Старый 05.12.2021, 13:06   #1
АндрейНК
Вот тут честно немогу сказать точно, может с паркинга а может задней скорости. Как увидел, решил на телефон заснять
https://youtu.be/H-9yWSWmRrY
И пока не остановишся и не переключишь передачу при езде в перед так и будет работать камера
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 13:37   #2
Russkiy4
Отбалансировал шины. Массы внешний/внутренний , гр.: 35/5, 30/20, 30/15, 45/35.
Не многовато ли 45/35? Шипы, 18. Резину крутили в двух шиномонтажках.
Какой допуск вообще?
Старый 05.12.2021, 14:44   #3
Sergei_VRN
И диски и покрышки идеальными не бывают, однако многое зависит от выполняющего работу по сбору и балансировке колёс. Можно навесить и по 150 г на колесо, а если прокрутить покрышку на 180 градусов, то вес грузиков может уменьшится в разы. В вашем случае с 45/35 гр далеко не предел и ни на что не влияют.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 20:01   #4
Ant142
Авто: Outlander 2.0 4wd
Всем здравия! Парни посоветуйте брызговики передние и подкрылки на аутлэндер 2021г., нормальные дубли, которые встают без колхоза.
Заранее благодарю.
Ant142 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 20:21   #5
Russkiy4
Люди, у вас вентилятры радиатора зимой включаются? Сейчас в гараже ноль. Кондер отключен долгим удержанием звездочки. Климат включен. Температурный график по центру. Раз в минуту наверное
Старый 06.12.2021, 21:12   #6
Sergei_VRN
Похоже у вас горячее желание чего-нибудь сломать....
Без обиды, плиз.
Старый 06.12.2021, 22:27   #7
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Я владел Аутом 3 шесть лет (правда пробег был небольшой). Обращал внимание на описанную вами картину. Тоже вентилятор часто включался. Но неприятностей от этого не было.
Старый 06.12.2021, 21:48   #8
Artem2014
На очередном ТО обнаружил притертости на поддоне (или как правильно? Забыл) двигателя и вариатора, которые образовались видимо от трения с защитой Картера. Но при установке защиты обратно, смотрел там много пространства. Понимаю что двигатель может опускаться подниматься, но не столько же чтоб тереться об защиту. Так ещё и вариатор трется. Как такое может быть и на что/ куда смотреть?
Тип файла: jpg 78682E5E-C5DF-4D6D-9CC9-2B3447EC647D.jpg (86.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 09.12.2021, 16:41   #9
Artem2014
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Не уже ли нет ни у кого мнения как может натираться поддоны, и как исправить эту ситуацию?
Старый 09.12.2021, 16:52   #10
Sludnov
Грязь/снег/лёд между поддоном и защитой.
Старый 09.12.2021, 17:37   #11
Sergei_VRN
Достаточно один раз шкрябнуть до металла и ржа полезла. Мало ли что туда могло попасть? Допустим камень.
Старый 09.12.2021, 12:42   #12
Tatarin18
Всем привет , все темы перерыл . в поиске тоже похожих тем не нашел , проблема в следующем , в минус 26 при после запуска вышла ошибка неисправности подушек безопастности , пробывал отключить акум итп ничего не помогло ... могет есть какой то секрет? либо ехать в сервис ? машина Аут 2019 года полный привод
Tatarin18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 12:58   #13
@Tatarin18, Ошибку подушек безопасности снятием клеммы АКБ не снимешь,её можно снять только диагностикой,если авто на гарантии то лучше съездить к ОД чтобы они посмотрели из за чего вышла эта ошибка.
Старый 09.12.2021, 13:07   #14
Внгую... Из за КАН-шины (если таким способом подключение). И если доп сигналка была установлена не у ОД, то за диагностику и удаление ошибки могут взять плату.
П.С. Невнимательно прочитал, автор пишет после запуска. А я подумал после автозапуска....
Старый 09.12.2021, 13:11   #15
Tatarin18
Да после автозапуска , но сигналка стоит уже 3 года ) старлайн , ставили у ОД
гарантии уже нет , ок услышал ... спасибо
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
