Старый 27.01.2021, 10:14   #7231
Aleshka987
Коллеги, можете посоветовать спеца по парктроникам. Хватило ума поставил в Major aaaline 8 датчиков. В пробках ложные срабатывания, хотя специально пробовал держать большую дистанцию, даже на регистратор записал. ОД говороит это допустимо. Но я хотел бы все таки проверить качество монтажа, может где неплотно вставлены или проводка коротит, прозвонить, естественно за деньги.
я думаю это нормально.
не замечали случайно что срабатывают они на определённые марки авто которые рядом?вольно или ваговские авто...
на рабочем 222 отключены звуковые оповещения так как в пробках звуки достают...по кругу орут.
иногда от грузовиков когда они газанут рядом,срабатывают датчики.
Старый 27.01.2021, 10:25   #7232
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Там глаз не видит, не говоря уже о парктронике
@Russkiy4, у меня тоже первая мысль - поставить выключатель. Не всегда же Вам парктроник нужен.
Старый 27.01.2021, 10:31   #7233
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС, то ли непоказывает, то ли я не успеваю. Нн видел.
Старый 27.01.2021, 10:52   #7234
akva68
Не понимаю как включается передний парктроник на Ultimate.
С камерой все понятно, кнопку на руле и смотри. А вот с парктроником не получается ничего.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 11:16   #7235
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Выключатель есть, просто при парковке опять включать, у меня очень узко во дворе, буду забывать)) вопрос то был, реально ли их протестить каким нибудь ПО или тестером, чтобы исключить проблемы проводки и установки. Если все ок будет, то смирюсь...
Старый 27.01.2021, 11:18   #7236
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Russkiy4, как работает обычный, дешёвый парктроник? По принципу эхолота: электронный блок парктроника по разнице между излучённым утразвуковым сигналом (под 40кГц) и принятым обратно, вычисляет расстояние до объекта (принимая скорость распространения звука в чистом воздухе за константу). Точность направления "сенсора" настраивает установщик. Размер зоны - регулируется количеством датчиков и их направлением. Т.ч., любая "замутненность" окружающего воздуха - будет "корректировать" работу ультразвука.
Оффтоп
Старый 27.01.2021, 11:26   #7237
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это плавающая проблема. И проявляется в движении в пробке. В сервисе мы ничего не увидим. Возможно это наводки. Пока нет мыслей.
Старый 27.01.2021, 11:27   #7238
Russkiy4
@eGreyWolf,
Просто интересно, он сразу в стоп без каких либо преград и загрязнений и дальше работает нормально долго. Потом опять стоп.
@BLOCK СЕРВИС,
Может просиликонить?, некоторые пишут типо влага попадает.
Старый 27.01.2021, 11:34   #7239
eGreyWolf
@Russkiy4, ну, Вы ж сами заметили, что ЭТОТ глюк происходит исключительно при скоплении др. автомобилей. А чем Вам пары выхлопных газов, как причина, не основание? А конденсат, содержащийся в парах?
Ну и глюки, а точнее "математику", центрального блока управления - ни кто не исключал. Возможно, подменив на тестовый такой же, глюки всей системы уйдут.
Повторюсь - вся система в целом - примитивна и работает по принципу эхолота. "Силиконить" тут не чего.
Старый 27.01.2021, 11:49   #7240
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Я тоже не понял, что силиконить. И потом, силиконовая смазка на себя столько грязи натащит, мало не покажется.
Старый 27.01.2021, 12:01   #7241
eGreyWolf
@BLOCK СЕРВИС, вообще, с этим силиконом, какое-то заблуждение кочует из сервиса в сервис. Мне ребята ставили разнесенную модель р/детектора (где радарный модуль вмонтирован за нашим трилистником, внутри бампера) и предлагали засиликонить вусмерть его контактные площадки. Мол, среда агрессивная, соль, пары, грязь... Хотя (!) герметик силиконовый, сантехнический изготавливается на базе уксусной кислоты (об этом свидетельствует выделяющийся запах). Такой "герметик" вместо защиты - сожрёт не только контакты, но и провода отгниют.
Путают люди теплое с мягким, герметик с компаудом.
Старый 27.01.2021, 20:43   #7242
Russkiy4
Ни у кого не бывает зависания тач экрана? Седня два раза завис намертво, кнопки на руле в это время работали. Отвисал секунд через 20.
Старый 31.01.2021, 18:17   #7243
Магомед84
Какие аналоги на накладку пластмассовую порога, есть достойные? Оригинал дорого))
Магомед84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 21:44   #7244
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Магомед84 Посмотреть сообщение
Альтернатива есть на любой кошелек
Старый 06.02.2021, 13:09   #7245
Russkiy4
Прикиньте, плохо работал подогрев сиденья. Поехал в сервис, мужик сел, да нормально греет говорит. Я говорю - сиди еще. Сидит, потом завоняло поленым, он вскочил, в обшивке дырка.
Поверил))). А если серьезно, очень расстроился. Пробег 5 тысяч, коленями ни кто не вставал на сиденье. А защиты нет от кз или не сработал предохранитель? Что за бред. Вот так на мкаде если.. Мицу-Мицу.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
