Старый 11.03.2021, 21:44   #7411
Artem2014
Товарищи, подскажите, в последнее время существенно пропала динамика авто при езде увеличении скорости. Такое ощущение, что что-то душит авто или притормаживает. Педаль газа не так реагирует как раньше, как ватная или вялая. Думал бензин. Но заправляюсь всегда на одной ЗП. Бензин заливал 95+ Результат не изменился. Как то все это сильно напрягает. Может ли это случиться с вариатором если когда были сугробы то иногда случались пробуксовки. Собственно после этого и заметил разницу и ощущения в набирании скорости и туповатости авто.
Чего делать то теперь? Пробег 43,5.
Если на ТО масло поменять проблема уйдёт?
Тк предполагаю, что если проверить на ошибки их не будет.
Езда напрягает будто в натяг.
Старый 11.03.2021, 21:51   #7412
@Artem2014, Вариатор адаптивный,надо несколько раз резко ускориться и резвость должна вернуться,ещё как вариант можно скинуть клемму с АКБ.
Старый 11.03.2021, 22:05   #7413
Artem2014
А если скину клему, то вся электроника сбросится потом, сигналка и тд?
Просто не пойму это нормальная практика если были случаи пробуксовки так тупить и вяло разгоняться или это определённая проблема?
Старый 11.03.2021, 22:10   #7414
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
@Artem2014, От пробуксовки это не зависит,больше зависит от манеры езды так как все автоматические КПП и вариаторы адаптивные,будешь постоянно быстро ускоряться так и КПП подстроится под твою манеру езды.
У меня ничего не сбрасывается,даже ГУ не сбивается.
Старый 11.03.2021, 22:16   #7415
Artem2014
Говорят вредно для вариатора резко ускоряться. Делаю это только при обгоне и то вкл Ds.
Просто странная закономерность появления этой тупости после не скольких случаев пробуксовки.
Попробую сбросить клему конечно. Надеюсь поможет.
Старый 11.03.2021, 22:20   #7416
@Artem2014, Вредно трогаться с пробуксовкой и долго буксовать.
Старый 12.03.2021, 17:11   #7417
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Букс для вариатора - приближение к смерти
Старый 12.03.2021, 20:05   #7418
Artem2014
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Это понятно. Вы лучше скажите по моим симптомам, на тупость авто при наборе скорости появилось после нескольких случаев пробуксовки на заснеженной дороге, это проблемы с вариатором или нет теперь?
На малых скоростях обороты до 2000 поднимаются, стрелка тахометра медленнее стала опускаться при переключении, что-то душит авто не так как раньше спокойно и резво набирал скорость и просто движение.
Старый 12.03.2021, 20:48   #7419
saloekt
Авто: В поиске
Езда больше в городе? Про адаптивы вам говорили, возможно так ее прикатали.... возможно небольшая покатушка по трассе исправит ощущения.
Если есть сомнения что в результате штурма сугробов вы грубанули и что то испортили, то сливайте жижу , снимайте поддон варика и исследуйте осадок на предмет посторонних металлических вкраплений ... и фильтр тонкой очистки заодно поменяете....пора уже
Старый 12.03.2021, 23:35   #7420
Artem2014
Покатушкка по трассе была в можайск туда и обратно к сожалению не помогло.
Да, склоняюсь к замене масла. Вопрос может ли?
Старый 13.03.2021, 04:00   #7421
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Artem2014, приезжайте. Посмотрим масло, принудительно сбросим адаптацию.
Старый 13.03.2021, 15:05   #7422
Aileron
Аватар для Aileron
А если сказать, что нет, то все, масло не будешь менять?
Кстати, в силтные морозы тупость тоже может быть. А так, проще к Ежику сгонять, прошить варик. Совсем по другому едет.
Старый 14.03.2021, 12:21   #7423
Artem2014
Буду конечно.
На текущий момент меня пока устраивала штатная прошивка. Позже подумаю.
Старый 14.03.2021, 16:13   #7424
Борис1971
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Что за инструкция? Может изменили чего в механизме? У меня 19 год с электроручником и Автохолдом, колёса 16-е в штате.
И так, Вы все оказались правы. Сегодня не поленился и примерял родные 16 литые диски. И на переднее и на заднее все стало нормально ничо не цепляет. Потому сразу купил 4 штуки.
Теперь вопрос к знатокам какой максимальный размер резины можно на них одеть так шоб увеличить дорожный просвет но негде ничего не греть не выгибать вобщем шоб не затирали. По инструкции 215х70х16 но как вседа пару сантиметров нефатает и у соседа вседа больше. Вощем хочу устышать реальный отзыв. Заранее благодарю
Борис1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 16:42   #7425
Aileron
Аватар для Aileron
Буду конечно.
Ну и зря. Небо и земля!
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
