Старый 30.01.2016, 06:29   #1
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
ну J2534 надо заказывать, а Эльм в любом багажнике валяется... если надо один параметр сменить, то покупка еще одного шнурка, пусть даже и за 15уе - сомнительная мысль..
А ситуация такова, что и чтение и запись Эльмом я уже опробовал...
и это работает.
гимора там конечно по-больше чем в J2534, особенно с таймингами, но думаю подберу...
Добавлено через 7 минут
завтра и до етакс доберусь. пока с моторником работал.
ELM bluetooth, может и валяются в каждом багажнике, а вот ELM>USB, думаю мало.
J2534 у меня допустим уже был на момент покупки Outa. (покупал для Avensis)
Как раз покупка мной машины совпала с выпуском вами версии ED для J2534, Я был очень рад, что не пришлось покупать лексию
Спасибо вам!!!
Старый 29.01.2016, 22:13   #2
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Трудно пока сказать.
Старый 01.02.2016, 10:58   #3
Barmaley37
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
В выходные активировал себе штатную сигнализацию, перенастроил омыватель фар, отключил автоматическое обнуление расходомера и некоторые полезные мелочи. За это большое спасибо Вадиму и его программе ED. Использовал Mini VCI. Так что на новых Аутах 3 (2 рестаил) все работает.
Barmaley37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 07:02   #4
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
С новой версией так же активировал себе все что хотел через Mini VCI. Большое спасибо разработчику.
При подключении прога упорно считала, что у меня L200, пришлось подключаться несколько раз.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:32   #5
Earl_Vadim
можно ли лог скопировать, где она считала что Л200? можно в личку.
Добавлено через 3 часа 37 минут
Updated version
Обновленная версия
* add Script system (for J2534 only)
* добавлена система скриптов (только для J2534)
Available commands / Доступные команды
* CONNECT
* DISCONNECT
* SET ETACS
* SET ENGINE
* SET GEARBOX
* GET VIN
* SET VIN zzzzz
* GET CODING xx
* SET CODING xx yyyyyyy
* GET DTC
* CLEAR DTC
[xx] - LocalIdentificator (B0 - Variant, B2 - Custom, C0 - Engine)
[yyyyyyy] - Coding-string
[zzzzz] - VIN
Example:
CONNECT
SET ETACS
GET VIN
GET DTC
DISCONNECT
Добавлено через 3 часа 40 минут
принимаю пожелания для расширения набора команд.
Старый 04.02.2016, 13:27   #6
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Собственно в логе этого не видно, но на экране показывала в скобочках после версии ETACS.
Кусок лога
Support on http://etacsdecoder.com/forum
MANUAL of ETACS functions http://faq.out-club.ru
03.02.2016 8:57:14 - Start ETACS_Decoder 4.1.0.1.d by Earl_Vadim, BY. 2012-2016
03.02.2016 8:57:14 - Skin: iOS dark (internal)
03.02.2016 8:57:14 - Work folder: D:\Etacs
03.02.2016 8:57:14 - Log folder: D:\Etacs\Log
03.02.2016 8:57:14 - OS: Windows 7 Home Premium
03.02.2016 8:57:14 - CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz
03.02.2016 8:57:14 - Set English language
03.02.2016 8:57:17 Check connect...
IP: 213.87.123.133
Win Account: Sergey
ED Account:
DLL2
Server: 88.150.174.5
Server version: 4.0.0.35
03.02.2016 8:57:29 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
03.02.2016 8:57:33 - DVR=11 214
03.02.2016 8:57:33 - Start reading DB...
03.02.2016 8:57:45 - Reading OK
PassThru driver selected. Driver name: XHorse - MVCI for Etacs Decoder
03.02.2016 8:58:11 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
03.02.2016 8:58:34 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
03.02.2016 8:58:40 - Shift slider to ON
DeviceInit trying...
Π嬠屮㞍
03.02.2016 8:58:40 - Try connect to device...
03.02.2016 8:58:41 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
XHorse - MVCI for Etacs Decoder-0
Try driver loading...
PassThru procedures is loaded. Driver name: XHorse - MVCI for Etacs Decoder
Try connect to J2534 device...
J2534 Open =0
03.02.2016 8:58:59 - Shift slider to OFF 0
0
Adapter version: J2534 MINIV1.03
DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.6
J2534 API Version: 04.04
Connect OK
Parametr=1E Value=0000 [0]
Parametr=1F Value=000A [10]
Parametr=22 Value=FFFF [65535]
Parametr=23 Value=FFFF [65535]
Parametr=25 Value=0000 [0]
Voltage =/12,000/
Engine ECU not found
AT/CVT not found
Combine not found
IMMO not found
03.02.2016 8:59:07 - Etacs hardware :
03.02.2016 8:59:07 - Etacs soft ver. :
03.02.2016 8:59:07 - VIN :
03.02.2016 8:59:07 - VIN Engine : not found
03.02.2016 8:59:07 - Variant Coding :
03.02.2016 8:59:07 - Custom Coding :
03.02.2016 8:59:07 - Engine ECU H/W Ver.: not found
03.02.2016 8:59:07 - Engine Coding :
03.02.2016 8:59:07 - CVM :
03.02.2016 8:59:07 - ECU Immo h/w : not found
03.02.2016 8:59:07 - VIN Immo : not found
03.02.2016 8:59:07 - CVT/AT not found...
03.02.2016 8:59:07 - ECU Combine h/w : not found
03.02.2016 8:59:07 - VIN Combine : not found
03.02.2016 8:59:07 - DVR=45 24
03.02.2016 8:59:07 - Start reading DB...
03.02.2016 8:59:08 - Reading OK
03.02.2016 8:59:08 - Press Decode V
03.02.2016 8:59:08 - Press Decode C
03.02.2016 8:59:08 - Shift slider to ON
03.02.2016 8:59:08 - Try connect to device...
03.02.2016 8:59:09 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
J2534 Open =0
0
Connect OK
Voltage =/12,000/
AT/CVT not found
Combine not found
IMMO not found
03.02.2016 8:59:19 - Etacs hardware :
03.02.2016 8:59:19 - Etacs soft ver. :
03.02.2016 8:59:19 - VIN :
03.02.2016 8:59:19 - VIN Engine : not found
03.02.2016 8:59:19 - Variant Coding :
03.02.2016 8:59:19 - Custom Coding :
03.02.2016 8:59:19 - Engine ECU H/W Ver.: not found
03.02.2016 8:59:19 - Engine Coding :
03.02.2016 8:59:19 - CVM :
03.02.2016 8:59:19 - ECU Immo h/w : not found
03.02.2016 8:59:19 - VIN Immo : not found
03.02.2016 8:59:19 - CVT/AT not found...
03.02.2016 8:59:19 - ECU Combine h/w : not found
03.02.2016 8:59:19 - VIN Combine : not found
03.02.2016 8:59:19 - DVR=45 24
03.02.2016 8:59:19 - Start reading DB...
03.02.2016 8:59:20 - Reading OK
03.02.2016 8:59:21 - Press Decode V
03.02.2016 8:59:21 - Press Decode C
03.02.2016 8:59:31 - Change page to ECUs
03.02.2016 8:59:32 - Change page to ECUs
Channel closed: 0
Device closed: 0
03.02.2016 9:00:12 - Shift slider to OFF 0
03.02.2016 9:00:25 - Shift slider to ON
03.02.2016 9:00:25 - Try connect to device...
03.02.2016 9:00:25 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
J2534 Open =0
0
Connect OK
Voltage =/12,000/
AT/CVT not found
Combine not found
IMMO not found
03.02.2016 9:00:35 - Etacs hardware :
03.02.2016 9:00:35 - Etacs soft ver. :
03.02.2016 9:00:35 - VIN :
03.02.2016 9:00:35 - VIN Engine : not found
03.02.2016 9:00:35 - Variant Coding :
03.02.2016 9:00:35 - Custom Coding :
03.02.2016 9:00:35 - Engine ECU H/W Ver.: not found
03.02.2016 9:00:35 - Engine Coding :
03.02.2016 9:00:35 - CVM :
03.02.2016 9:00:35 - ECU Immo h/w : not found
03.02.2016 9:00:35 - VIN Immo : not found
03.02.2016 9:00:35 - CVT/AT not found...
03.02.2016 9:00:35 - ECU Combine h/w : not found
03.02.2016 9:00:35 - VIN Combine : not found
03.02.2016 9:00:35 - DVR=45 24
03.02.2016 9:00:35 - Start reading DB...
03.02.2016 9:00:36 - Reading OK
03.02.2016 9:00:36 - Press Decode V
03.02.2016 9:00:36 - Press Decode C
03.02.2016 9:00:42 - AutoMode set in: False
03.02.2016 9:00:42 - AutoMode set in: True
03.02.2016 9:00:49 - Change page to Tools
03.02.2016 9:00:50 - Change page to Tools
И еще вопрос, несколько раз возникалj сообщение, что IP в черном списке. Как с эти бороться?
Старый 04.02.2016, 13:50   #7
Earl_Vadim
Но в этом логе адаптер ни разу из трех попыток не увидел шину.
а есть кусок лога, где поключение произошло?
по IP трудно сказать... лог надо
так стоп.. в логе я не вижу аккаунта - ED Account:???
без входа в аккаунт ЕД не производит подключения в принципе.
Старый 04.02.2016, 13:53   #8
Oleg12580
а когда не подключается к машине сверху по умолчанию показывает Л200
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 20:23   #9
Alexandrder
@Oleg12580, Добрый вечер. Олег, подскажите пожалуйста. у меня определилась версия 2.12.14.0 и там и там, будет работать????
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 13:59   #10
Earl_Vadim
вот как!! проверю, поправлю.. но это не имеет значения без подключения... по идее должен быть 319-й по умолчанию.
а вообще можно руками сменить и он и будет по умолчанию, пока не подключится... потом по умолчанию тот, который был подключен последним.
Старый 04.02.2016, 14:07   #11
Oleg12580
я точно не уверен что "по умолчанию" правильная фраза. точнее именно при безуспешном подключении (когда игрался с таймингами и бывал такой же лог) даже если раньше подключался и был правильный блок - в общем вин не определяется то блок кажет от л200
имитация - запускаем декодер подключаем кабель только к ноуту - к машине не подключаем и нажимаем подключить -
Последний раз редактировалось Oleg12580; 04.02.2016 в 14:14.
Старый 04.02.2016, 14:24   #12
Earl_Vadim
понял.. потестю.
Старый 04.02.2016, 14:41   #13
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Я сразу так и подумал, что это по умолчанию. Логов больше нет. Делал с чужого ноута, его уже отдал.
В итоге-то всё получилось. Еще раз спасибо.
Старый 04.02.2016, 22:18   #14
Alexandrder
Друзья а подскажите при активированом ДХО горит только ближний свет без габаритов и всех остальных "вечерних" лампочек???
Normal DRL with P - Все тоже как в Normal DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза. Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя.
Старый 04.02.2016, 22:41   #15
Oleg12580
при Normal DRL горят и габариты
при притухающем (со сменой реле) и независимом только ДХО (либо ближний в "полнакала" либо противотуманки( или отдельные лампы в них)
у меня притухаюшие (ближний) with P (когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя)
плюс датчик света- днем только ближний в " полнакала" без габаритов и яркая подсветка приборов в салоне) - ручка всегда в авто теперь
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
