Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 23:57   #721
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Олег35 Посмотреть сообщение
А микрофон ВТ встроен в магнитолу или выносной? Если выносной куда установили? Как качество связи?
Микрофон встроенный, в движении связь по словам товарища - на 4.
В русской раскладке при поиске по алфавиту НЕТ буквы " Т "(!)
Настроек звука все-таки маловато, дальше продолжаю осваивать...
Добавлено через 7 часов 30 минут
Поставил сегодня Navitel 3.5.0 , чем решил проблему карт *.nm2
С камерой ЗХ тоже разобрался, повесив 6-й контакт разъема С-107 на RearCAM в магнитоле.
Линий нет. Да и ..., без них нормально.
Старый 11.02.2015, 16:17   #722
A.V.I.
Кто-нибудь пробовал установить Pioneer SPH-DA120?
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:11   #723
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от A.V.I. Посмотреть сообщение
Именно эту модель я не ставил. Поставил другую. Но все идентично по установке я думаю.
Камера, если штатная, то с "танцем" подключается т.к. с Пионера 12в идет а штатная на 5 в.
Кнопки на руле через адаптер работают.
Микрофон в плафон заводил, в штатное место, качество связи хорошее.
Сама магнитола встает через переходную рамку.
Что Вас конкретно интересует?
Старый 11.02.2015, 21:54   #724
A.V.I.
Как работает с смартфоном mirrorlink. Думаю хорошая альтернатива штатной и китайским устройствам. Рамка в комплекте идет?
Старый 11.02.2015, 22:44   #725
Mobilis
Аватар для Mobilis
Работает, по usb. Лично мне не нравится, что пока не могу включить навигацию с телефона и одновременно радио на ГУ. Говорят можно включить микширование каналов на устройстве, но пока не разобрался. Навигация со смартфона и одновременно музыка со смартфона - без проблем.
Рамка не идет в комплекте как и адаптер. Приобретается отдельно под конкретную модель авто.
Старый 12.02.2015, 11:54   #726
ilder20.89
Аватар для ilder20.89
Радость MMCS w12 или Другое аналогичное
Добрый день, друзья.
Имеется Outlander 3 2014 года, комплектация простая. Хочется поставить вместо 1din магнитолы (строка) что-то получше. Рассматриваю 2 варианта: MMCS или что-то типа My Dean 3230 (или аналоги, не суть). Хочется услышать ваше мнение по этому вопросу. Цена MMCS в Питере около 15-20 тыс, а My Dean около 40 тыс....
Необходимо: камера, навигация, радио, желательно DVD, USB.
Что в общем лучше, как звучит, какой функционал.
И второй вопрос. Если сразу не ставить CAN модуль, то какая разница по функциям будет. Всмысле до установки CAN и после установки.
P.S. Облазал все похожие форумы, конкретного ответа не услышал. возможно просто не увидел. Спасибо)
ilder20.89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 19:48   #727
Каждый кулик свое болото хвалит. У меня такая-же комплектация, установил то что мне нравиться и до сих пор доволен (смотри посты выше, не рекламирую, чтобы не накинулись клубники- выбирай сам-я не пожалел). А так-совершенства нет, только к этому стремимся.
Старый 12.02.2015, 23:10   #728
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Прошу совета!)
Подарили магнитолу MyDean 1230 nv
У меня соит штатный Rockford как сделать чтоб магнитола заработала с ним?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 00:25   #729
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Прошу совета!)
Наверное нужно, что-то вроде этого девайса: http://www.auto-hifi.ru/interface/mo...?mode=AMP-MT01
Старый 13.02.2015, 08:43   #730
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: MMCS w12 или Другое аналогичное
Сообщение от ilder20.89 Посмотреть сообщение
MMCS дешевле, но чтобы она у Вас полностью функционировала нужно будет докупать модуль BT (для блюпупа) и модуль GPS, а это добавит Вам ещё около 10к. MyDean звучит нормально. Подключение pin-to-pin, т.е. без колхоза, НО! дорого и экран резистивный(стилусом или ногтем нажимать). Не вариант вообще. Рассматривать лучше Redpower он же Winca. Тачскрин объемник, начинка раза в 2 лучше, но тоже дорогущий. Я взял себе Phantom DVM 1440 G iS. Вообще отличный аппарат. 34к стоит, экран самый большой в классе 8", в комплекте замена всей лицевой панели автомобиля, а ещё мне в подарок дали камеру в штатное место, лицензионный навител и модем Хуавей (не все модемы большой тройки работают с другими ГУ).
Функционал у всех китайцев одинаковый. Все. что вам нужно во всех есть. Звучат тоже все примерно одинаково. MMCS в том числе. Если Вы конечно штатный Рокфорд не поставите. Делайте шумку и звук будет на порядок лучше.
Не будет блюпупа и возможности подключения задней камеры.и не будет возможности управлять доп. функциями автомобиля. Если выберете китайского ГУ-то вообще без разницы.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 12:42   #731
ORLIK09
Аватар для ORLIK09
Кто нибудь ставил такое устройство?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-8...268174706.html
производитель заявляет совместимость с кнопками на руле.
ORLIK09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 12:48   #732
Denis13
Хочу поставить такое же устройство
http://http://ru.aliexpress.com/item...268174706.html
Вопрос стоит ли менять на него W12
Denis13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 13:11   #733
Mitreach
Кто нибудь ставил в Аут магнитолы JVC. Интересует, есть ли там какие то "подводные камни". Присмотрел себе аппаратик JVC KW-V20EE. Сразу возникает вопрос с переходной рамкой (http://www.intro-online.ru/shop.php?c=frames), а именно, какую из трёх первых брать. С металлическим крепежом, с пластиковым, или без крепежа. Кто знает, подскажите плз.
Mitreach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 18:21   #734
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Mitreach Посмотреть сообщение
Берите с крепежом. Если получится берите с металлическим, надежней пластика по любому. Но мне при покупке объяснили, что сейчас в природе есть только с пластиковым (возможно слукавили).
Старый 13.02.2015, 21:17   #735
Mitreach
Берите с крепежом.
Сегодня заехал в местный магазин Автозвук. Там проконсультировались с установщиками и сказали что крепёж есть у старой штатной магнитолы и можно купить без крепежа, но вот как раз без крепежа у поставщика не оказалось, и ценник 3600 по закупке и примерно 30% наценка, итого 4680. Я в ауте =(
Добавлено через 10 минут
Полез в неособо дешевый интернет магаз, где вчера видел рамку с крепежом за 3250р и чуть не упал под стол - ценник 4730р. Я в полном ауте. http://www.sotmarket.ru/product/pere...-rms-n20s.html
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
