Старый 09.03.2021, 21:52   #1
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Ага
Окей. А что мешает взять коннектор, сфоткать с какого номера разъема идет какой провод по цвету, и потом взять схему и соотнести какие пины из неё соответствуют какому цвету провода? Я вот сомневаюсь, что кто-то вспомнит какой там провод по цвету на второй слева пин в нижнем ряду идет, а судя по распиновке выложеной Sokol и в навигаторе в шапке темы ссылка добавлена на неё, это стопы прицепа. А дальше хоть на скрутку, хоть на пайку, хоть на ваговские коннекторы их.
Старый 09.03.2021, 23:14   #2
rbely
На первых страницах этой темы есть распиновка штатного разъёма - зачем голову ломать-то?
В нашем разъёме нет земли и противотуманок, остальное всё есть: 2 поворотника, 2 габарита и стоп.
Старый 09.03.2021, 23:20   #3
rbely
Вот поиском нашёл своё старое сообщение: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=138
Старый 10.03.2021, 05:16   #4
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Ага
Мне впадлу ждать пины и заказывать фишку, и к томуж я посчитал, это какие то деньги.. а так у меня ваговских коннекторов есть после стройки, сделаю неординарно, но не менее надежно. Моя ж машина, как хочу так и делаю..
С таким соединением я бы рекомендовал предварительно облудить провода.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 21:45   #5
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Ну если надо облудить, то это не проблема.. спасибо
Старый 10.03.2021, 22:06   #6
andru-ha2375
И все же повотрю вопрос, пока не сильно разбирался со всеми проводками в том разъеме, но вот толстый красный это что и куда... по логике если толстый значит на нем напруга есть, а куда она, на блок согласования скорей всего, если без блока то этот провод не используем..?
Или все не так..?
Старый 10.03.2021, 22:41   #7
rbely
Он Вам не понадобится. Там постоянный + при включённом зажигании. Назначение не знаю, подозреваю что задействован в комплектациях для других рынков.
Старый 17.03.2021, 08:20   #8
andru-ha2375
Разобрался я с этим проводком, на нем + только если дополнительный кусок к нему впереди подсоединить, для запитки оригинального блока согласования (ну или другого), а так он впереди (под порогом левым) заканчивается. Сейчас на нем ничего нет.
Все проводки прозвонил, все ясно и просто. И кстати нашел клемки как советовали где то на Драйве, длиной 10 мм, шириной 2 мм, дешевые и хорошие. Не буду делать на клеммах Ваговских, как первоначально хотел, это сложней на самом деле. Решил делать как один добрый человек описал на Драйве, тут выше ссылку приводили. И так же как он термоклеем залью.
Старый 21.03.2021, 09:32   #9
andru-ha2375
Провел наконец то электрику до фаркопа. По затратам такой мимнимум что стыдно считать, рублей на 20-30 пины и клемма на массу, и все... паяльник, термоклей, скотчи, это все в наличии, ну и всяко разно другой инструмент.
И когда заливал термоклеем все эти пины, заодно вставил в неиспользуемое гнездо для +12 еще один пин, вывел красным проводом, на всяк случай, мало ли понадобится когда + протянуть, чтоб не расковыривать термоклей.
Спасибо теме
Старый 21.03.2021, 10:32   #10
Vadim SPB
Спасибо теме
Правильный подход! А то из дешевой и простой операции,создают миф о супер сложном подключении с многотысячными затратами.
Старый 21.03.2021, 16:58   #11
Тай
Аватар для Тай
@andru-ha2375, испортить вам немного настроение?
Можно было предохранители повесить на каждую линию,
потому что при перегорании предохранителя машина не заводится.
Эти дополнительные сохранят штатные, номинал естественно нужно меньше чем родные , чтоб не искать проблему в дороге, приехать на место и спокойно разобраться.
Никогда не поздно доделать, рассчитать длину где откусить провода, обжать обычные клеммы мама, в термоусадку, и прям в них воткнуть предохранители
Старый 21.03.2021, 19:35   #12
Venture
Я бы вообще "хвост" на розетку подсоединил через разьем. Сейчас много продается многопиновых разъёмов с герметизацией. Когда розетка понадобилась - соединил разъем в лючке, минутное дело.
Старый 21.03.2021, 19:42   #13
Vadim SPB
Вот это грамотное решение!
Старый 21.03.2021, 21:25   #14
evg_krd
Я для этого купил родной ответный разъем. Потеплеет, займусь. Так удобнее, не нуже-выключил
Старый 21.03.2021, 21:30   #15
Venture
Это самое верное решение.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
