Старый 17.02.2022, 15:32   #61
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
По умолчанию Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
Всем ДВС.
3 дня назад случилась такая бяка.
Толкаюсь в пробке и вдруг гирлянда, даже дверки захлопали на табло.
Заглушил, завел, гирлянда висит. Машина на 3 скорости, но едет.
Выехал из пробки, остановился, пытаюсь заглушить, а кнопка не работает.
Подозрение на ЕЛМ, висит постоянно в разъеме ОБД. Выдернул, не глушится, паника!, проехал 1 км, остановился, заглушил. Завел, осталась только ошибка двигателя, доехал до места, той же ЕЛМ-кой прочитал, все ошибки U, как я понял, по КАН шине, сбросил, 3 дня ОК, ЕЛМ больше не включаю на постоянку.
Главный ВОПРОС, КАК ЭКСТРЕННО ЗАГЛУШИТЬ АВТО, ЕСЛИ НА КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ.
Спасибо.
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:12   #62
evg_krd
нможет авто не стояло на месте во время попытки глушения? а так, на тормоз нажали+кнопка. Есть же еще вариант турботаймера на сигналке, мог он не глушить
Старый 17.02.2022, 17:49   #63
Vadim SPB
Да нет. Пишет,что остановился. И что толку жать на тормоз+кнопка,если кнопка не работала.
А вопрос на самом деле-интересный.Тут видимо надо шланг подачи топлива отсоединять или реле,предохранитель вытаскивать. Только понять какой .
Старый 17.02.2022, 18:10   #64
evg_krd
А сигналка? Ц меня стоит режим интеллектуальный турботаймер, тоже часто не глохнет. Тарахтит ещё. Но, если нажать на тормоз-то да. А так хз. Откуда ЭБУ берёт данные сто авто в движении? С абс?
Старый 17.02.2022, 20:18   #65
Knop
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
Всем ДВС.
Спасибо.
Ух, такая же кака приключилась осенью, в конце октября - аккурат перед мостом через Керченский пролив. Стрелки скорости и тахометра жили своей жизнью, скорость не набирает - около 60-70 км/ч. Встать было негде, ехал до Лукойла. Запарковавшись тоже не мог заглушить. МАП - только унылая карточка, не дозвониться. В определённые моменты мозги всё-же прислушиваются к органам управления, а потом снова цветомузыка. Всё-таки заглушил, стёр ошибки - в основном ошибки связи. Потом ещё подобное было раза 2-3. В основном на ускорениях-обгонах. Старался в тот день пилить спокойно. На следующий день пробовал воспроизвести подобную ошибку, но не получилось.
По возвращении домой съездил к официалам, показал видео. Удивились, провели диагностику - почистили только архивную ошибку.
Больше повторений не было.
Хотя, нужно сгонять снова в Крым - проверить
Грешил на ЕЛМ, без неё тоже глюк в тот день воспроизводился. Уговорил себя на то, что магнитная буря, учения в Крыму...
Кстати, привёз в этот путь 4 штрафа за превышение, наверное всё-таки РЭБ испытывали. Со штрафами пока ещё не разобрались.
Старый 17.02.2022, 20:34   #66
evg_krd
Было похожее при вставленном elm однажды. Написал что то про ошибку двигателя. Вынул, заглушил, завёл, не помню, были ли ошибки. Хотя бывает что неделями торчит elm. Может правда ей нужна наводка какая. И тогда глючит. У меня кстати ошибка вылетела почти напротив здания ФСБ. Может так совпало
Старый 18.02.2022, 07:11   #67
shurik58
Спасибо откликнувшимся. Остановился, парк, тормоз, кнопка и наоборот. Пробовал ВКЛ выкл сигналку. Открывал дверь. Бесполезно.
И как экстренно глушить? Мало ли что случится.
Старый 18.02.2022, 10:25   #68
Vadim SPB
Вполне могли быть глюки, от постоянно вставленной EML. Как пишет народ в инете,что это частенько случается от дешевеньких EML. Для постоянно включенных,надо использовать более дорогие и от проверенных производителей. Хвалят вот такую, Vgate iCar2-у нее еще есть плюс,что есть кнопка включения,после автоматического засыпания. А то в других вариантах- надо перевставлять. Это не из самых дорогих.
Старый 18.02.2022, 10:33   #69
kaskas
Наверное, вынуть предохранитель топливного насоса или ECU.
Старый 18.02.2022, 13:25   #70
олег-77
Было такое с ELM . Нажал кнопку пуск и держал несколько секунд , заглушил.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 09:40   #71
shurik58
Не хотелось бы ждать нештатной ситуации, но подержать кнопку это идея.
Обычно на нервах нажимаешь лихорадочно.....
Старый 22.02.2022, 20:32   #72
Benpb
Всем ДВС.
Спасибо.
Была такая же фигня, от жары погорела ELM327 и, по-видимому, коротнула КАН-шины.... Я тогда тоже прифигел... Потом доехал на какую то парковку и попробовал нажать и удерживать кнопку Пуска... И о чудо- заглохла... Подождал немного и запустил спокойно. Потом уже купил новую ELMку и удалил все ошибки... Как то так...
Benpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 20:51   #73
эрмак
Аватар для эрмак
Слева от руля ряд кнопок, тот где отключение ESP и т.д., и под ним есть закрытый крышкой блок предохранителей. По причине удобства использования мультика 800-го в целом у меня туда выведен разъем OBDII. В теории можно хоть на ходу руку засунуть, крышку открыть, разъемы достать и расцепить. На практике, правда, мне моими руками крышку эту открыть не особо удобно, но может кому будет вполне норм. Если от ELM такие проблемы могут возникать, то имеет смысл вывести туда же всё, чтоб быстро, возможно даже на ходу (ну малоли, всякие ситуации бывают) достать и расцепить его.
Хотя, конечно, такая ситуация с этими китайскими ELM это не дело. Я как то год-два назад сунулся найти ориджинал, да обломался. Да и знакомые говорили несколько раз что это скорее всего нереально будет.
Старый 26.02.2022, 14:09   #74
Jagdpanzer
Бывает что не глушится из за ошибок и как правило виной этому всегда ELM, все просто жмем кнопку и держим около 10сек) первый раз я обосрался тоже))
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2022, 15:13   #75
SGtomsk
несколько дней назад тоже случился глюк. завел авто и попытался открыть багажник - не открывается и кнопкой разблокировки замки щелкают, а багажник закрыт. решил что подмерз и оставил это на потом, когда покатаюсь и авто прогреется.
поехал, загорелись лампочки несправности ESP, давления в шинах и еще чего-то. скорость не показывает, одометр на приборке и на мультитрониксе не работал, несмотря на то что проехал 5км. пока ехал думал что сига глюкнула. приехал, глушу - не глушится. все перетыкал, перематерился и зажал кнопку старт надолго. заглохло!!! после запуска гирлянда погасла, спидометр заработал, багажник открылся. отпустило...
бортовой компьютер, мультитроникс, паджеро спорт, паджеро спорт бензин, паджеро спорт дизель
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
