Старый 18.04.2008, 17:50   #721
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Насколька я понял там есть универсальный через ик порт?а схема подсоед.есть.
Старый 18.04.2008, 18:02   #722
zvn387
Аватар для zvn387
Так там на сайте есть описания (инструкции по установке), смотри красный текст над изображением девайса!!!
zvn387 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 21:30   #723
kolonin_sergey
Вот полазил по саиту коды,и думаю что брать к моей соньки?насколько понял надо брать сам блок {тот что сигналы кодирует}и переходник на саму магнитолу?или ик переходник+блок.кто покупал можно поточнее узнать.
Старый 19.04.2008, 00:06   #724
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Я возможно сильно ошибаюсь, но посмотрите вот здесь
http://www.myoutlander.com.tw/
Если считать вправо начиная с Outlander News, то четвертое меню и далее нижнее из вывалившихся подменю... Что это???? Помоему MMCS (Navi) не так выглядит...
Если так то оригинальная AV система вместо Navi существует! И это она!!!
И вот тут на более мелкой картинке
http://www.mitsubishi-motors.com.tw/...tletNewsId=446
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 19.04.2008 в 00:37.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 00:58   #725
zvn387
Аватар для zvn387
Вот теперь, поглядев вышеуказанный сайт, стало понятно под какую систему делалась переходная рамка 2din. А я, да и многие другие, мучаемся с приданием божеского вида стандартным 2 диновым системам!
Старый 19.04.2008, 09:13   #726
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
CrimeaXL2.4
в самом низу файла просто уйма предложений по 2дин системам
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/p...ER_AC_0711.pdf
Старый 19.04.2008, 18:52   #727
CrimeaXL2.4
CrimeaXL2.4
)))) Я много раз видел этот общеизвестный каталог. Ничего похожего на картинку с китайского сайта там нет... Там почти все с HDD (естественно с залоченным и с предустановленными картами) И установка всех их наверняка приведет к тому же геморою с рамками, что и 2Din которые себе ставят люди... А вот та что на картинке стоит как родная, да еще и кнопочки управления по бокам как у штатной MMCS, смотрится отлично и без лишних наворотов которые невозможно использовать (тойже навигации), а значит и цена должна быть адекватной. Задать китайцам вопрос на E-Mail не удалось, я не справился с заполнением формы запроса на сайте
Старый 19.04.2008, 19:55   #728
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит надо искать в других местах такую систему. желательно с партнамбером (если существует)
но это скорее всего обычная 2дин переходная рамка. не вижу различий.
а магнитола - обычная 2дин.
Последний раз редактировалось Shpunt; 19.04.2008 в 20:01.
Старый 19.04.2008, 23:18   #729
CrimeaXL2.4
Видишь...видишь... Нет имени бренда... , а так бывает только когда это оригинал...
К тому же, не могу однозначно определить она в 2DIN рамке или в рамке под NAVI MMCS...(которая чуть большую дырку имеет и как раз нужную для того что бы вместить 7'' WideScreen + кнопки по бокам... наверное обращал внимание, что у большинства обычных 7'' 2Din кнопки внизу или вверху... ограничены размерами 2DIN рамки, а тут наоборот)
Попробуй ты заполнить форму FeedBack, и спросить, может у тебя получится!!! Вот она http://www.mitsubishi-motors.com.tw/....7_0_A/7_0_2K4
Старый 20.04.2008, 08:38   #730
klistron66
Авто: Outlander PHEV
заказал такую вот голову:
http://www.diytrade.com/china/4/prod..._Built-in.html
продавец клятвенно божится что работают разные программы навигации. Меня интересовал в первую очередь i-Go. Сказал что можно апргрейтить софт.
завтра получаю ее и буду всесторонне изучать, пока Иксель в пути еще месяц.
Сейчас пользую похожую балалайку, полученнцю таким же способом из Китая. Из всего что я видел - у всех китайских балалаек уж больно убогая графика, в отличие от именитых брендов. А так работает без нареканий особых. У радио чувствительность хорошая, телеку нужны хорошие антенны, SD-Flash читает 4 Гиг.(больше не пробовал ) и с нее и МП3 и видео идет нормально, без тормозов. Из недостатка - если кино на середине выключил, то потом само начинает играть с начала файла.
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 09:21   #731
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
klistron66
так здесь WinCE
а на ней будет работать только GPS Навител.
Старый 20.04.2008, 11:17   #732
stim
Аватар для stim
klistron66
так здесь WinCE
C чего бы это? Для WinCE (что 4.2, что 5.0) есть сборки хоть iGO, хоть Автоспутника, хоть Навитела... Кстати, тот же Фантом 130 - именно на WinCE 4.2, и у меня прекрасно работают все три вышеупомянутые программы.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 11:33   #733
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
странно. но на компе Микром тоже WinCE и производитель говорит что работает только Навител.
http://www.carcomputer.ru/sol/mitsub...lander-xl.html
http://www.carcomputer.ru/sol/mitsub...r-201-out.html
Старый 20.04.2008, 11:42   #734
stim
Аватар для stim
Вполне вероятно, что у них договор только с Навителом. Но факт остается фактом.
Да и тот же Фантом идет на выбор - либо с официальным Автоспутниуом, либо с официальным Навителом. А для iGO есть специальные сборки.
Старый 20.04.2008, 14:54   #735
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
WinCE - это то, что стоит в любом PNA (т.е. в навигаторе), соответственно пойдет все что иден на PNA и умеет поддерживать разрешение конкретного устройства.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
