Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 13.05.2008, 17:02   #721
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от Demos Посмотреть сообщение
Не получилось подключить телефон к бортовой системе Bluetooth. Независисимо от положения ключа и рычага кпп при нажати на кнопку с "говорящим человечком" не происходит ровным счетом ничего. Голубозуб в телефоне включен, телефон SE K750i, пробовал и нокию 71, аналогично, комплектация 3.0, S05 (не рокфор). Что делать то, в сервис?
Может быть у тебя в настройках телефона есть дополнительные опции по БТ, типа - "доступен для обнаружения другими устройствами" или "принимать входящие сигналы" (у меня в настройках разрешено и то и другое, но у меня КПК), попробуй покопаться в меню телефона, должно помочь. Удачи.
В любом случае Shpunt говорит дело - при добавлении в телефон новых БТ-устройств запрашивается ПИН, который ты сам задаешь в телефоне. Потом с этим ПИНом подключаются все остальные устройства, в том числе и "тетка".
Последний раз редактировалось Alexey1971; 13.05.2008 в 17:10.
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 17:02   #722
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
номер без префикса это 067 123 4567
Старый 13.05.2008, 20:48   #723
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Сообщение от warwar Посмотреть сообщение
Хочу уточнить, вернее подсказать, слово "Колллл" можно пропускать.
Т.е. нажимаем на "говорящего мужика", а затем сразу произносим имя вызываемого абонента и тетка скажет "Колллинг". Попробуйте, должно получиться.
Только прочитал, не пробовал. Попробую, но даже сейчас почти уверен - это не так.... после нажатия на говорящего мужика, тетка ждет команду из списка корневых... (т.е. если сказать что-то типа ИВАНОВ!!!!!, то в ответ услышишь , "Плиз сей, оне фром фоловинг команд Коллл, Диал, Редиал, Сетап.... ор Кенсел ту ретурн то майн менью...." И это верно... Было бы нелогично любой выкрик после нажатия на говорящего мужика искать сначала в списке команд, а потом еще и в книге (где меток может быть 36 (ну что-то около)... Она и так подтормаживает сличая мое слово со списком корневых команд, которых на порядок меньше.... Но тем не менее попробую!!! А вдруг! Спасибо за совет.
Истинно почти так!!!!! Только без нуля, просто 67 123 4567
Последний раз редактировалось Sergy; 14.05.2008 в 00:16. Причина: 1+1 = 1
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 22:31   #724
KB-XL
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Попробовал и так и так - работает!
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 14:15   #725
AlienXL
Аватар для AlienXL
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Попробовал на коммуникаторе Asus p535 набрать 10тизначный номер, т.е. на 927**********, он определил соответственный номер из книжки, и начал набор, тоесть +7927*********.
Попробовал тока на коммуне НТС Р3300. Контакт определился правильно (сужу по приложенному фото), а голосовая платформа грит "набранный номер не существует или набран неправильно"
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 14:43   #726
Demos
Авто: Outlander XL 3.0 & Pathfinder R51 2.5
Shpunt
Alexey
Спасибо за участие, но не срослось
Перекопал настройки телефона вдоль и поперек, включал поиск устройств и до и после нажатия кнопки на руле - ноль реакций. Проверил телефон с другими устройствами - все ок. Буду мучить Рольф на ТО-0.
Demos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 14:46   #727
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
что-то ты не так делаешь 100% ...
Старый 14.05.2008, 15:24   #728
Demos
Двигатель заглушен, ключ в АСС, BT в телефоне вкл., жму кнопку на руле - ничего не происходит. Пробую поиск устройств в телефоне до нажатия кнопки, во время и после, аналогично. Пробую все тоже самое с работающим двигателем - нифига. Телефон с КПК виден.
Старый 14.05.2008, 15:40   #729
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Demos
Распечатай "это" и сделай ещё раз так, как здесь написано:
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А).
Тетка опять начинает разговаривать и объяснять, что можно делать дальше. Т.к. данная инструкция предназначена только для тех, кто совсем не понимает английский, рекомендация: во время всех ее "разглагольстваний" тетки можно еще раз нажать кнопку (1) - тетка замолкает и ждет команду.
3) нажимаем кнопку 1 (чтобы замолкла) и произносим "пЭйрин Опшинз"
4) опять кнопку (1) и произносим "пЭйр а фооон". В ответ она требует ввести 4х значный код для связи с телефоном.
5) Произносим "зИро, зИро, зИро, зИро" (четыре нуля по английски). Она повторяет этот номер. Если она поняла его правильно (тоже четыре раза "зиро") - говорим "Йес". Если нет - говорим "ноу" и повторяем пункт 5. Далее следует предложение тетки заняться настройкой в меню самого телефона.
В меню телефона - идем в "менеджер блютус" (или как там точно он у вас называется - не могу знать, телефонов много), выбираем "поиск устройств", должно обнаружиться устройство с именем "Hands-Free System".
Выбираем найденное устройство, где-то в меню телефона указываем "установить связь". Телефон запрашивает пин-код для связи. Вводим 0000 (те самые зиро-зиро-зиро-зиро).
Старый 14.05.2008, 15:51   #730
Demos
Demos
Не надо так, я не тупой, заканчивал мехмат не очень давно, что такое BT знаю. Инструкция эта есть в кпк, в только толку от этого, если дальше п.1 дело не доходит - после нажатия кнопки НЕ раздается приветствие ситемы и на экране НЕ появляется "Listening"
Старый 14.05.2008, 15:52   #731
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если "не работает" пункт 1 - тогда - к дилеру.
Старый 14.05.2008, 16:46   #732
AlienXL
Аватар для AlienXL
Авто на ручнике?
Старый 14.05.2008, 16:47   #733
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кстати да, авто должно быть на ручнике.
Старый 14.05.2008, 16:48   #734
KB-XL
после нажатия кнопки (KB: Speech) НЕ раздается приветствие ситемы и на экране НЕ появляется "Listening"
У меня временами весь Рокфорд уходит в ступор - нет звука. И когда он в ступоре, при нажатии на Speech тоже НЕ раздается приветствие ситемы и на экране НЕ появляется "Listening".
Подробнее тут: https://www.out-club.ru/board/showth...660#post158660
ОД неисправность признал, ковыряние в электронике "может потребовать много времени", как сказали на сервисе.
Все никак не найду время, чтоб отдать им машину.
Старый 14.05.2008, 17:21   #735
Demos
На ручнике.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
