта ниша занята вентилятором и все что к нему. Вот и слева так же можно замутить крепеж для компрессора.
приходила кому в голову идея выпилить вентилятор из этой ниши? 2 лета прошло и никто его не включал - нет у нас такой жары...
Сообщение от kaskas
У меня установлен органайзер стандартной высоты. В нишу домкрата залезть можно; неудобство примерно такое же, как было без органайзера.
аналогично. органайзер есть, лазить можно, но всё также неудобрно из-за этой железки с инструментом. да у меня его на порядок больше в инструментальном ящике в багажнике!!!
Эт понятно, поэтому в этой нише будет только мягкое, тряпки, веревки, Роба и в таком духе. Аптечку еще засуну. У меня немецкая какая-то аптечка есть, в мягкой сумке, старая очень (лекарства ток меняю), там мягкую основу сумки составляет толстая поролонина что ли, в пленке. Места занимает много. Вот как раз там ей место.
А так конечно еще прикину, если компрессор смогу придумать как на кронштейне разместить, чтоб он как домкрат прикручен был и не касался ничего, то и его можно.
А как использовать компрессор? Вывод наружу будет? А то при наличии шмурдяка в багажнике-проще будет переобуть в запаску, чем все доставать, для доступа к нему
Не, доставать не надо, если получится придумать чтоб он там прикручен был как то кронштейнами, как домкрат, то пусть и стоит себе, питание ток от аккума подвести. А штуцера наружу вывести в удобное место. К примеру кент, котрый Л200 взял, он поставил компрессор на место 2-го аккума (у них один). Шланги провел по днищу к пневмоподушкам и вывел штуцера (зачем то 2 штуки) под щиток заправочный. Открывает щиток, а там 2 штуцера торчит, вот к ним и подсоединяет шланг для подкачки колес. А под рулем манометр и тумблер вывел. Прикольно сделал.
Я думаю что на МПС3 наверняка кто то ставил компрессор в эту нишу.
Сообщение от kaskas
у меня тоже установлен органайзер стандартной высоты. если быть честным, доступ туда стал менее удобным. а если закинуть хлама-то вообще может быть под вопросом. ну, либо планировать загрузку так, чтобы можно было что-то достать легко, и снять крышечку для доступа.
Сообщение от Rus_lan
просто валяется
Не, у меня если получится не будет валяться, у меня даже телефон уже не валяется, висит красиво
Насчет органайзера.. написал им письмо, если не смогут или не захотят сделать индивидуальный заказ, то буду сам делать. Есть идея как сделать удобней немного для того чтоб спать и пользоваться тем что под полом лежит. Хочу раздельное открытие правых и левых створок.. Пока идея только в башке, надо рисовать..
Сообщение от avbarai
Покажите, как у Вас телефон висит.
Сфотаю, без проблем
Сообщение от SGtomsk
Вот вот, а я о чем, у меня как у той старухи, вечно в машине куча тряпья какого то, веревки и т.д. Туда даже 2 спальника влезет, они маленькие у нас
А этот вентилятор куда вообще дует, задним пассажирам что ли..?
Если так, то я его тож наверно удалю и сделаю там нишу, мне посоветовал Venture лючки для яхт, я уже нашел, магазин Мореман, там есть их выбор, прекрасно в нишу можно воткнуть, и дешевле будет чем сумки на окна от Керосинки
