Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 09.09.2014, 20:27   #7336
kerri
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Althouse Посмотреть сообщение
Можно мне присоединится к просьбе WOOW думаю пожелания совпадут
Loading
-нужен русский
-возможность TimeZone +4
-DVD в движении (мне не обязательно)
могу править сам по Вашим рекомендациям
Поддержу просьбу... + парковочные линии.
kerri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 21:13   #7337
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Можно:
пока выяснил что:
3M00X - это PAJERO
Я не уверен, что ваш код = 3R00
Вы это откуда узнали?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 21:46   #7338
А с товарищем http://www.navhack.org/News кто-нибудь связывался?
Старый 09.09.2014, 22:52   #7339
woow
Аватар для woow
Выкладываю свой лоадинг. C-Crosser 2009 MMCS NR261EM
https://www.dropbox.com/s/b1i1sxkqgi...ADING.rar?dl=0
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 00:15   #7340
AS21
Аватар для AS21
Не получается включить линии парковки 3R00
Я не могу проверить, по-этому прошу сделать проверку на авто:
- на HDD должен быть loading.kwi R03_G - наша последняя модернизированная версия
1) -- скопируйте на HDD в директорий "ScreenData\AV" файл AV.scrn от Вашего оригинального loading.kwi, под которым видно линии
и проверьте: появятся линии или нет
2) -- если линии не появятся: докопируйте в "ScreenData\AV\imagefiles" все файлы из такого же каталога из Вашего оригинального loading.kwi
Жду ответы
Старый 10.09.2014, 03:08   #7341
Вот список всех файлов с линиями парковки из лоадинга BLD.NR-261EMPUG 1.10 00.60.01
получилось, что всего 10 типов масок парковки:
Я взял файлы DEFAULT и 0deg и наложил их послойно в фотошопе с опцией отображения совпадений (пересекающиеся точки отображаются чёрным).
Получилось, что 3X45-0deg-1.gif и 3H45X_DEFAULT.gif совпадают.
Но при этом в скриндате есть более широкий 3H45X_DEFAULT_W.gif...
Список файлов из лоадингов для Мицубиси, Ситроен и Пежо
мицубиси
ситроен
пежо
Видно, что у Ситроена самый маленький список, а дальше интересно, потому что:
уникальные файлы есть только в версии Пежо
и они отличаются только шириной:
Как-то так...
PS: а откуда взялся код 3R00?..
Screen Shot 2014-09-10 at 02.31.59.png   Screen Shot 2014-09-10 at 02.31.36.png   Screen Shot 2014-09-10 at 02.32.21.png   Screen Shot 2014-09-10 at 02.55.48.png
Тип файла: zip парковочные линии.psd.zip (56.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 10.09.2014, 09:00   #7342
AS21
Аватар для AS21
3H45X - OUTLANDER
3H45W - DELICA
Если брать по аналогии PAJERO
то?
3H45X_??_W - какой-то LONG OUTLANDER?
Старый 10.09.2014, 10:32   #7343
Althouse
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Жду ответы
Проведу эксперимент ближе к концу недели
данный код показывает MMCS в сервисном меню скриншот. Я отталкиваюсь от этого. Если есть возможность проверьте что показывает Ваши MMCS на авто.
Лоадинга BLD.NR-261EMPUG 1.10 00.60.01 копировал из MMCS установленной в европейском Peugeot4008. Есть предположение что 4A00 это Peugeot4008/Citroen Aircross
Добавлено через 32 минуты
P.S.: Можно ли как то сделать полную перезагрузку MMCS аналогичную отключению питания кнопками, а то отключать аккум. и жать 10-20 мин не айс?
Последний раз редактировалось Althouse; 10.09.2014 в 10:54.
Althouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 11:36   #7344
AS21
Аватар для AS21
3R00 A0 Peugeot
3M00 C0 Pagero
4A00 C1 Citroen
Это инфа из ETACS
Если есть желающие ускорить, приглашаю
Надо проверить, где прописан этот код для отображения линий парковки
Предположение в AV.scrn
Для проверки нужен либо Peugeot4008 либо Citroen Aircross
Только на их loading.kwi - отсуствуют файлы с 3R00 или 4A00, но при этом линии есть
Как вариант: MITSUBISHI в scrn тупо заменили код ASX на код Peugeot4008/Citroen Aircross
Это предположение, его можно проверить только на авто Peugeot4008/Citroen Aircross
Тот кто захочет работать по этой теме оперативно - приглашаю на другую ветку:
https://out-club.ru/board/showthread...98#post1757898
Чтобы не засорять эту, здесь обычно уже готовые решения
Старый 10.09.2014, 12:32   #7345
woow
Аватар для woow
Тогда начнем сначала:
1) Выкладываете оригинал родного loadung.kwi, где нормально вилн Ваши линии и и в нем Вас все устраивает, за исключением:
1)....
2) ...
и т.д.
Если время выкрою - сделаю
Нужен Ваш исходник, где есть линии, т.е. европейский - он наверняка тоже есть - поищите на аналогичных импортных форумах Если не найдете, через неделю вернемся к этой задаче. А DVD, но не AUX - я попробую сделать
Предоставляю свой LOADING.KWI. https://www.dropbox.com/s/b1i1sxkqgicuu8x/CrosserEU_LOADING.rar?dl=0
Так у меня желания (пожелание) не меняются.
1) Мне нужно лишь включить просмотр DVD в движении.
Полоски здесь есть и всё остальное устраивает.
Video AUX, а вернее AV-IN и AV-OUT у меня работают прекрасно, там всё решается быстро и безболезненно- подключением одной фишки под водительским сидением.
Старый 10.09.2014, 14:02   #7346
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от woow Посмотреть сообщение
А AUX в движении не вырубается по скорости?
Поделитесь как просто?
Такжне просьба связаться, с
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=7338
я не очень силен в разговорном английском:
- надо узнать, что он сделал нового, чего нет у нас и на каких условиях можно у него взять его правленую версию
Старый 10.09.2014, 14:54   #7347
woow
Аватар для woow
Ай напугал, надо теперь проверить, я радовался, что показывает главная голова при движении когда влил этот лоадинг
нет, файл по ссылке. в нём архив с LOADING.KIWI, в котором стартовые картинки заменены на ситроеновские. вот его на третий раздел диска.
А вырубается при движении aux или нет- с этим лоудингом, когда доберусь до машины и проверю.
С фишками там история уже в наших форумах разжёвана (почти) остались не которые вопросы на счёт VIDEO-OUT. Если голова играет видео, чтобы на мониторах тоже было видно.
Фишка D123:
Сxема только для AUX- IN:
Где можно увидеть полную и точную разпиновку D-123:
(или D-122 не знаю как правильно обозначается, тот который под сидением) разъёма. Закордонном форуме нашёл вот такую инфу:
6 - red - video In- не уверен/Out- да есть
7 - violet - ground video- да он
11 - red/white - power supply constant to RES
15 - blue - communication RES~MMCS (active Rear Display button in MMCS)
18 - green/white - to combination meter
19 - yellow - power supply with switch to RES
Так если посадить 15 на землю то на мониторе активируется Rear Video Display?
Старый 10.09.2014, 15:19   #7348
woow, увы, но АУХ в движении не работает. Там программно-аппаратная блокировка по сигналам с датчика скорости и ГПС. Можно врезать переключатель в цепь датчика и антенны, чтобы обмануть магнитолу — разрываем цепь и MMCS думает, что машина стоит. Но навигации в это время не будет, может и еще какие параметры для магнитолы станут недоступны.
Так получается, что 3X45-0deg-1.gif и 3H45X_DEFAULT.gif одинаковые, но 3X45-0deg-1.gif нет ситроеновском списке...
Старый 10.09.2014, 15:39   #7349
AS21
Аватар для AS21
Этот loading только "DVD в движении", AUX - пока не достучались
Я AUX тоже допровел год назад, только он находится не под сиденьем, между сидениями
Старый 10.09.2014, 16:26   #7350
woow
Аватар для woow
... только он находится не под сиденьем, между сидениями
А тут вы путаете, между сидениями это AUX-IN, есть фишка С117, а под водительским сидением как раз D123 с 24 пинами, которых надо скомутировать между собой что бы сигнал с AUX-a мог пройти от С117 до MMCS:
(blue)20-1(green) <<VIDEO IN>>
(yellow-green)21-2(yellow-black) <<GND VIDEO IN>>
(black)22-3(brown) <<AUDIO R IN>>
(white)23-4(yellow) <<AUDIO L(mono) IN>>
(lightgreen)24-5(black-white) <<DNG AUDIO L/R>>
(red-green)17-10(black) <<GND SYSTEM>> этот включает иконку АUХ
6 - (red) <<VIDEO IN/OUT>>
7 - (violet) <<GND VIDEO>>
11 - (red/white) << power supply constant to RES>>
15 - ( blue) <<communication RES~MMCS (active Rear Display button in MMCS)>> вот что с этим можно сделать?
18 - (green/white) <<to combination meter>>
19 - (yellow) <<power supply with switch to RES>> где не будь видели пояснение этим контактам каким это переключателями это управляет и от куда.
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
