Старый 07.04.2009, 14:34   #1
oleg31
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Наездил 31000 км, заметил что при включении задней передачи усиленная вибрация и метталическое дребезжание из под капота. Есть ли у кого-нибудь такие симптомы
oleg31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 23:23   #2
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от oleg31 Посмотреть сообщение
Было, загнулся (наверное при езде по снегу) защитный экран над системой выпуска отработанных газов и тер об резонатор - отсюда и дребезг металлический (и именно при вкл. задней). Определил загнав на яму и поставив чел-а под авто, а сам тыркался R-D. Вылечил легко - отгибается все вручную на место
Старый 08.04.2009, 09:30   #3
Grey Predator
Аватар для Grey Predator
Появился противный скрип в районе задней левой стойки. В ходе длительных поисков сверчок был найден, но совершенно не там, где слышалось Скрипит левый рейлинг на крыше в месте крепления
Ни у кого не было похожего скрипа?
Grey Predator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 22:18   #4
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Появилось дребезжание в пластике средних стоек. Сначала в левой, теперь и вправой стойке. Пробовал подкладывать паралон, некоторое время дребезжания не было, потом появилось снова. Завтра буду переделывать, попробую паралон приклеивать.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 16:39   #5
smd777
По умолчанию Дребезжат боковые стёкла у ХЛ !!!!
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой, при опущенных примерно на 4-7 см стёклах, на небольших неровностях дребезжат боковые стёкла у Аута ХЛ(водительское и у переднего пассажира)...при опускании ниже нету дребезга...
если кто уже решил проблему, посовейту плиз, как избавится...
Заранее благодарен
smd777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 17:56   #6
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Re: Дребезжат боковые стёкла у ХЛ !!!!
Сообщение от smd777 Посмотреть сообщение
Легко! Либо найти ответ здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897, либо воспользоваться функцией "поиск" на форуме. Эта тема уже неоднократно "мусолилась")))
Старый 12.04.2009, 19:53   #7
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сегодня прокатился с ветерком по не очень (мягко говоря) хорошему асфальту, вроде бы выяснился еще один металлический звук (клацанье) справа: щелкает ручка продольной регулировки пассажирского сидения. Без кочек выявляется покачиванием ручки в пределах свободного хода.
Зубр
А ты уверен, что это не треугольники на дверях?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 11:33   #8
Зубр
Аватар для Зубр
что за треугольник? При дребезжании, пробывал придерживать пластик рукой, звук пропадает.
Старый 13.04.2009, 12:51   #9
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
В котором маленький динамик.
Понятно, я еще по 9 лансеру привык к этому - задребежала стойка - ладонью хлоп по ней - тишина!
Старый 14.04.2009, 12:19   #10
Зубр
Аватар для Зубр
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Треугольник с динамиком здесь непричем, дребезжат средние стоки, всего скорее где механизм ремней.
Старый 15.04.2009, 09:04   #11
isolo
По умолчанию Хруст при повороте руля в положении D
Добрый день!
XL 2.4 2007
Симптоматично - после смены колес в сборе на летние полезли шумы разные. К хрусту стойки при проезде неровностей я привык (дилер говорит все в порядке, плюс с приходом тепла стало значительно тише), но появился новый звук.
В конце плавного торможения - хруст с левой стороны. Начинается не сразу, надо немного поездить. Грешил на колодки - но там все ок (пробег 35 к, колодкам 5). Попробовал "поймать" и вот что поймал - на стоящей машине аналогичный звук раздается при вращении руля при положении D автомата. При положении P - звуков посторонних нет.
Что посоветуете?
Поиском аналогов проблемы не нашел.
isolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 10:35   #12
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
По умолчанию Re: Хруст при повороте руля в положении D
традиционно - сервис
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 11:06   #13
СЛОН
Авто: ML350
Разберемся, чем отличается стоянка на P и D?
При D надо держать тормоз!
К тому же хруст есть в конце "плавного торможения".
Вывод: что-то с тормозным суппортом (или рядом с ним).
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:00   #14
isolo
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Вот и я пытаюсь разобраться (параллельно в сервис записался конечно). Сделал следующую вещь - в положении D затянул ручник, отпустил педаль тормоза и покачал руль: звук есть, но тише. Задумался...
Старый 15.04.2009, 22:42   #15
aldo
Вопрос климат-контроль: щелчки и обороты двигателя на XL
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
Машина новая, XL 3л. При прогреве машины (сразу после того как завелся), если кондиционер включен, то обороты начинают скакать от 1000 до 1500 при этом каждые 25 секунд раздается громкий щелчек и меняются обороты, после этого еще через 3 секунды раздается слабый и обороты возвращаются в норму.
Если кондиционер выключен, то все в норме, ни щелчков, ни скачков оборотов.
Если машина прогрета, обороты скачут совсем немного, но щелчки есть с теми же интервалами.
Подскажите, может ли такая ситуация считаться нормой?
aldo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
